Necesito ayuda para montar plasmas
- pelines
Buenas compañeros, tengo el cuadro encima de la mesa para montar el cuadro y el brico de Manolo en pantalla para guiarme. He sacado ya agujas de cuenta revoluciones y temp motor y gaolina, pero la del velocímetro cuesta mucho. Entonces he leído en el brico de manolo que hay dos tipos de cuadros, unos con muelle de retroceso y otros no. El mío creo que es de los de muelle, pues le subo a 100km/h, y vuelve la aguja ella solita. Manolo dice que en este caso se jode el muelle al sacarlo y que se descalibra, que entonces hay que montar el plasma sin sacar la aguja, ¿pero cómo?. Si estoy equivocado y no es el de muelle que alguien me diga si realmente va tan dura para sacarla, que no quiero cagarla.
Gracias.
Gracias.
Quita los topes sin quitar la aguja, esta bajara por debajo del tope, marca donde queda, quita las agujas, monta los plasmas, monta la aguja en posicion marcada, sube aguja por encima del 20, monta el tope, y deja caer la aguja
Esque la aguja del velocimetro no hace falta sacarla
Rebientas
la esfera original de la velocidad,y la de plasma se puede colocar sin quitar la aguja,ya viene con el agujero un poco mas grande adrede
Rebientas
Última edición por Faulk el Sab, 04 Nov 2006, 01:29, editado 1 vez en total.
C20XE '92 +Powered!
