Acabo de subir y bajar a La Cruz Verde con el patatito . Descomunal, esto es una lapa sobre raíles . Les puedes achuchar en curva a los moteros y todo .
Es curioso, te bajas del Spyder, te subes al Misil, y de repente te parece una barca subviradora . No creo que me agencie nunca más nada FWD.
Ayer estuve viendo un tramo del rallye Rias Baixas y curiosamente los dos coches que mas espectaculo dieron fueron un Ford Escort de los antiguos (creo que es un mk2) traccion trasera, que se calzo dos trompos seguidos en medio de un cruce con buena mano del piloto y consiguiente emocion del publico aplaudiendo . Otro trasera liandola fue un M3 bifaro de los antiguos que entro completamente cruzado en el cruce-curva a placer . Me quedo pena de no ver a Sergio Vallejo a manos de su 911 turbo GT2 y los otros 3 porschitos, que sucumbieron por diversos problemas durante el rallye
TELVM escribió:Es curioso, te bajas del Spyder, te subes al Misil, y de repente te parece una barca subviradora . No creo que me agencie nunca más nada FWD.
Ostia, pero eso te tiene que pasar ya al bajarte del Turbito, anda que no lo estoy notando yo ahora, me paso de gas saliendo de curva con la Sushi sin queriendo, las dos primeras vueltas que doy con ella, y entono la cancion del uyuyuyyyyy! de morros pa la cuentaaaa!!
Estoy enhebrando un precioso volante de madera y por la puta braga inservible del airbag ya no es plug&play y toca hacer encajes de bolillos para que rule el claxon , por no hablar del chivato dando la brasa . Hay que ser subnormal para ponerle airbag y no ponerle ABS a este coche .
Que tostón de txitxirivainas con los putos airbags y los putos AAs .
Carlos escribió:Quizas terminemos viendo a Telvm con un look similar al de sir Sean C.
Más que el look me interesarían sus sobrinas, Doc :
BTW de alguna manera he conseguido tanto que se quede calladito el testigo del airbag como que funcione el claxon en el Miata con el volante nuevo . Esto no es fazaña despreciable dados mi tacto y don de gentes bregando con airbags y AAs .
Otra conquista apetecible.
Un Saludo.
BTW, a ese volante ya solo le faltan unos de estos
[/img]
