Al estar todo montado, tengo que envadurnar el tornillo y la rosca y todo con vaselina de esa de baterias,no?
Y sino tengo? vale la vaselina normal? vamos,la del hojal (aunque yo no la use eh )
gracias
Porque? La vas a penetrar o algo?
La vaselina para baterias es para que no se sulfaten los bornes de la bateria, las masas no suelen sulfatarse. Hay un spray muy majo que tenia Omega que protege contactos y es menos escandaloso que la vaselina
Ufff yo no puedo pasar el cable por detras del radiador (o por encima de las palas del ventilador) xq va tan justo que el calor que emana quemaria el cable.
Tengo que echarle una visual para ver cual es el mejor place to do that!
Yo el cable lo paso junto al del manguito que va del vaso de expansion al radiador....
Quemarse el cable? nose....el mio es de 25mm2,con bastante recubrimiento....tocó los colectores y solamente se quedó una pequeña marca
C20XE '92 +Powered!
