audio
audio
ola no tengo mucha idea de audio y quiero un equipo
aver si me alludais cn medidas y eso
e pensado en unos dos vias separadas delande pero aver si me decis la medida .y en la bandeja unos vias separadas 6.5 y una etapa
pero no se de marcas ni nada ni los amperios de los altavoces
si me podeis recomendar algo
pasion por el cali.cali 8v 115cv c20ne
pos lo sullo es ponerse lo que a uno mas le guste, depende tb de la musica que se escuche normalmente, si es musica extrema como digo yo, ya sea techno, makina, etc o HeavyMetal, Nu metal, Hip Hop, y demas derivados pos el sub es casi inprescindible
yo para que te hagas una idea, llevo
Alante:
2 Vias separadas Vieta Millenium en 5 1/4" - en mediamark 120€
Detras:
3 Vias separadas Pyle con el sub en 8" en la bandeja - comprao por web 70€
Un tubo de graves BAssReflex Magnat BullPower en 12" de 300Wrms
lo pille de 2ª mano asi que nu se cuanto vale nuevo, pero por 100€ tienens algunos tubos Magnat chulos en Mediamark
y pa amplificarlo todo
una Magnat Excite 720 75x4 Wrms - 120€ en Mediamark
una Magnat BullPower 3000 1x180Wrms pal sub - unos 100€ en mediamark
a esto le añades cableado, fusibles y demas inventos unos 100€ mas
a mi personalmente llevar mas potencia de sonido que esta en un coche me parece tirar el dinero, este equipo al maximo de volumen sin distorsionar, es pa quedarse sordo y en algunos pasajes musicales puede ser hasta doloroso
Alante:
Detras:
pero esque a 200 con el techo y ventanillas abiertas poca musica vas a eschuchar, como mucho la oyes a lo lejos XDDDDDDDDD
- Alumnoeuiti_SS
Hombre, un equipo de musica potente... se supone q es para oirlo a volumenes normales, y percibir q tiene calidad de sonido. Otra cosa sq la gente vaya con el coche saltando por el equipo de audio. Q si, q se puede poner muy fuerte cuanta mas potencia tengas, pero la calidad... a tomar un poco por detras se irá. Es igual q con el equipo de musica de casa... lo pones a tope y acaba distorsionando por un lado u otro...
la cuestion es que suene a volumenes muy altos sin distorsion
¿que llevas montado marc?
Llevo delante vias separadas INFINITY + VIETA con filtros.
Llevo en las puertas traseras unos 6x9 DRAGSTER.
Donde están los sensores las alarmas de serie, justo debajo, llevo a cada lado unos tweeters keenwood.
En la bandeja llevo unos 6x9 keenwood de 3 vias.
En el maletero llevo un cajón de 350 W creo, ostia, ahora no recuerdo, pero me costó casi 400 euros hace un par de años MTX, que suena muy bien.
Las etapas las llevo en el interior del tapizado de las puertas traseras. Una MONO y otra estereo para la bandeja.
Mi equipo no es un equipo de presión sonora,es un equipo de calidad...
En la próxima quedada os lo enseño, ya que la última vez tenía un problema de electricidad y no sonaba al 100%...
pos ta mu bien, pero tendras alos de atras atronaooos juajsuajsuajus
- Alumnoeuiti_SS
yo creo que el fundamento de la macarrada es atronar a los vecinos ¬¬
yo eso de atronar solo lo hago en zonas de marchuqui que la gente va por la calle como las cabras, entonces pongo a los chunguitos a to trapo y aprobechando la fama del cali pos me abro paso jejejejejeje
yo lo que intento conseguir con tantos Watios es que el coche suene como una sala de cine, la cancion esta de evanescene - bring me to life en el principio hay "el sonido cine" brooommmmmmgggggggggggggggggssss.........
Definitivamente, con todo ese peso que llevas y las 17", el T20XER de tito Telvm te a destripar!!Marc escribió:Llevo delante vias separadas INFINITY + VIETA con filtros.
Jijiji....
Tropic escribió:Definitivamente, con todo ese peso que llevas y las 17", el T20XER de tito Telvm te a destripar!!Marc escribió:Llevo delante vias separadas INFINITY + VIETA con filtros.
Saludos.![]()
Jijiji....
jajajaj, que mania con las 17" jajajajjajaja
Si TELVM me destripa, me alegraré por su cali mucho, y me tragaré el orgullo
mi cali va a salir a propulsión tipo calamar, del pedo que me voy a tirar cuando me suba!!! jajajajjjaja
Quiero ver el cali del TELVM cuanto da en banco cuando lo tenga preparado.
Es que con 140CV creo que me comería, pero es que dudo que llegue a esa cifra...
El SEH con 140CV sería casi invencible, lo admito, pero hay que llegar...
saludos
saludos
Yo tio le voy a poner al mio la toma ram, los colectores y el supresor, al final le haré la reprogramación, antes de empezar lo quiero llevar a un banco, porque noto que no me tira tanto como antes
, pero no lo puedo llevar hasta que no tenga el rodaje... creo...
Diría que me va a dar unos 120 cv más o menos, lo noto muy perezoso y me a desanimado un poco, parece que cada día tire menos.
- Alumnoeuiti_SS
Kike, has pensado q eso de... perezoso igual es por el rodaje? Q se kede amariconado por eso. Cuando lo acabes, dale un poco de tralla ya veras como reacciona.
Respecto a la toma RAM cuadrada q comentabamos... ya te digo q tardare hasta julio, ademas me tengo q patear los desguaces para pillar una chapa del parachokes para agujerear y una caja de aire (la grande del filtro).
Si te sirve de ayuda, sabes donde puedes buscar cuerpos adaptadores cuadrados de esos para hacerla? En tiendas de suministros sanitarios para calentadores, la parte de arriba q recoge los vapores suele ser de ese estilo, solo falta elegir medidas y alguna tuberia de estas grandes de aire acondicionado (flexibles). Cuando tengas una idea de medidas, pues busca por ahi. Si te kieres esperar a julio, lo haciamos a la par, si no, por ahi tienes donde empezar.
Por lo que decís en la primera parte de este thread, yo hace mucho que descubrí que la potencia máxima del coche no es algo muy importante. La música muy alta me levanta dolor de cabeza y me es imposible conducir con algo que me atruena los tímpanos.
Las potencias de los equipos estándar o baratejos son sobrados para el propósito que me ocupa. En cuanto a lo de la calidad: Bien es cierto que a volúmenes razonables no debe distorsionar, pero llega un punto en que para mejorar imperceptiblemente la fidelidad, necesitas invertir un porrón de euros. Y el habitáculo de un coche es el perfecto antagonista de la sala de conciertos ideal, sobre todo en marcha con las vibraciones y el ruido del motor, y el conductor centrado en otra actividad que no sea escuchar música. Me sorprende ver cómo hay gente que tiene equipos de sonido mucho más caros en sus coches que en sus casas.
Por cierto, a ver si a alguien le pueden interesar estos engendros que tengo montados en la bandeja de atrás:
Son de 400 W, y no los he probado porque no tengo equipo de música instalado todavía. El anterior dueño los tenía conectados a una etapa de potencia. Pesan un huevo, y cambiaría la bandeja entera por una bandeja sin agujeros y en buen estado.
- Alumnoeuiti_SS
