'TAQUÉS' SOHC
'TAQUÉS' SOHC
Despiece de un actuador hidráulico SOHC listo para zambullirse en desengrasante:
Toi frito buscando el compresor para desmontar las válvulas, lo mejor que he encontrado en una ferretería industrial ha sido un 'compresor de válvulas genérico para Renault'. Tiene buena pinta, pero me pregunto si será compatible con las válvulas PELO ... :?
¿Alguien sabe algo?
¿Tocayo?
Renesis
Mensaje por Renesis »
te refieres al chisme ese q parece un sacacorchos q sirve para vencer el muelle de la valvula??? si es asi yo tengo uno
Team Calibra Member Nº8
interesante foto
¿Dónde lo conseguiste Gem? ¿Lo has probado en bloques PELO?
Renesis
me la trajo un coleguilla q curra en la nissan, supuestamente es para NISSAN pero la hemos usado para culatas ford. Luego, con el tiempo dnd mismo mandabamos las culatas a comprobar y planear tb nos montaban las valvulas nuevas, x loq dejamos de usarla, pero creo q debe andar x ahi tirada entre mis gadgets
Javi16v
Mensaje por Javi16v »
Normalmente son muy parecidos, solo varian en la punta para coger la valvula por la parte superior. Si te lo quieres comprar deberias ir a una ferreteria industrial y encargarlo, hay varias marcas como Snap-on, Irimo , etc..Si lo vas a usar tres veces en tu vida no hace falta que te compres uno de 300 euros.... Tienes compresor para los pistones??
... solo varian en la punta para coger la valvula por la parte superior ...
Aquí es donde no quiero pisar minas.
Esto creo que puedo improvisarlo :wink: .
La tapa de los sesos del SEH:
En perfil. La toma ovalada recoge los vapores de aceite que vienen del cárter por el tubo lateral y los dirige hacia arriba, hacia el 'bulto' cuadrado que tiene en medio la tapa de balancines:
Todo el interior tiene una capa de mugre sólida de aceite pidiendo a gritos desengrasante y limpieza:
Dentro del 'bulto' hay una especie de filtro multicapa (arriba a la izquierda en la foto). Tanto este como el interior del 'bulto' produjeron una cosecha de medio kilo de porquería sólida de aceite:
Según el EPC no hay repuesto para este finstro, por lo que habrá que sacar pico y pala y desinfectarlo.
El 'camshaft-housing' en planta. A la vista el árbol SEH y el tubo por el que llegan del cárter las porquerías de aceite, arriba:
No se me vuelven a llenar de bazofia de aceite el acelerador y el colector. Niet niet.
Adu
Mensaje por Adu »
como lo vas a hacer Telvm. Sacar el tubo hacia fuera?
The Big Boy Team
Fácil, desconectando el manguito del lado del acelerador y buscándole nuevos caminos.
TELVM escribió:Fácil, desconectando el manguito del lado del acelerador y buscándole nuevos caminos.
Hace falta un manguito largo, se puede llevar hasta un punto inferior alejado de la linea de escape, hay buenos sitios para apañarlo.
Pero ya hara su funcion de igual manera? :roll: Es decir, dirigiendolo hacia abajo contra su destino habitual a altura igual o superior?
Adu
Mensaje por Adu »
Tendrias que taponar la entrada esa donde esta actualmente el manguito no? si no aspirará por ahí
The Big Boy Team
Pero ya hara su funcion de igual manera? Es decir, dirigiendolo hacia abajo contra su destino habitual a altura igual o superior?
Antes de que las normativas de emisiones obligaran a reaspirar, todos los motores iban así :wink: . Hacia abajo la gravedad nos ayuda.
No te preocupes, Maese Tropic me presta un corcho :cuñao:
Yo lo decia por los vapores... :roll:
:rofl: Creo que al final lo haré con silicona / cola caliente, un corcho me parece poco pro, cuñaaoooo! :cuñao:
