Cambiar ruedas...
kali22
Cambiar ruedas...
Mensaje por kali22 »
¿Hay algun problema en cambiar las ruedas de delante a medio uso, por las de detras y viceversa?
Un Saludo y Gracias de antemano.
Re: Cambiar ruedas...
Mensaje por 205rallye »
kali22 escribió:¿Hay algun problema en cambiar las ruedas de delante a medio uso, por las de detras y viceversa?
No, de hecho es lo que deberia hacer todo el mundo. De esa forma las gastamos por igual.
Por cierto, a eso se le llama "cruzar las ruedas".
Cuando las cambies de atras a alante, cambialas tambien de derecha a izquierda...
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
A ver, por partes, cuando se cambian ruedas de atras a alante se cambian en la misma posicon, me explico, delantera derecha por trasera izquierda, que si cruzamos las ruedas la carcasa metalica de alambres se acostumbra a rodar en una direccion y si se cambia esta se deforma, amen de que muchas tienen sentido de giro.
kali22
-Pues en breve las voy a cambiar, y por cierto, mis neumáticos tienen una flecha cómo los de las bicicletas indicando su posición de rodadura!
:wink: :wink:
rober
Mensaje por rober »
kali22 escribió:-Pues en breve las voy a cambiar, y por cierto, mis neumáticos tienen una flecha cómo los de las bicicletas indicando su posición de rodadura!
:wink: :wink:
cambia siempre las del mismo lado!y de paso si te lo acen en taller k te ekilibren las k montes delante asi no te vibrara la direccion
kali22
:wink: :wink:
Gracias..
Mañana las cambio, junto con aceite, filtros y demás dolores de cabeza... :D
kali22 escribió:Mañana las cambio, junto con aceite, filtros y demás dolores de cabeza... :D
De verdad vas a hacer todo ese mantenimiento a tu coche???
No me lo creo...... :esono:
:espada:
kali22
:espada:
Si tío de vez en cuando lo necesario... :finga:
Leaniz16v
Mensaje por Leaniz16v »
:espada:
Te va a salir el aceite como el de una churrería :mrgreen:
Deja que los demás ladren...
kali22
:azadon: :bate:
