mal funcionamiento del freno de mano
hol chicos/as,el freno de mano de mi calibra solo agarra despues de hacer todo el recorrido y haciendo mucha fuerza¿que le puede pasar?¿como lo puedo arreglar?
Re: mal funcionamiento del freno de mano
Dicese de dos sistemas comunes para la puesta en funcionamiento como debiere del artefacto este(si porque freno de mano no es no....)sicri escribió:hol chicos/as,el freno de mano de mi calibra solo agarra despues de hacer todo el recorrido y haciendo mucha fuerza¿que le puede pasar?¿como lo puedo arreglar?
-dicen los lugareños que por ahi existe una leyenda urbana de que este "freno" se puede tensar yendo unos "cienes" de metros con el freno de mano ligeramente puesto que asi se vuelve a tensar....
-Luego,en los bujes traseros si te fijas hay unos "Abujeritos" creo que son uno en cada buje,que esconde en su interior mismamente un tornillo con una especie de tuerkecita que se puede girar con un destornillador,pues ahí se tensa.
-Tambien puede que tengas gastadas las zapatas,eso es mas chungo prueba a ver si tienes suerte y te suena la "Flauta" con estos 2 metodos Grömholm....
Calibra C20NE 8V
gracias cesar 747
me han gustado las opciones aunque la de los cientos de metros la dejo pal final,muchas gracias(eskerrik asko)
Re: gracias cesar 747
Que no te parezca una burrada. De hecho es la mejor recomendación para limpiar las zapatas del freno de mano.sicri escribió:me han gustado las opciones aunque la de los cientos de metros la dejo pal final,muchas gracias(eskerrik asko)
Para tensar, me temo que no valga de mucho...
Ya he llevado a tensar el freno varias veces y como que me viene durando un par de días...
Si te digo que yo tengo que tirar con las dos manos y a tope del freno de mano para que sostenga algo.....
Me pasa lo mismo...
Hola Sicri,otro del botxo jeje.Tengo el mismo problema que tu,para que el freno de mano haga su funcion tengo que tirar bien fuerte,ya tuve un problema por culpa de eso y aun no he podido tensarlo...Rarro Rarro Rarro....
Calibra 2.0i 115cv C20NE
freno
primero prueba a tensar del cable que esta abajo del coche
si no va abres las tamboras,limpias bien la tambora,lija gorda y limpieza(mira el desgaste de la zapata y si hay rebaba en la tambora).
si todo esta correcto mira que al meter la tambora ajuste bien con las zapatas,si no con la tuerca que lleva arriva en la parte superior las abres un poco(lo mismo en cada lado)y prueba haber
yo tube que llevar una tambora a rectificar y cambiar zapatas.saludos
esa es la rueda
esa es la rueda
((calibra 2.0 8v c20ne))
