Referencias Poleas.
Referencias Poleas.
Hola, a ver si alguien tiene el epc en plena forma y me puede mirar las referencias del piños del cigueñal del C20NE a ver cuantas versiones tiene, me interesa la referencia del que monta correas normales y del que monta correa poli-V, (antiguo y nuevo) y las referencias de la polea que se rosca a este piñon, todo esto es por estar al tanto de los modelos de piñones para poder adaptar la polea de correas normal al piñon de correas poli-V del motor de Tropic, no creo que sea dificil mecanizar la polea antigua al piñon mas moderno, ya que esas correas da igual la posicion con respecto a distribucion. Gracias.
Tres tipos de polea de cigueñal (='piños'?
) para el NE:
- (Sin AA) Hasta bastidor 'N' inclusive: GM 90 265 753
- (Con AA) Hasta bastidor 'N' inclusive: GM 90 322 295
- (Con o sin AA) Desde bastidor 'P' inclusive en adelante: GM 90 469 102
Lo de los piños se refiere al piñon de cigueñal, lo tuvimos en la mano, la polea de cigueñal y el piñon dentado, los viejos...TELVM escribió:Tres tipos de polea de cigueñal (='piños'?) para el NE:
Estoy intentando instalar el epc en el pc nuevo
Omega.... gracias compañero!!
- Alumnoeuiti_SS
Le saco unas fotos al piñon y polea viejos.Alumnoeuiti_SS escribió:Teneis una foto de la polea vieja? He llegado tarde en lo q a referencias se refiere. Si puedo ayudar en lo q a logistica de adaptacion se refiere, avisad.
Pinchad foto para hacer grande:
De la primera, ves el soporte de la bomba de la DA? Saca fotos de ese soporte, sobre todo entre el chasis y el soporte. Me gustaria saber si hace de soporte motor o en los modelos 8v modernos ya no...
Gracias!!
Gracias!!
Bastidor de donde salio mi motor:
Bastidor Astra
W0L000054P265xxxx
Con lo que saco las siguientes conclusiones:
Ahora mismo llevo el motor del Astra con esto:
Polea Cigueñal: 90469102
Engranaje Cigueñal: 90411766
Antes llevaba el SEH, con esto:
POlea Cigueñal: 90322295
Engranaje Cigueñal: 90156062
Estoy en lo cierto?
Bastidor Astra
W0L000054P265xxxx
Estoy en lo cierto?
Última edición por Tropic el Mié, 29 Mar 2006, 19:35, editado 1 vez en total.
Si, es de Astra.OMEGA escribió:Entonces el motor es de Astra?? no era de Vectra?? puede que este dato me sirva de bastante mas.
BTW, ayer asalte a un chico en mi barrio con un Astra GSI
- El primer soporte debajo del termostato lleva la bomba de la DA, un tensor para la correa de servicio (el que vimos que estaba un poco jodido) y un saliente que hace de soporte motor (no se si enganchara en el mismo sitio en el cali...
Voy a asaltar el epc de nuevo en busca de los soportes motor, a ver si coinciden entre el Cali moderno y el Astra...
