Hola compañeros:
Mis conocimientos lectrónicos son prácticamente nulos y tengo una duda...
Si acoplo una luz no temporizada a una temporizada ¿La segunda se vuelve temporizada o tiene que ser temporizada de serie?
Gracias por "iluminarme"
Esto va de "iluminación interior"
- Leaniz16v
Deja que los demás ladren...
- Leaniz16v
Gracias Pipa!pipa escribió:solo depende del plafon que lleve la luz que vayas a poner.
Si el plafon que tienes es temporizado sera temporizada sino no.
El plafon de mi vectra es temporizado
La pregunta era que si conectas una lampara a un plafon se hace temporizada o no....
O como hacer una lámpara "tipo" de la guantera temporizada?
Voy a poner luces de cortesía en los pies pero quiero que sean temporizados, me he encaprichado....
Lo que pasa es que la de la guantera no es temporizada,creo que es como la del maletero que lleva el mecanismo del pitorro que puedes comprobar apretando como se enciende y se apaga,yo cuando puse neones en el maletero del 16v los enchufe directamente a la lampara del maletero para aprovechar el mecanismo y no tener que poner un interruptor.
Creo que si,deberia funcionar.Hay un brico de Tropic que comenta como adaptar el plafon temporizado de un Gsi,igual puedes sacar algo en claro de ahi.La pregunta era que si conectas una lampara a un plafon se hace temporizada o no....
si sacas los cables despues de la temporizacion si se vuelven temporizadas, otra manera seria pillando del desguace un plafon temporizado, desmontarlo y con el mecanismo letronico temporizar la luz que necesites
Aqui le ha dado martedjMarteDJ escribió:si sacas los cables despues de la temporizacion si se vuelven temporizadas, otra manera seria pillando del desguace un plafon temporizado, desmontarlo y con el mecanismo letronico temporizar la luz que necesites
Yo haria lo segundo que comenta:
- Coges un plafon temporizado
- Le quitas morralla (plastico, carcasa, etc) y lo dejas en la circuiteria Y MANTIENES LOS CONTACTOS DE LA BOMBILLA TEMPORIZADA de ese plafon
- En esos contactos conectas las dos bombillitas a temporizar.
- Aislas bien los contactos y la circuiteria, lo colocas detras de un paño, e instalas los plafoncitos tipo guantera en las puertas.
Yo no cargaria de bombillas tampoco un solo plafon, no sea que se tueste el pobre por la carga/consumo
Y yata
