Programa para tamaño y volumenes de cajas de SUBWOOFERS
ed2k://|file|APP%20-%20Bassbox%20Pro%20v6%20(Speaker%20Box%20Designer).rar|20253293|108BEBB47A8EDC73CB7067096660EC05|/
Calculos de cajas de subs... Viene programado para distintas marcas y demas...
Adios..
demasiao pa mi cabeza.
he estado intentando hacer una caja para uno de los huecaos de los lados y me esta volviendo tarumba
demasiados datos, no?? uf!, pense que era solo tantas pulgadas de sub, tantos litros necesitas y si es ventilado, pues mas litros o algo parecido.
luego un editor de cajas como el que hay, en el que das los datos y te da el volumen. guay. pero el resto me supera.
aunque para el que sepa de estos menesteres es un buen hallazgo.
- Igor16v
ablamos de filtros activos o pasivos???arbiter escribió:tb hay otro para hacer filtros y demas, te calcula los valores de las resistencias y condensadores de todo el circuito, para que te hagas tu filtro de bajos, graves, o agudos, en funcion de TUS necesitades, y por un eurillo...
si son pasivos ya ni ablamos
si son activos de que orden vienen??? porque como solo sean de 1º kakilla.
de todas maneras si me pasas el nombre del programa a lo mejor se le puede echar un vistazo.
calibra is a way of life.
- Igor16v
a ver nadie nace aprendido, tu ponlo que si es bazofia tiempo ay de rechazarlo no crees??arbiter escribió:casi que como no estoy seguro, y con miedo a que sea mierda, mejor no digo na
- Igor16v
un filtro activo como bien dice su nombre es un filtro "vivo" se pone antes de las etapas de potencia y yeva alimentacion y puede que los encuentres incluso con ganancias, en cambio un filtro pasibo va colocado entre el ampli y el altavoz esta ay muerto dejando pasar un rango de frecuencias y chupando una cantidad de watios que te puedes asustar, na mas que lo pones es como si bajara el volumen una salvajada.arbiter escribió:que es un filtro activo y que es uno pasivo?
Es para diseñar pasivos.2.0_16v escribió:un filtro activo como bien dice su nombre es un filtro "vivo" se pone antes de las etapas de potencia y yeva alimentacion y puede que los encuentres incluso con ganancias, en cambio un filtro pasibo va colocado entre el ampli y el altavoz esta ay muerto dejando pasar un rango de frecuencias y chupando una cantidad de watios que te puedes asustar, na mas que lo pones es como si bajara el volumen una salvajada.arbiter escribió:que es un filtro activo y que es uno pasivo?
Pero tu explicacion de como funciona no es correcta...
Devia la corriente en funcion de la frecuiencia en unas vias o otras, de modo que puedas alimentar diferentes altavoces de diferentes frecuentcias con la misma etapa...
Solo se "come" corriente si pones un filtro SOLO pasa bajos, o solo altos.
Si pones un filtro para tres vias, no se come na de na... vamos, como un empollon en una discoteca de timba.
Adios..
- decibelios
