4x4 casi reparado...
Renesis
Mensaje por Renesis »
Esta tarde he estado cambiandole el peloto al turbito de mi paisano, pero de vez en cuando se le enciende la luz del mismo, el codigo de error indica al sensor de temperatura del transfer, es un turbo de los primeros, tengo entendido q dixo sensor habia q cambiarlo tras calenton. Alguien sabe la ref. y precio del susodixo?
Gracias!
Juanma hay dos tipos de sensor de temperatura que yo sepa, de dos cables y de tres cables (¿o era 1 cable y dos? :-k) En cualquier caso necesitas el VIN del coche para saberlo a tiro fijo :wink: .
P.D.: Nuevo en la pelo cuesta un pastizal :?
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Juanma,puenteale y haber que pasa tiempo habra para cambiarlo.
Renesis
No se tios, lo de puentearlo no lo veo una solucion muy allá, lo de q en la opel vale un pastizal... define pastizal :P pq estamos hablando de devolverle la traccion integral a un CT q no es moco de pavo, y si ya solo es esa tonteria... supongo q merece la pena ponerlo nuevo.
Pues claro que merece la pena ponerlo de nuevo a andar si solo es ese el problema. Acabo de ver el precio de la pieza y la verdad, tenia en mente un precio mas elevado, pero andara por los 60 y pico euros mas iva.
se puede poner un termocontacto de 160º asi no se funde despues de un calenton, sino que solamente abre el circuito
Renesis
entonces puenteandolo para salir del paso funcionaria?
si, revisa el cableado de la solenoide y del sensor de presion
