1. Cableado y botonera ordenador de abordo. Una pregunta al respecto; si tengo la consola del centro donde va el monedero, eso se puede quitar para poner la botonera o hace falta la otra consola???
2. marco del ordenador; Ya me habíais informado de que cuesta 3 Eur en el conce, pero si alguien lo tiene por ahi, se los pago.
3. Sonda temperatura
4. Radio SC-303 (a buen precio )
Muchas Gracias!!
Tengo una sonda de temperatura por aki.
Haria falta otra consola si llevas monedero.
Marco de ordenador... pillalo nuevo, xq pagar "algo" por una pieza usada q nueva vale 3€... Tambien tengo un marco de estos, pero compralo nuevo mejor, tio.
Muchas Gracias!!
De otra consola nada, se desmonta la vieja, se pilla un taladro con una broca un poco tocha y se hacen un par de agujeros en el monedero, luego se pilla una sierra y se recorta el resto hasta hacer el hueco a medida para la botonera, o en su defecto a golpe de dremel, no tiene ningun misterio. Para rematar la faena y quitar posibles rebabas que hayan quedado se usa una lima redonda y a tirar millas.
Muchas Gracias!!
Vamos, lo q yo decia, otra consola...
Jashan, en caso de necesitar algo de lo q te he comentado, avisame con un privado. Consola, tambien te podria pillar una aki si no tienes un desguace cerca.
Cuando yo lo puse, no me costo ni 3 minutos con la dremel hacer el hueco.
Lo unico que hay que tener en cuenta es que no hay que cortar al ras del reborde, sino, dejar un par de milimetros de contorno, porque si no, se nos ira la botonera por el agujero hacia abajo.
