electricidad estatica en gasolineras
saludos
me han mandado un correo con esta info y me parece que hay que tenerlo en cuenta, viene con un video que he colgado en youtube
http://www.youtube.com/watch?v=Zyfj_BkxepI
Electricidad Estática en las Estaciones de Servicio
Con la generalización del Autoservicio en las Estaciones de Servicio hay que advertir a la gente acerca de la producción de incendios como resultado de la electricidad estática, mientras se carga gasolina.
Se han investigado 150 casos de este tipo de incendios y los resultados fueron muy sorprendentes.
1-De los 150 casos, les ocurrieron a menos hombres y más mujeres, por su costumbre de entrar y salir del vehículo mientras se carga la gasolina.
2-En la mayoría de los casos las personas habían entrado nuevamente a sus coches cuando la manguera todavía estaba surtiendo combustible (el peligro de los gatillos en los boquereles). Cuando terminaron de repostar y salieron para sacar la pistola de la manguera, el fuego comenzó, como resultado de la electricidad estática.
3-La mayoría de los accidentados usaba zapatos con suela de goma y ropa de fibras artificiales.
4-Nunca utilice teléfonos móviles cuando carga combustible.
5-Como sabemos es el vapor que sale de la gasolina el que arde y causa el fuego, cuando toma contacto con cargas estáticas.
6-En veintinueve de los casos analizados, las personas entraron nuevamente a sus vehículos y luego tocaron las pistolas durante la carga de gasolina. Esto ocurrió en coches de distintas variedades de marcas y modelos.
7-Diecisiete incendios ocurrieron antes, durante o inmediatamente después que la tapa del depósito fuese sacada y antes de que comenzara la carga de gasolina.
8-La carga estática suele producirse cuando un pasajero fricciona sus ropas contra el tapizado de los asientos, al entrar o salir del vehículo. Para evitarlo, es recomendable que NADIE entre o salga del vehículo mientras se está realizando la carga. Solamente deben hacerlo ANTES de comenzar, o cuando la carga ya está completa y colocado el tapón de depósito.
9-EXTREME LAS PRECAUCIONES si la gasolina se ha derramado o salpicado en el piso. Inmediatamente se generan vapores altamente inflamables, que pueden encenderse por chispas de electricidad estática, por encendido de equipos electrónicos (móviles, mandos a distancia, etc.) o por el encendido del mismo vehículo. ANTES de poner en marcha nuevamente el motor, la gasolina derramada debe ser recogida o neutralizada por el personal de la estación de servicio.
AL CARGAR GASOLINA.
EN SU VEHICULO:Frene, ponga el freno de mano, apague el motor, radio y luces
NUNCA:Nunca regrese a su vehículo mientras está cargando combustible.
POR PRECAUCIÓN:Acostúmbrese a cerrar la puerta del coche al salir o ingresar así se descargará de electricidad estática al tocar algo metálico.
Luego de cerrar la puerta TOQUE LA PARTE METÁLICA DE LA CARROCERÍA, antes de tocar la pistola de combustible. De esta manera la electricidad estática de su cuerpo se descargará en el metal y no en la pistola.
AL CARGAR GASOLINA.
- NeWbIe_SLMNK
Por mi cabezoneria sigo discrepando en el punto nº 4 a falta de una explicacion cientifica valida.
El uso de telefonos moviles o cualquier equipo que emita ondas de radio (y menos a la baja potencia que lo hacen esos trastos) afecta a equipos electronicos sensibles, como pudieran hacer con los caudalimetros electromagneticos que usan los surtidores si no estuviesen debidamente blindados, o como pasa con los equipos medicos en los hospitales donde por cierto to dios va con el movil encendido. Lo mismo sobre equipos de audio/video, emisoras, walkies y ya que hablamos de ondas de radio, hasta los detectores de maquinas retratadoras.
Lo de la estatica es una putada. Lo mejor es descargarse tocando masas metalicas para quedarse a potencial cero, ya que no podemos poner el coche con masa a tierra como hacen cuando rellenan los depositos de las gasolineras yo tengo la mania de tocar a la vez la carroceria y la masa metalica del surtidor, con ello ponemos el coche y nuestro propio cuerpo al mismo potencial que la puesta a tierra de toda la gasolinera (cero).
Tengo esa mania de cuando andaba con el R18 que daba unos trallazos de miedo al bajarte, aunque no era de los peores. Hace unos años eran muy populares unas tiras colgadas en la defensa posterior que iban rozando el suelo y descargaban la estatica.
PD.- ¿A que cojones vuelve a entrar la pava esa al coche? Al menos le echa valor y para y saca el boquerel...
- 205rallye
- Moderador
Curioso que sea.....en fin....del sexo...ese...
Otro consejo mas, nunca reposteis en una zona donde haya camiones cerca......
http://www.youtube.com/watch?v=07frBj9f ... ed&search=
205rallye escribió:Curioso que sea.....en fin....del sexo...ese...
joder pero eso ke???
se le an salido a un camion ke circulaba las ruedas gemelas,oke?
menuda pedaso de ostion ke le pega al tio ese,joder yo creo ke le rompe todo! y encima saliendo la gasolina cuando esta ay tirado, pobre hombre.
creo recordar que algun compañero me ha contado que hace años perdio un eje entero en un rigido de tres, lo que es lo mismo le adelantaron 4 ruedas, el eje, frenos y hasta el freno electrico. El tio dijo: mira alguno lo va a pasar mal. cuando se bajo en el restaurante para comer fue cuando se dio cuenta.
calibra 5 puertas edicion especial japonesa 2.0 16v twincam
