Buenas gente, Pues resulta k estuvimos rebuscando y mi calibra tenia la instalacion de los asientos ya hecha
Fue cambiar tapiceria por otra, conectar clavijas y listo.
El problema es k no calientan los asientos . Lo botones se encienden y apagan cuando se pulsan pero pasan 5 min. y sigue todo igual de frio. Como puedo comprobar k es lo k falla? Seran los asientos o el cableado.
JoshuA escribió:Buenas gente, Pues resulta k estuvimos rebuscando y mi calibra tenia la instalacion de los asientos ya hecha
Gracias.
tranqui que tardan un rato en calentar,ademas tambien depende del tipo de ropa que lleves... los has tocado con la mano?,(la zona lumbar tambien a de calentarse)se ponen templados,no hirviuendo ,suerte.
Sobre cuanto tiempo tardan en calentar? Ayer estuve 20 minutos con los 2 asientos encendidos y nada y con la calefaccion encendida a saco de caliente. Hay k estar sentado para k calienten?
Creo haber notado en el asiento de conductor donde estaba sentado algo de calor (aunque igual es por el simple hecho de estar sentado), pero el otro no calento nada de nada. Y ya digo: 20min, casi media hora. y el coche ya estaba caliente y todo eso.
JoshuA escribió:Sobre cuanto tiempo tardan en calentar? Ayer estuve 20 minutos con los 2 asientos encendidos y nada y con la calefaccion encendida a saco de caliente. Hay k estar sentado para k calienten?
Como se dice en medicina, haztelo mirar
Revisa todos los anclajes, porque tarda; pero no mas de 2 minutos...
K anclajes? en el asiento? k es lo k da calor en los asientos?
Hay algun motor o algo? help please...
Me refiero a los conectores en si entre asiento y cableado, porque por lo menos el que esta debajo del asiento hay que hacer bastante presion para que entren en contacto; eso es lo que te quiero decir
AlvaritoPal escribió:Me refiero a los conectores en si entre asiento y cableado, porque por lo menos el que esta debajo del asiento hay que hacer bastante presion para que entren en contacto; eso es lo que te quiero decir
Hmmm... esos conectores los enchufe bien, supongo. Es cierto k estan bastante duros, pero hicieron "click" al hacer un pelin de fuerza.
Voy a comprobarlo, pero... hay algo mas k pueda mirar? Los botones se iluminan al pulsarlos, asi k supongo k el cableado estara bien, no?
Siempre he tenido la impresion de que SI es necesario estar sentado en el asiento para que funcionen. De hecho, si pongo los dos, el mio se calienta, pero pongo la mano en el otro y no se calienta nada, apenas...
Pero bueno, es mi impresion.
Por otro lado, los conectores de los asientos van duritos, meteles un buen achuchon Y finalmente, mide tension en los conectores con el boton dado.
se puede acoplar el sistema de los asientos calefactados a los normales?
que es lo que tendria que quitar/montar para que eso funcione?
Yo creo que si... hace tiempo puse unas fotos de la resistencia calefactora, y es poco menos que una lamina, una tela... con cables, pero una tela. Se mete debajo de la tela de tu asiento y au. En el cuero se accede facil a la lamina, en la tela... no se
jum se estudiará entonces...
quien sabe alomejor consigo tener corzo beig calefactable
Bueno gente, pues resulta k al final si k funciona!!!!!
Tropic, tienes razon, hay k estar sentado para k calienten.
Esta mañana fui a trabajar con el cali y hacia un frio k pela.
Puse la calefaccion y encendi mi asiento y a los 2 minutos de marcha empece a notar un calorcito muy rico en la espalda y en el culete calientan lo justo, ni muy caliente ni muy frio, templadito
Eeeeso es justo lo que tardan los mios, pero ya veras, habra dias que te calentaran la badana mucho mas son termostaticos, pero lo que no se es a que temperatura se regulan...
Tropic escribió:Eeeeso es justo lo que tardan los mios, pero ya veras, habra dias que te calentaran la badana mucho mas son termostaticos, pero lo que no se es a que temperatura se regulan...
Cierto es k el otro dia cuando los probe eran las 3 de la tarde con un calor de la virgen y no calentaban ni pa'tras y hoy a las 7 de la mañana con casi 0 grados calentaron k daba gustirrinin
Puede ser k vayan conectados al sensor de temperatura exterior?
