Alguien quiere hacerse los Angel Eyes?
- jesucrixto
Bueno, pues es algo que me rondaba la cabeza desde hace tiempo, y ahora que tengo aqui unos faros de recambio pues me voy a poner al tema.
He hablado con una tienda que se dedica al metacrilato, y ah preguntado por las arandelas que habria que hacer para los Angel eyes. Los podrian hacer, pero aun no me ha dado presupuesto.
Agradecería que alguien me pusiera las medidas del disco exterior de las opticas, donde irian colocados los aros, ya que no dispongo de los faros en estos momentos.
En caso afirmativo por parte de la tienda, lo pondria en el foro, con precio y tal, y hariamos pedido conjunto.
Dicho esto, espero las medidas, para dar parte al comercial.
Un saludo!
Un saludo!
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
- oki02
- Moderador
medidas:
el circulo de la corta tiene un DIAMETRO de 7cm y la longitud de la circunferencia (vamos lo que mide alrededor) 20cm
El círculo de la antiniebla tiene un DIAMETRO DE 6cm y una longitud de 16cm.
PROBLEMAS:
1º como pasar los cable para conectar los Angel eyes, se tendría que hacer un agujero pero por donde?
2º creo que mas importante: EL METRAQUILATO NO TIENE QUE MEDIR MAS DE 5MM ya que por un lado, el círculo de la corta esta cortado ligeramente por la parte inferior y el de la antiniebla esta cortado por el lado mas cercano a la cúpula de la larga.
3º ¿como sujetamos el metraquilato, de forma que se pueda poner y quitar facilmente?
4º seguro que lo preguntais: ESTO SI NO ERES UN BMW NO PASA ITV..
PROBLEMAS:
La nueva era japo se acerca
- Alumnoeuiti_SS
- jesucrixto
Bueno, yo iré a pedir precios, a ver que me dicen, para cada cali serían 2 de 16cm y otras 2 de 20 cm, de 5mm de grosor no es asi? A ver que me dicen, qué tal anda de precio y tal...
Cuando los tenga yo hechos ya pondré el brico, para hacer el pedido conjunto, ya que igual no se puede hacer por lo que sea e igual me tirais los leones encima
Noticias en breve.
PD: Gracias Oki por las medidas
Noticias en breve.
- jesucrixto
He estado buscando el brico con fotos donde lo vi en su dia, y no ha habido suerte. Por el contrario, Oki describia muy bien como hacerlo en un post de hace unos meses, aqui os lo dejo:
eso se puede fabricar y es bastante sencillo...
necesitamos:
una barra de metracrilato de 1m (esto es lo mas jodio de encontrar, llevo buscandola como 1 mes)
8 leds con sus correspondientes resistencias para 12v.
tener un faro desmontado en casa (para pruebas)
un decapador (o algo que suelte calor, lo he visto hacer con el horno de casa)
un bote de cocacola (o similar)
alicates
cuter
cepillo de puas metalicas.
destornillador
dremel (con broca de unos 5mm)
Cojemos la barra de metraquilato (da igual que sea redonda o octogonal, mientras sea maciza, osea sin hueco en el centro, sobra) cortamos 4 trozos unos 25cm (lo estoy haciendo a ojo que ahora no tengo un faro para sacar las medidas exactas)
Con el decapador le damos calor hasta que se vuelva moldeable la tira de metraquilato (también puedes meterlo al horno pero no se decirte cuanto tiempo)
cuando este moldeable, cojes la lata de cocacola y vas poniendo el metraquilato alrededor para que valla cojiendo la forma. Estando a la temperatura adecuada (sin pasarte que lo fundes) es bastante sencillo. (recordar que es plastico, todo el mundo alguna vez en su vida ha prendido un boli y a jugado con los efectos producidos por el plastico a medio derretir)
Una vez cojida la forma, rayamos el metraquilato o bien con el cuter o con el cepillo de puas. Cuantas mas rallas y mas juntas mas luz emitira el metraquilato. (la luz solo se reflejará en las incisiones que hagamos en el mismo)
añadimos en los estremos 2 leds con sus correspondientes resistencias (los e visto que los unen con silicona transparente o con una especie de T de plastico donde enganchan el metraquilato con las bombillas...)
Repetir el proceso en los otros 3 círculos más.
Llegamos a la parte dificil.
tenemos que ponerlos dentro del faro. para ello lo desmontamos del coche (con paciencia y buscando bien todos los tornillos) quitamos las grapas para quitar el cristal ( eso es lo bueno que tienen estos coches otros van pegados y tienen que meterlos al horno para poder abrirlos)
Colocamos los círculos en la posicion adecuada los fijamos con silicona o sucedaneo y nos damos cuenta que tenemos que pasar los cables yo haria un agujerito pequeño con el dremel en la junta de la optica delantera y la de antinieblas para poder pasarlos todos los cables. (de ahi el faro de pruebas para ver donde y como hacer el agujerito)
volvemos a poner las grapas y los tornillos y hacemos el mismo procedimiento en el otro faro.
una vez pasados todos los cables y conectados a la bateria o al mechero solo queda poner un interruptor estrategico para poderlos encender y apagar a nuestro antojo
NOTA: los ojos de angel no estan homologados para ningún coche expecpto los que lo traigan original y solo lleven puesta la luz de posicion (vamos que si no pones BMW en grande delante no la pasas) y no solo eso si te pilla la civil con ellos puestos te pueden dejar una nota de recuerdo.
siento no ilustrarlo gráficamente, escrivo del recuerdo que tengo de infinidad de bricox que me he leido hacerca del tema.
Espero que os sirva
Un saludo!!
- jesucrixto
Pues si... Lo unico con una grapa de esas que van atornilladas o algo. Yo no tengo ese problema, xq tengo un juego de faros de recambio, pero cuando lo haga intentaré pensar en cómo hacerlo para la itvoki02 escribió:sip pero ahi no cai en la cuenta de como sujetarlos..
dije silicona ¿pero si los quieres quitar por que tengas que pasar la itv?...
Esta tarde voy a preguntar.
La verdad es que me van a quedar cucos los faros, con cristal alisado, pintados en negro, y con los Angel Eyes
- jesucrixto
Tengo una pequeña duda sobre las medidas. Si lo que has medido es el diametro, el perimetro de la circunferencia no coincide con lo que has puesto.
Haciendo los cálculos, 2xPIxr para hayar la circunferencia, me da, que las cortas, que miden 7 cm de diámetro, mide casi 22 cm alrededor. Las antinieblas, de 6 cm de diámetro, casi 19 cm de perimetro.
Pediré de esas medidas a ver.
Si tenéis algo que objetar aun estais a tiempo
- oki02
- Moderador
el diametro lo medí desde el centro del borde del plastico (donde supuestamente apoyaría el metraquilato)jesucrixto escribió:Tengo una pequeña duda sobre las medidas. Si lo que has medido es el diametro, el perimetro de la circunferencia no coincide con lo que has puesto.
y la circunferencia la medí con una cinta metria por el hueco de dentro. Supongo que habría que aunmentar un par de centimetros hasta el centro del plastico...
de todas formas mejor que sobre que no que falte..
esperemos noticias pues...
- jesucrixto
Gracias de nuevo.oki02 escribió:el diametro lo medí desde el centro del borde del plastico (donde supuestamente apoyaría el metraquilato)jesucrixto escribió:Tengo una pequeña duda sobre las medidas. Si lo que has medido es el diametro, el perimetro de la circunferencia no coincide con lo que has puesto.
Ya los tengo pedidos, ni pregunté precio ni nada, la tia no tenía ni idea.
Cuando los tengan hechos me llaman y voy a por ellos... ¡¡¡Qué poquito falta!!!
- jesucrixto
- jesucrixto
Lo que yo habia visto diferente a lo que comentais es:
- Los cortes, mas que rayas
- En vez de una T, los leds entran en cada lateral del circulo, con un pequeño taladro en el propio metacrilato.
Y creo que el brico que visteis era este (me he acordado de que era en un honda, un civic o un CRX, y el google ha cantado)
http://www.crx.lt/content.php?article.13
Si os sirve, agradecedmelo en forma de big brico!!
Pa que pueda ir yo detras
