Manual de despiece, ¿existe?
- pelines
En una ocasión me bajé del burro un manual en inglés de un tal heines o algo así, y trata sobre el mantenimiento del calibra, pero me gustaría saber si existe algún manual de taller donde venga explicado como desmontar y montar un motor completito, con dibujitos y modus operandi, sería una triunfada de cara a desmontar un motor y sólo tener que ir a al pelo a por piezas que no vendan en tiendas de recambios.
Gracias.
Gracias.
aver como te lo digo, eso seria como un tutorial para newbies, como tocar un motor no es de newbies y hay que saber por donde hay que tocar por ese motivo no se hace ese tutorial, por tanto dudo que exista lo que pides, no estas pidiendo info de angulos de arboles de levas etc, estas pidiendo un tutorial de como paso a paso con imagenes desmontar un motor y no uno cualquiera, eso creo que no existe
El manual del taller del vectra en español es lo mas cercano a lo que pides, pero aun asi, te va a hacer falta "know how"
Leete el manual de pe a pa.
Leete el haynes de arriba abajo.
Con motor delante para comparar, mucho mejor.
Y cuando estes listo, repasalo todo otra vez, cogete la herramienta, y empieza a darle caña
- pelines
Lo que más miedo me dá es el tema de la tornillería y la llave dinamométrica, yo en el motor de mi 600 sí me meto, pero es mucho más básico y completamente mecánico. El tema es que me gustaría hacerle taqués y cambio de junta de la tapa de balancines, pero tengo miedo a petar la culata apretando demasiado los tornillos.
