Me quedo sin bateria
Ricar
Mensaje por Ricar »
Como puedo comprobar el estado de mi bateria?, El alternador carga bien, de hecho, si cojo el coche todos los dias la bateria no se descarga, como miro si tengo un consumo? Ha muerto la bateria?
Xm 2.0 GL '90 Calibra 2.5 V6 GT '94 R 19 Cabrio 1.8 '92
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Si el alternador carga bien, lo mas seguro es que tengas un vaso de la bateria mal, ¿que tiempo tiene?
Con el coche parado y todo desconectado:
CON POLIMETRO:
Desconecta la masa de la bateria, una punta de prueba del amperimetro se la enhebras al cable de masa y la otra punta al borne de la bateria. La corriente tiene que pasar a traves del amperimetro para ser medida.
CON PINZA AMPERIMETRICA:
Enhebra la pinza alrededor del cable de masa y mira la lectura.
A OJO:
Si hay un consumo "importante" al desconectar y conectar el cable de masa al borne de la bateria hara chispa. NO MUY FIABLE POR QUE EL RELOJ Y OTRAS MANDANGAS PUEDEN ESTAR CONSUMIENDO TODO EL RATO.
SEVILLANO_GSI
Mensaje por SEVILLANO_GSI »
buenas,a mi me ocurre algo parecido,tengo dos etapas de potencia,una conectada al sub y otra de 4 canales a cuatro altavoces,si dejo la musica diez minutos con el coche sin arrancar,me kedo sin bateria,tanto k ni gira el motor de arranke y se atenua muxisimo las luces del cuadro cuando intento arrancar,mis amigos tienen ekipos mas potentes k el mio y para k se keden sin bateria tienen k estar casi una hora...bateria en mal estado?alternador de juguete?k puede ser,¿es normal? :roll:
¿Sevillano_GSI tus amigos llevan montado un capacitor y tu no?
¿Bateria, capacidad, potencia de etapas?
vectrita v6
Mensaje por vectrita v6 »
Preuba a exarle un poquit ode agua destilada ala batería., ami em fue d perlas pero solo me duro un tiempo
Ricar
Mensaje por Ricar »
Gracias compañeros, queria hacer lo del polimetro pero no me acordaba de como se hacia ni de que cacharro se usaba, mañana pruebo y os cuento, de todas formas me pasa desde que puse unos auxiliares de largo alcance, quizas sea eso...
SIMULATOR
Mensaje por SIMULATOR »
a mi me sucedio lo mismo tio, y no era problema de descarga de ningun tipo, simplemente que la bateria estaba petada, puse una que tenia por casualidad por casa y desde entonces todo ok, asi que un consejo hazte mirar esa bateria , un saludo
CALIBRA, esencia de pura sangre
SEVILLANO_GSI
NeWbIe_SLMNK escribió:¿Sevillano_GSI tus amigos llevan montado un capacitor y tu no?
algunos llevan capacitadores (1 faradio),pero otros no,incluso me dijo un amigo k su coche sin capacitador y con el ekipo le duraba bastante mas k ami,descartando el capacitador,k puede ser????
El capacitador me lo voy a comprar ya mismo.por cierto mis etapas son; una clarion de 400w rms (puenteada)y una sony xplod de 4x50 rms,vamos k mi ekipo no es nada del otro mundo
Última edición por SEVILLANO_GSI el Vie, 08 Sep 2006, 11:07, editado 1 vez en total.
Puede ser que la bateria que llevas ya no tiene la misma capacidad que cuando la compraste, que de por si la capacidad de la misma no sea suficiente, que la intensidad pico se te quede corta, ...
Mensaje por 205rallye »
NeWbIe_SLMNK escribió:Puede ser que la bateria que llevas ya no tiene la misma capacidad que cuando la compraste, que de por si la capacidad de la misma no sea suficiente, que la intensidad pico se te quede corta, ...
.....o que tenga algun vaso comunicado...
205rallye escribió:.....o que tenga algun vaso comunicado...
== Menos capacidad que de fabrica por "desgaste".
Con ese equipo es para que te metieras en una orbital como la que queria 205rallye.
NeWbIe_SLMNK escribió:Con ese equipo es para que te metieras en una orbital como la que queria 205rallye.
Y todavia la quiero.... :twisted:
SEVILLANO_GSI
k es una orbital?
Lee pero no te toques! :jaja: :jaja:
viewtopic.php?t=10835&postdays=0&postor ... l&start=30
¡Que gozada de bateria!
kaiser
Mensaje por kaiser »
llevas algo conectado en el mexero o algo...
yo conecte un neon de esos xungos en el mexero para probarlo y me descargo la bateria en un flis....
ahora ve de puta madre, pero fue algo muy extraño....
// cavok //
real photo
SEVILLANO_GSI
NeWbIe_SLMNK escribió:Lee pero no te toques! :jaja: :jaja:
:shock: :shock: joder kon la bateria de los webos,parece una central nuclear,k pasada,la tendre como ultimatum
¿Por un neon te quedabas sin bateria? Pero tendria alguna averia o algo, por que sino en un rato no es normal. ¿Al final que paso?¿Le diste boleto o ya va bien?
SEVILLANO_GSI
kaiser escribió:llevas algo conectado en el mexero o algo...
joder eso si k es raro se supone k el mechero no se activa asta poner el contacto,no entiendo ese consumo pasivo,es raro de cojones
kaiser
no lo se chicos, solo se que meti eso y me dio un bajon el coche que no veas, y despues no arranco, la cargue, y ahora va todo perfect
// cavok //
real photo
