Solucción al Portón
Angelito
Solucción al Portón
Mensaje por Angelito »
Aporto una pequeña solucción al tema de los amortiguadores del portón , sobre todo para los que llevamos peso extra.
Puede parecer un poco cutre, pero es muy practica y económica sobre todo si hay una resistencia a pasarse por la PELO y apokinar cierta cantidad de €.
Materiales: Percha para pantalones, cortar a 17cm, soldar dos piezas en forma de "U" en mi caso el sobrante de dos perrillos para cables de acero y a funcionar. 8)
No termino de entenderlo jefe... es un tope para que no ses caiga el porton?? :roll:
Lo mejor es, como apuntaban por aqui, poner los martinetes del... Xantia? Levantan algo mas y son mas fuertes ;)
Renesis
Mensaje por Renesis »
a mi en el desguace me vendieron los 2 x 10€..todo es cuestion de buscar unos q esten buenos
Team Calibra Member Nº8
Angelito
Tropic, estos amortiguadores mios (cambiados dos veces de desguace) con el peso extra del alerón tienen tendencia a dejar de trabajar justo cuando tengo que meter algo en el maletero, de está manera aseguro que no se me van a partir los cuernos ( Modelo vikingo por cierto :D ).
Es como la varilla del capó pero Made in Spain.Un Saludo Maestro 8)
