otra de altavoces ¿la he cagao? Sound Specialist REQUIRED!!
arrojando un poco luz
amos a ver por lo que yo se (que no es mucho) hay que diferenciar entre altavoces de buena marca (alpine,coral,alphasonik,earthquake....) y los de marca conocida (jbl, sony,piooner,kenwood...) si hablamos de marcas buenas hay que mirar los watios rms del altavoz y para excitarlos y que se muevan bien necesitaremos la mitad de los rms del altavoz, en el caso de marcas conocidas habria que dividir pa potencia de pico entre 4 para saber los rms reales, si no llegays a excitar bien los altavoces os sonaran como el culo aunque os hayan costado 5.000 euros, a, respecto a lo de lalpolaridad de los cables, lo que hace es que la membrana del altavoz haga el recorrido hacia fuera ( hacia donde deve) o hacia dentro, pero si mirais un cajon artesanal de 2 subwofers, vereis que normalmente uno va hacia dentro y el otro hacia fuera, es para evitar que el aire que mueve uno al hacer el recorrido la membrana pueda interferir al otro
Bueno pues los de pelines no lo se, pero estos son 170W por maxima y 35W de RMS, como ya te he coemntado el Radio CD MP3 no es gran cosa pero es un 50 x 4 por lo que la combinacion de esto deberia dar un resultado aceptable para la mayoria de las personas.
Yo soy un cenutrio en cuanto a configuraciones de sonido, pero te puedo decir cuando una cosa suena bien o mal, el problema es que el grave o subwofer del altavoz pioneer (por llamarlo de alguna forma) no define bien el sonido grave que es lo que tambien le pasa a pelines.
Por ciereto que no he mirado lo de la polaridad pues hasta el finde no podre.
Pedroo crees que mi Radio CD no mueve estos altavoces bien?
Opel Calibra 16v C20XE
___________________
___________________
Por si a alguien le interesa (me consta que a pelines SI), he preguntado en forocoches.
Os pongo el enlace por si a alguien le interesa.
http://www.forocoches.com/foro/showthre ... ost9884696
___________________
___________________
amos a ver
amos aver por lo que me dices tu radiocd con mp3 es un 50x4, eso es la potencia maxima de pico que es capaz de entregar durante un segundo, si la entregase durante mas tiempo freiria los mosfet del ampli que lleva integrado la radio, mira en el libro de instrucciones en las especificaciones tecnicas, hay debe poner los watios rms usease los watios que es capaz de soportar sin acortar excesivamente su vida util, en cuanto a lo de que no suena grave es porque posiblemente hayas comprado unos altavoces medio-woofer, osea que el altavoz intenta reproducir tanto las frecuencias bajas como las medias, mi consejo es que le metas unos flitros pasa bajo para esos alavoces, con ello conseguirias que al altavoz tan solo le llegasen las frecuencias bajas, a para comprobar lo de la polaridad quita el tapizado y pon la radio en marcha si al intentar sonar el altavoz la membrana se desplaza hacia dentro tiene la polaridad invertida, en cambio si lo hace hacia fuera esta correctamente conectado
- victorR5
- Calibrero Bronze
seguramente tengais uno solo de los altavoces mal conectado(polaridad inversa) y esta creando un cortocircuito dentro del amplificador de la radio.lo primero que debeis probar es desmontar un panel y desenchufar un altavoz.si al hacerlo, el otro altavoz suena bien y con graves, estais ante un claro caso de polaridad invertida.solucion: conecta el altavoz que desenchufaste al reves de como lo tenias.fin del problema.otra cosa pùede ser una mala regulacion de los graves enla radio.igual pensais que al tener mas potencia los altavoces podeis darle mas graves y no tiene nada que ver.ademas seguramente tendreis altavoces de medios-graves con lo cual los graves nunca seran potentes.otra cosa a tener en cuenta tb es la frecuencia de respuesta del aparato y de los altavoces.si la frecuencia de repuesta del altavoz es a partir de 100hrz olvidaros de que tenga unos graves potentes.
Plataforma: no se usara el nombre Ecotec en vano
victor,en mis 6x9 de la bandeja,no tengo ni idea de como deben ir conectados,vamos,no se si los tengo conectados en polaridad invertida
los conecte como los conecte no noto nada....
algun metodo pa saberlo?
C20XE '92 +Powered!
- kalibrator
- Calibrerito Iniciado
con el equipo en marcha toca un poco, muy suave la membrana del altavoz y veras hacia donde golpea. tiene q golpear hacia afuera.Faulk escribió:victor,en mis 6x9 de la bandeja,no tengo ni idea de como deben ir conectados,vamos,no se si los tengo conectados en polaridad invertida
si no es asi cambia los cables
cali mai se sabe!!!
Bueno, antes de nada gracias por el interes que estais poniendo, os lo agadezco de verdad
El problema es que este finde no he podido comprobar el tema de las polaridades, aunque me da que no puede haber tanta diferencia de sonar bien (como me gustaria o esperaba) a como suenan ahora, auqnue rezo para que sea eso
Por otro lado Pedroo a mencinado algo de unos filtros y que mejorarian los graves ¿donde se pueden comprar esos? ¿son caros?. Mi intencion es solucionar el problema y usar estos altavoces que aunque no ahn sido muy caros (34€) tampoco quiero tirarlos y comprarme unos de 90€, (auqnue ya se sabe que lo baratos al final sale caro).
En cuanto a las especificaciones de mi Radio CD pone algo asi como:
Maxima potencia - delantera 50W por canal. trasera IDEM
Potencia salida continua RMS - 19W por canal en 4omhios, 40Hz a 20000HZ con una distorsion armonica total no mayor de 0,8%. trasera IDEM
Gama de graves +- 10dB a 100 Hz Agudos +- 10 dB a 10 KHZ
Igual hasta la he cagado con el Radio CD
En fin.......
En fin.......
___________________
___________________
Pues mi GOZO EN UN POZO, porqu los del corsa si que son del diametro adecuado, pero el adaptador no vale, y los altavoces van pegados. ARGGGGGG atomar pol culo me quedo conla mirda de Pioneer.Pitt escribió:ok, mirare a ver. La verdad es que lo estoy dando por imposible, lo que hare sera cambiar los del corsa del curro por los que he comprado y a correr.
No si ya lo decia un colega, LO BARATO SALE CARO, cagüen to lo que se menea.
Por cierto el tema de los filtros.......SON CARILLOS? y el sonido que dejaria.......seria grave o una porqueria?.
___________________
___________________
A ver... por partes.
Para saber la polaridad del altavoz, usa una pila.
si se mueve hacia afuera del altavoz, sentido correcto. Anota positivo y negativo y a ocrrer.
Que te suene mal...
Si hablamos de los delanteros, tienes un tweeter arriba de la puerta.
Prueba a desconectar el tweeter, y poner solo tus altavoces, dime que tal te va.. es una prueba rapido.
Que te suene mal...
Adios..
Buenas arbiter,
la polaridad esta bien.
Si, tengo tweters pero no suenan (creo).
Si los desconectase (en el supuesto caso de que esteuvieran conectados)¿sonarian mejor los de las puertas de 17cm? o mas bien al contrario.
Lo que dices de poner solo los atavoces sin los tweters es porque asi toda la potencia va para ellos ¿verdad?.
¿Como hago desconecto los twetters sin mas y ya esta?
Soy un gañan con el sonido
___________________
___________________
Una cosa....¿puede ser que no estuvieran conectados nunca? ¿la verdad es que no he comprobado el cableado, pro aparentemente no suenan.arbiter escribió:sin mas, desconectas los tweeter y se acabo. Tendras que desmontar el panel de puerta.
De todas formas Arbiter si desconecto los tweeters...¿pasara mas potencia a los otros dos altavoces?
en fin este finde desmontare la puerta del copi que es mas facil por mmmmm ¿4ªº vez en este mes
A ver si es eso o al menos lo mejoro arbiter, si lo es te mando un beso
___________________
___________________
Si los tweeters estan conectados y tu altavoz comparte un rango de frecuencias con los tweeter del calibra.... Si unicamente distorsiona, date por contento.
En el rango de frecuencia en que se solapan, estaras modificando la impedancia, bajandola a 2 Omhios.
No hace falta decir pues, que esto es TOTALMENTE DAÑINO para cualquier estero, de ahi que se recomiende la utilizacion de un filtro del cual cuelguen los distintos altavoces, de forma que se evite esto...
Adios..
