Wenas!
Pues nada, que me liao a apretar los tornillos del lao de la puerta para suprimir el ruidicillo ese de puerta de peli de miedo
Y..la e cagao! a desatornillado en vez de atornillar..conclusion..la puerta ya no suena, pero los tornillos de me han quedao en el chasis de la puerta, necesito sacarlos y no se ni como desmontar la puerta...
Hecharme una mano ok?
Saludos!
Bueno, supongo que tendrás que poner tornillos nuevos, para sacar los del interior, además de ese invento de la cuerda con el imán yo tengo otro que igual te evita tener que desmontar la puerta para sacarlo. Tengo un destornillador de punta imantada telescópica, si quitas el tapón de la puerta de la parte contraria a las bisagras y metiendo por allí la punta quizá lo puedas atrapar, sino, a quitar el panel o llevarlo allí.
Gracias pelines pero me parece que al final voy a tener que quitar el embellecedor de la puerta porque me bajao al leroy merlin a pillarme los tornillos y debuti...y cuando los e idoa poner no se enrroscabana a nada..asik..me parece que se tendre que desmontarla...
Alguien sabe como hacerlo?
EL panel entero?
Pues tienes que quitar todos los tornillos que hay (dos debajo,uno en el agarrador,y no se si alguno mas),y despues ir tirando poco a poco con fuerza y decision ,con cuidado de no separar la pieza del tapizado a la de abajo (si las llegases a separar algo se puede encolar tranquilamente)
Y entonces tiene que salir el panel,o creo recordar que es asi,vamos
Va agarrao con grapas de esas de plastico a presion
C20XE '92 +Powered!
Faulk escribió:EL panel entero?
Supongo que si será el panel entero, porque tendré que atornillarlo a algo para que tenga puntos de abertura la puerta, el caso es que ya no suena
vale...dbuti!ya e conseguido quitar el embellecedor de la puerta.
y m e subido lo que to la pieza que hace que la puerta se entreabra.
alguien connoce la medida de dichos tornillitos? porque los que comppre aayer no m valen!
saludos!
Vale dbuti, pos ya lo e arreglao,los tornillos son de 5mm por 15mm de largo y la cabeza es de m8 por si le interesa a alguien que le chirrie la puerta, al final yo le e puesto unos de cabeza de allen porque resultan muy muy faciles de apretar!
Saludos!
