me he pillado los parasoles(izq y der) de un vectra v6. los q tienen la luz. pero en mi cali son los normales, y como los quiero montar esta tarde, a ver si alguno me puede decir de donde saco los cables para esas luces. supongo q de la lampara central del coche y con un pokito de maña !!!!!!
si alguno me puede dar info si los hubiera montado?????
el negativo lo puedes sacar del tornillo del parasol, pero me temo que tendras que subir un positivo desde abajo, porque si lo cojes de la luz solo te iran con las puertas abiertas, me explico?
o encender la luz interior cuando te quieras pintar los labios para que le llege corriente, yo lo llevo asi, no keria tirar cable desde abajo pa una vez que alguna niña se mira en el, no merece la pena
MIRA , NO SE COMO ....PERO SE ENCIENDEN SIN NECESIDAD DE ABRIR LA PUERTA O ACTIVANDO LA LUZ.
yo le tengo puesta la luz de el vectra(creo) q tiene 2 independientes a los lados. bueno, la cosa es q lo iba a dejar q se encendieran con las puertas abiertas y terminandolo el fin de semana q viene para q funcionaran bien. pero mi sorpresa fue cuando FUNCINABAN SIN ESTAR ABIERTAS LAS PUERTAS.
creo q en su dia , ya subi el cablecito para las 2 lucecitas laterales, asi q ....
ESKORPION* escribió:o encender la luz interior cuando te quieras pintar los labios para que le llege corriente, yo lo llevo asi, no keria tirar cable desde abajo pa una vez que alguna niña se mira en el, no merece la pena
yo tambien lo llevo asi....
C20XE '92 +Powered!
nuestros keridisimos amigos de la opel an montado todos los sistemas del coche con control a masa, en el plafon siempre yevais positivo, lo que haceis bosotros cuando abriis la puerta es darle negativo, pero no solo al plafon sino a infinidad de cosas.
calibra 2.0 16v 150cv año 92 BMW 330CI 231cv año 02 THE BIG BOYS TEAM. - miembro nº7 189cm 117Kg calibra is a way of life.
MUY BIEN.
Y?
tienes algo en mi contra?? xD
lo digo porque dicen que no saben como les funcionan los parasoles sin encender la luz interior.
guuguuguugugubabababab nene no tene neurona, ta en la bpoyita!!gugug
Ahora en serio, a mi me ha exado para atras esto por eso lo llevo asi.
segun el Haynes Book Calibra........
.......la conexión de elementos no originales o aumento del consumo electrico en la zona (7) puede provocar un aumento de amperaje y flujo electrico no computado por la CPU provocando error *125-45*, traducible en saltos de frecuencia en el control electrico de la zona (5), con los consiguientes fallos de control, traducibles en menor intensidad de corriente en cuadro de instrumentos e inestabilidad del ralenti, asi mismo....
zona 7: luz interior/ parasoles/ mechero electrico.
zona 5: valvula de ralenti/ control cuenta revoluciones/ reenvio CPU
ENTIENDO POCO DE LECTRONICA AVANZADA, pero esto me acojono un poco conozco mas de un coxe q ha salio ardiendo por na!, un saludito.
Última edición por ESKORPION* el Mar, 14 Nov 2006, 19:18, editado 1 vez en total.
joder,y yo que llevo en la misma instalacion del plafon de techo:
2 plafones, 2 neones, 2 parasoles con luz....
aver si va a pegar un petardeo y va a arder
C20XE '92 +Powered!
joder nando es q esto es la biblia del cali son 1487 paginas dobles, ya llevo casi la mitad, en cuanto tenga el tocho te lo nando mando, digo....mando nando
ESKORPION* escribió:joder nando es q esto es la biblia del cali son 1487 paginas dobles, ya llevo casi la mitad, en cuanto tenga el tocho te lo nando mando, digo....mando nando
Pero tampoco les explicas como hacerlo, por eso lo digo....
aceptamos barco xDxDxD
tan simple como cojer el positivo del plafon ya que es positivo siempre no esta detras de ningun interruptor, es un positivo como si dijeramos directo de bateria.
yo lo llevo asi, cojo el positivo del plafon, y directo a masa. me funciona siempre, incluso sin contacto ni nada. como la lucecita del parasol se apaga al cerrar la tapita, pos queda mu chulo jeje. Yo los saque si no recuerdo mal de un omega o algo asi, 3 euros en la torre incluido parte del cableado.
en mi 8v no hay tension de 12v en el paflon, comprobado con polimetro, a no ser q habras la puerta, no se, es raro.
yo tambien medi con el polimetro, y me daba tension , solo con la puerta, o con el interruptor pulsado. y mi sorpresa fue cuando me funcionaban sin necesidad de abrir las puertas
Lo raro es lo de escorpion, lo que te hace a ti es lo normal, que siempre tengas positivo y lo que conmuta la puerta es el negativo, JC no te abran comido los cables las hormigas no??
