fabricando un cajon para subwoofer
saludooos
me voy a fabricar un cajon a medida para el cali, le quiero meter 2 subwoofers Vieta M-12 de 12"
hasta aqui bien, el tema es que quiero meter los dos en un cajon bass-reflex comun y no se como calcularlo, tengo las especificaciones para uno solo, y aqui empiezan las dudas
¿tengo que poner 2 puertos? me gustaria mas 2 puertos o 3¿de cuantos litros el cajon?
otro tema es que una de las paredes del cajon, la que sustenta los altavoces quiero que sea de metraquilato, he pensado en metraquilato de 1cm o 1,5cm para no encarecer demasiado, ¿aguantara?¿ le deberia meter mas grosor?
me he bajado un programita, el winids, para calculo de cajones, pero me pide datos que no tengo :oops:
lo que yo tengo de info sobre el sub es:
Tamaño: 12"
Impedancia: 4Omh
Respuesta freq: 25Hz-500Hz
Bobina de voz: 2"
IOman: 65oz
Fs: 28Hz
Vas-ft3: 118L
Xmax: 6mm
Qts: .34
Sensibilidad: 92.5 dB
Volumen del sub: 4.08 L
Potencia: 160Wrms
Pico: 500 W
Cono: Heatt
Suspension: Butilo
Chasis: Cromo Negro
Profundidad: 5.8"
a ver si algun experto me echa un cable, que yo ya no doy pa mas ¬¬
ya no hace falta, ya he decubierto lo que me hacia falta jejejje
138L de cajon ¬¬
Alumnoeuiti_SS
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
En funcion de q parametros se obtiene semejante volumen de cajon?
pues la verdad no lo se a ciencia cierta, es el programa el que lo calcula
con el sub te vienen unos datos (instrucciones) con los que hacer los calculos para cajones
un cajon bass-reflex funciona como un turbo, reaprobecha el aire de la parte posterior del altavoz para aumentar el rendimiento jejejejjeje pero a costa de un cajon de mas volumen
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
DEpeNDE DE LOS WATIOS, aSI DEBE SER EL TAMAÑo, yo tengo un cajon en mi keli uno para dos subwofer y uno para uno solo, la proxima vez que vaya a madrid si quieres te los llevo. :wink:
weno depende de algo mas, ademas de los W
gracias ESKORPION pero tengo en mente algo colosal para el maletero, a costa de perder capacidad, pero bueno, en esta vida no todo son flores jejejejeje
ahora toy en fase de diseño a ver si logro aprobechar los huecos al maximo
decibelios
Mensaje por decibelios »
cada sub debe ir en un cajón independiente, puedes hacer un cajón y dividirlo con 2.
Mañana si tengo un ratillo, hago un simulacion para ver lo litros idóneos para cada cajón.
Los litros dependen de las perdidas mecánicas, desplazamiento del cono en litros, y del Xmax (principalemente)
Corsa C20LET
ministrillo
Mensaje por ministrillo »
No esta mal este montaje
Opel Calibra 2.5 V6 24V C25XE
pos mas o menos es como la foto jejejeje pero la bandeja diferente :P
pero va pa largo me da a mi, muchos gastos este mes ¬¬
