Desmontar biela de piston
Como se quita el bulon que los une? :-k
Gracias! :)
Charly_74
Mensaje por Charly_74 »
yo cuando estudiaba automocion saque unos 10 bulones, rompiendo 9 pistones xDD lo hice con una premsa, el piston salvado sigue aqui en mi estanteria xD
Opel Performance Center
Mensaje por 205rallye »
Es algo que como no tenia pensado hacer, ni siquiera lo mire, pero supongo que llevaran algun reten metalico de tipo herradura que lo sujete.
Si no es asi, puede ir de muchas formas, a presion, bulon roscado, con cuarto de vuelta.....
Charly_74
los que yo e desmontado, han ido a presión todos, eso si, eran del unos 124 que estabamos desguazando
enlos c20ne/seh van a presion
1º calentar la cabeza del piston en la sarten
2º colocar el piston sobre unos martires de madera dejando libre salida al bulon
3º darle golpes secos con el martillo con ayuda de una barrita de acero o un botador
importante marcar la posicion de la biela/piston/bulon
en los c20xe/let van con un circlip
1º con un destornillador hacemos palanca para saltarlo, cuidado no nos de en un ojo
2º empujamos el bulon con el dedo para sacarlo, si va duro golpeamos suabemente con el martillo, con ayuda de una barrita de acero o un botador
importante marcar la posicion biela/piston/bulon
Nando
Mensaje por Nando »
Charly_74 escribió:yo cuando estudiaba automocion saque unos 10 bulones, rompiendo 9 pistones xDD lo hice con una premsa, el piston salvado sigue aqui en mi estanteria xD
si señor =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> CON DELICADEZA
Te va a nombrar OM miembro honorifico de su club :azadon:
Marte y tu vas a ser el "chef" del foro pero sin perejil :jaja: :wink:
Charly_74
jajajajjajajajaaj es lo que tiene cuando eres aprendiz :D
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Eso sale con la chorra, un buen empujon y fuera. :D
MarteDJ escribió:enlos c20ne/seh van a presion
Mucho mas que perfecto :D
Solo una duda, marcar posicion te refieres a que parte de la biela apunta hacia adelante/atras respecto al piston? O el bulon lleva posicion que hay que marcar?
Ojo con los bulones 8V, son harto peliagudos de desarmar y armar. Nótese el score de 9 sobre 10 citado más arriba.
Los XE y LET en cambio salen con la gorra cortesía del circlip.
marcar posicion para remontarlo exactamente igual, el bulon debe entrar nuevamente en la misma posicion o podriamos tener problemas si se ha desgastado mas por un sitio que por otro
un apunte mas, si la barrita de acero tiene un rebaje para que entre por el agujero del bulon, mucho mejor, asi asienta mejor
