Hola, pues indagando en las tripas del turbo me he encontrado al lado de la bateria una botellita que parece ser el relleno del tanque auxiliar para los lavafaros, o sea que tiene preinstalacion, y ya me facilita mucho la misión de completar el full-equip del coche
Mi pregunta es si alguien sabe bien lo que necesito para completarla. Tubos....surtidores.....relés???? Aguien tiene esa botellita en su coche tambien???
En el EPC viene alguna imagen de todo el despiece? Agradeceria mucho que alguien la subiera. Gracias. Si consigo hacer que funcione hare un bricox de esto.
Joder!!!!!!! mas mascadito imposible!!!!
Gracias mil, compañero
A ver si consigo todas estas piecitas. No son muy caras la verdad (salvo los surtidores, cagon tó ). Tengo que meterme debajo y ver que es lo que le falta de todo eso.
Por cierto. Que es el nº 15? Parece un rele... forma parte de la instalacion o es otra cosa?
JoshuA escribió:Joder!!!!!!! mas mascadito imposible!!!!
el numero 15 es un rele, no viene lista, pero a simple vista yo diria que es un simple rele, seguro que en el epc en la seccion electrica de fusibles reles y esas cosas viene.
ome el surtidor vale 18 euros mas iva al no ser que lo kieras pintado que entonces ya vale 40 mas iva xD
calibra 2.0 16v 150cv año 92 BMW 330CI 231cv año 02 THE BIG BOYS TEAM. - miembro nº7 189cm 117Kg calibra is a way of life.
Turbopacket escribió:yo tb tengo ese bote en mi coche pero es el del agua del limpiaparabrisas o te refieres a q ese es de mas capacidad q el botecito q lleve un 16v
Ese bote es un tanque auxiliar para los lavafaros. Si el tuyo lo trae, entonces tendra preinstalacion como el mio
Joshua, donde lleva tu Turbito el deposito de los limpias?
Por lo que estuve viendo, segun el despiece, esto forma parte de la instalacion de los lavafaros . En el turbo parece que este tanque es compartido con el de los limpias.
Tengo que echarle una visual por debajo, este deposito tiene que tener alguna boca suplementaria para la bomba de los lavafaros, porque 8v 16v y v6 con lavafaros llevan este mismo tanque. O si no, puede que se pueda montar una T aprovechando los de los limpias para los surtidores de la defensa..... Cuando le eche una visual por debajo a ver el percal os comento
Txavita tiene montados unos lavafaros en plan DIY y parece que le van bien. Desde luego veo eso mas viable que el paston que cuesta todo en mi cali sin preinstalacion
No llevamos preinstalacion todos?
Pues creo que seria mas rentable hacer algo tipo DIY como txavita,porque vale bastante dinero...y tiene que ser todo en pelo,porque en desguaces no hay calis con lavafaros ni de coña
C20XE '92 +Powered!
Fuera de la capital de las cuatro tildes, suele nevar, y los lavafaros van de coña pa quitar la nieve de delante del cristal, mas aun si llevas xenon, que al no calentarse, tampoco se derrite la nieve...
xuanxo02 escribió:Y una pregunta que me hago yo: no lavais el coche mas a menudo de lo que se os ensucian los faros? me paice un poco chorra
Yo lavo bastante a menudo el coche Solo que los lavafaros es un equipamiento que me gusta. No se, le da otro aire al coche y por eso se lo quiero poner. Y ya que se le puede terminar la instalacion....
Foto de mi motor. Tiene Aire acondicionado.
Foto de calibra turbo sin aire acondicionado y con instalacion de lavafaros.
Al final opte por comprar dos de las T con antiretorno que aparecen en el despiece y una la puse a la salida del motor del limpiaparabrisas como empalme y luego fue tirar un manguito hasta la mitad de la defensa, colocar la otra T y llevar sendos manguitos a los surtidires de la defensa.
La instalacion esta bien, y funciona, aunque no funciona del todo bien tengo el siguiente problema:
Cuando le doy a los limpias el agua al parabrisas sale bien, y hacia el surtidor lavafaros derecho tambien, pero en el izquierdo apenas sale agua, vamos que no llega con suficiente presion. Deduzco que el motor de los limpiaparabrisas es insuficiente para las dos cosas, porque si tapo la salida de los limpiaparabrisas en los lavafaros llega agua perfectamente a los dos surtidores.
Como puedo hacer? hay algun motor de limpiaparabrisas mas potente?
Pues se ve muy facil eso de las T´s....
Los surtidores has comprado los originales de la pelo o has reutilizado los de otro coche/modelo?
lo del motor...se podría mirar si llevan el mismo los calis con lavafaros de serie....aunque nuevo en la pelo pa mi que mucho euro será.... aver si alguien sabe de un motor compatible mas potente
C20XE '92 +Powered!
JoshuA escribió:Hola, la instalacion de lavafaros esta hecha.
JoshuA no se si te ayudara pero pro si las moscas, yo le puse dos depositos con dos sensores denivel y dos motores uno el del limpia y otro solo para los labafaros y sale con buena presion, lo unico que por la foto supongo que andaras escaso de espacio
