buenas!
¿Alguién ha tenido q cambiar el sensor de temperatura del agua? ¿dónde para y q pruebas puedo hacer? pq la aguja del cuadro no se mueve ni patrás.
gracias!
temp agua
- talaveracali
Si es un 8v, es facil que cambiando el filtro de aire hayas soltado el cable que va a la bellota y por eso no te marca. Esta cerca del manguito del radiador al termostato / bloque motor, muy a la vista.
talaveracali : pq dices que la de marca FAE marca de mas??
yo la puse nueva de marca FAE y de momento ningun problema y ademas de lo mas precisa.
Como prueba te puedo decir que en mi coche , y como ya dije en un post que puse yo hace algun tiempo, llevo termostato de 82 grados, y veo perfectamente como cuando la temperatura de liq refrigerante va subiendo despues de arrancar y llega a un pelin por encima de la raya de 80, lo que corresponde con 82 grados, se detiene durante unrato, pq el termostato empieza a abrir y a meter agua fria al circuito y despues ya vuelve a subir.
Para mi esa prueba es mas fiable que mirar a que temp dispara el electro, pq si le vas dando caña al coche o si vas despacio el electro saltara pero la temp que te marca el cuadro puede variar en algun grado.
Quizas te dieron una que no corresponde o te vino mal por lo que sea, pero por mi experiencia y esa pruebecilla que le hago todos los dias mi sensor FAE marca de p.m.
Calibra 16v C 20 XE x 2
