circuito de gasolina, cambio
es mu dificil cambiar los conductos de gasolina?¿¿? los tengo algo cuarteados y en ocasiones huele a gasolina con la ventana bajada
se tienen que comprar originales o puedo usar tubo estandar con abrazaderas¿?
- quiquemartini
No voy a entrar en la dificultad que entrañe el cambio.
Pero seguro hay varias clases de "tuberías" que pueden servir para conducir gasofa y que aguanten el calor del motor sin deformarse.
Otra cosa será la cuestión de los diámetros. Y sí, con abrazaderas, no problemo.
Yo utilicé, en la moto, para llevar líquido de freno un tubo de plástico que me aconsejaron y lleva colocado años sin sufrir nada.
Tiene que haber de todo, seguro.
tengo un rollo de unos 10m de tuberia transparente que aguanta casi todo, pero al ir por los bajos nose si aguantara los chinazos y demas guarreridas
he pensado que podria meter la tuberia dentro de un tubo corrugado para protegerlo
- quiquemartini
Pues me liare con este tubo, ya lo tengo comprobado que rula bien con la gasofa y el calor
pero me he fijado que en la parte del motor tienen como roscas al final... esto como lo hago?¿??¿
- quiquemartini
pues es como si fuera un latiguillo de freno O_o'
he estado buscando el post ese del que me hablas y no lo he encontradu
- quiquemartini
uhm. Así ahora, no se cómo solucionarlo.
La opción de meter el manguito en la sección con rosca, olvídala.
es factible, pero no la definitiva. Seguro que hay fugas.
Otra opción es conseguir ese último tramo.
En una tienda de racores puedes conseguir un manguito de trenzado metálico que lleve aclopada una tuerca para roscar.Pregunta en alguna que conozcas (repuestos para calefacciones y fontanería osimilares. Páginas amarillas)
Tendré que mirar el haynes para ver como es exactamente.
cambiare primero los del deposito que son los que peor estado tienen y luego mas alante sino le cambiare los del motor
esque huele muchisimo a gasolina
una cosa mas, se me vaciara el deposito al cambiarlo, es por hacerlo con poca gasolina en el deposito, pa echarlo en algun barreñito
- quiquemartini
sip- te perderá gasofa. asi que prepara barreño y algo para tapar el bujero cuanto antes.
Procura dejar el depo con poca gasofa.
No tengo el coche este finde y no puedo mirar lo de las roscas que comentas. A ver si a mitad de semana te puedo decir algo más.
y por cierto, no olvides echar un cigarrito cuando estes desmontando todo...
mmm un cigarrillo, puede ser util para tapar el agujero xDDDDDDD
bueo que sepais que si tiras una colilla encendida a un vaso de gasolina se apaga
- Calibrero Casual
no es metalico?
Hola calibreros.
Me parece haberme fijado alguna vez y creo recordar que eran tuberias metalicas completamente rigidas (q no son latiguillos quiero decir).
Un saludiko.
Un saludiko.
si son metalicos, pero parte son latiguillos
