DUDA CAJA CAMBIOS
ne0z escribió:Hoy a estado haciendo pruebas con el GPS.
A 120Kmh de marcador, el GPS daba 113 Km/h aprox.
A 140Kmh de marcador, el GPS daba 128 Km/h aprox.
A 150Kmh de marcador, el GPS daba 136 Km/h aprox.
Que bien :cuñao: que quieres decir? Como no las cuadres un poco con rpm poca cosa aprendemos de la caja... :-k
vectrita v6
Mensaje por vectrita v6 »
Y en cuanto a revoluciones son exactos o no?????tienen mucho eror????
porque el v6 a ralenti marca jsutamente las 600rpm que se supone su ralentí.
farrucu
Mensaje por farrucu »
Carlos escribió:El error se mide en % no en km/h
En realidad, todo velocímetro cuya esfera esté congruentemente graduada (e.g.: misma distancia entre 20 y 40 que entre 100 y 120), está afectado en mayor o menor medida por dos tipos de error:
1- Dimensión: Se mide en % porque es un error relativo y significa que la escala no está tomada con precisión. Ejemplo: Un incremento de velocidad de 10 km/h se refleja como 11 km/h en el velocímetro. A 10 km/h, el error es del 10%, produciendo 1 km/h de optimismo. A 100 km/h, el error sigue siendo del 10%, produciendo 10 km/h de optimismo.
2- Offset: Se mide en km/h y es un error absoluto. La aguja está desplazada del origen de velocidad una cantidad fija, y ese error se acarrea en todo el recorrido del velocímetro. Ejemplo: Tenemos un offset de +5 km/h. A 10 km/h la aguja marcará 15 km/h, teniendo 5 km/h de optimismo. A 100 km/h, la aguja marcará 105 km/h, teniendo 5 km/h de optimismo.
Los velocímetros que nos encontramos en nuestros coches están afectados por ambos tipos de error simultáneamente, siendo el resultado un tanto dispar.
Carlos escribió:en los turbos tenemos dos marcadores, los analogicos marcan hasta 280km/h (el que le gusta a Mikel) y el digital marca hasta 260 km/h.
Y esto es porque los marcadores del tipo "analógico" no tienen 0 y ya en parado marcan 20 km/h. Así que tienen un offset conocido de 20 km/h y mienten como bellacos marcando, de entrada, 20 km/h de más. Sin perjuicio de estar sometidos también al error de dimensión, claro. ;)
Mensaje por 205rallye »
Hombre, pero la aguja no se empieza a mover hasta que no vas a 20 km/h.....
farrucu
Entonces hablamos de un tercer factor que condiciona el offset. ;)
En los cuadros analógicos no estoy muy seguro si el error es lineal o logaritmico, creo que el % se mantiene por lo que no seria equiparable a las divisiones que lleva la esfera.
Mi cuenta km tiene un error del 12% (superior al 10% permitido por ley) lo cual hace que a 100 km reales marque 112 km y a 120 km reales marque ya 135 km (lo cual me vuelve loco con los controles de velocidad) pero aun así estos datos los cojo con pinzas.
ne0z
Mensaje por ne0z »
Era para ver el error de mi velocimetro, me quedado de piedra no sabia que podia fallar tanto. Pero te pongo las rpm mas o menos que recuerde pero el miercoles las compruebo
Yo asi de cabeza diria que ...:
A 120 de marcador voy a 2600 rpm mas o menos
A 140 algo mas de 3000 rpm
y a 200 voy a 4800/5000
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
