alguien sabe donde puedo pillar esto?
[img][img]http://img171.imageshack.us/img171/2442/dscf1543im5jr3.jpg[/img][/img]
no lo encuebtro ni de coña.asias
- SEVILLANO_GSI
- Calibrero Bronze
Re: alguien sabe donde puedo pillar esto?
joder k wapo!!!ESKORPION* escribió:[img][img]http://img171.imageshack.us/img171/2442/dscf1543im5jr3.jpg[/img][/img]
- Igor16v
se hace a mano, cojete una consola en un desguace, apaña el marco de la pantalla, haz el hueco con una dremel para que entre el marco de la pantalla, coje NURAL 29 creo que es especial para plasticos, y pega el marco todo alrededor al hueco que as echo, luego pilla masilla de poliester, y enmasillalo todo, lijas, enmasillas los fallos, vuelves a lijar, aparejas, lijas y luego lo pintas de negro satinado, y keda de ese color.ESKORPION* escribió:yo tb la yevo asi
donde has pillado el kit amigo? o es a mano?, estoy intentando montar un pc al cali, tu lo llevas?, que pantalla usas?, asias.
yo yevo una Sharp 8" tactil, yevo Carpc.
ya te pondre fotos de todo el carpc y toda la instalacion.
calibra is a way of life.
Para ser una adaptacion se ve tremendamente guapa, porque parece que esta hecha toda la pieza del mismo plastico de origen con sus rugosidades y todo
, muy guapo, solo le falta un sistema para tapar la consola y no dar el cante cuando aparcas en la calle.
- Igor16v
http://cgi.ebay.es/PANTALLA-TACTIL-8-CO ... otohosting
a bajao, la tienes en 180€ aora.
aprobecha jejeje
aprobecha jejeje
Nop, es lisa y mateAlan78 escribió:Para ser una adaptacion se ve tremendamente guapa, porque parece que esta hecha toda la pieza del mismo plastico de origen con sus rugosidades y todo.
gracias compi, illo ponte una fotillo de tu apaño que lo vea, una 8" tiene que quedar de cine!
COMO LA ALIMENTAS? LLEVAS CONVERSOR DE AC? o directamente a los 12v?
Última edición por ESKORPION* el Jue, 03 Ago 2006, 19:18, editado 1 vez en total.
Desde luego seria lo mas facil y profesional. Es bastante sencillo preparar una carcasa a golpe de fibra y luego hacer un molde, laborioso pero sencillo.Tropic escribió:Nop, es lisa y mateAlan78 escribió:Para ser una adaptacion se ve tremendamente guapa, porque parece que esta hecha toda la pieza del mismo plastico de origen con sus rugosidades y todo.Tuve que pasar la mano varias veces, y aun a dia de hoy estoy pesando si no será una pieza sacada de molde con plastico inyectado y no un enmasillado...
- Igor16v
trae adaptador de mechero, a si que es tan simple como desmopntarlo y darle 12v directos xD, a ver si le saco unas fotos a todo y te las pongo todas.ESKORPION* escribió:gracias compi, illo ponte una fotillo de tu apaño que lo vea, una 8" tiene que quedar de cine!
subnormal del todo tampoco soy tio pero tampoco tengo claro el uso que se le puede dar en un coche quiero decir que si es un pc no tendra solo pantalla a de tener algun disco duro o algo asi no?y de que tamaño es no se explicarmelo un poco por que no se nada nada del tema205rallye escribió:Em.....preguntas basicas....july19 escribió:pero eso que es poner un pc es poner un ordenata en el coche?o una pantalla pa ver pelis o algo asi??
Que es un PC???
Que es un "car"???
Con lo cual un PC-CAR es....?????
((calibra 2.0 8v c20ne))
