mi ultima chapuza(editado fotos decentes ejej)
txavita
Mensaje por txavita »
hola esta es mi ultima chapuzilla jejejje lectronica, aver si notais algo raro en esta foto jejejejej
estas fotos ya se ven bien,que os parece??¿?
Última edición por txavita el Jue, 14 Jun 2007, 16:30, editado 1 vez en total.
Faulk
Mensaje por Faulk »
mas que chapuza,esa foto es un kaos,creo que tener ese enjambre de cables y de to nos volvería locos a cualquiera :jaja:
a ver si subes las fotos buenas!
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Yo si noto algo raro...
La foto es pequeña, esta desenfocada y movida, y parece algo asi como un mueble de calefaccion desmontado y colgando :lol:
txavita
bueno las fotos ya estan mejor no???? jejejejje
Faulk
Mensaje por Faulk »
Ostia,vaya curro tio! Que es ese indicador que pone 19? donde van los botoncitos del mando calefas,que los has pasao abajo!
COmo has echo el mueble de la guantera donde está la radio? fibra?
Está muy currado tio!
Por cierto,no tendrás fotos del proceso de poner leds al mando de calefas....?
Esque tengo que hacerlo.... :)
txavita
Faulk escribió:Ostia,vaya curro tio! Que es ese indicador que pone 19? donde van los botoncitos del mando calefas,que los has pasao abajo!
una pista faulk son grados y no solo es de adorno......
el hueco del radiocd esta con pulliuretaneo, resina, fibra y masilla, tengo unas fotos del proceso ya las suvire,
no tengo fotos de los leds ya que estoslos puse ara una año ejjeje y no saque fotos
Faulk
Mensaje por Faulk »
subete toas las fotos!
pa ponerle leds al mando calefas,lo desmontaste entero o como?
gracias ,saludos
Mensaje por 205rallye »
Faulk escribió:subete toas las fotos!
gracias ,saludos
Hombre, desde fuera, malamente se pueden poner....tienes cada cosa macho.....
No tardando mucho desmontare esa zona y volvere a poner leds, para ponerlos con resistencias y poner uno rojo, que la otra vez puse todos azules.
Ya hare fotos.
txavita
gracias ,saludos
bueno pense k tenia mas jejje, por supuesto tendras k desmontarlo entero y tirar de dremel a saco para ranurar botones para meter leds y.......hay en la pagina un link donde sale todo,
aki despues del pulieretano endurecerlo yluego fibra de vidrio
tras lijar mucho(y aria falta ma spara unos fallitos pero el lijado me supera d elos nervios)
aparejada y lista para pintar
Faulk
Mensaje por Faulk »
gracias ,saludos
Ya hare fotos.
yo que se macho,alomejor haciendo agujerillos estrategicos y colocando los leds....pregunto por si acaso ;)
txavita
aki tienes como hacerlo pasito a pasito
http://www.blauertacho.de/doc/opel/cal/ ... halter.htm
txavita
[quote="txavita"]aki tienes como hacerlo pasito a pasito
esta mejor jejjejeje
http://www.blauertacho.de/doc/opel/cal/ ... eizung.htm
Faulk
Mensaje por Faulk »
gracias txavita,no veas que chungo :shock:
Vale, recapitulemos :lol:
Como has empotrado la pantalla te has puesto el radio cd en ese hueco, buen trabajo con la pieza, aunque la pintura parece demasiado brillante... :-k
Has quitado los botones de AA, recirc, y luneta termica de su sitio, los has llevado abajo, y donde estaban has puesto un termometro interior.
Es eso? :-k
txavita
Tropic escribió:Vale, recapitulemos :lol:
Es eso? :-k
sip, pero el termometro no solo indica la temperatura del interior, controla el funcionamiento del aire y del aire acondicionado, es un semiclima casero jejejeje selecionas que kieres k controle escoges la temperatura k kieres y si kieres k no baje o k no suva y el aire acondiconado o el aire caliente funciona a ordenes del termostato,
el negro es negro brillante, tenia k aver usado negro mate pero como las piezas d eplastico de las puertas van en este negro pa k variar jejeje
Que kit has usado para ese termostato? :D
Y que controlas, apertura de compuertas caliente/frio? ventilador? encendido y apagado del AA?
Detalla un poco, coiñe :lol:
Nando
Mensaje por Nando »
haz un bricox del semiclima,para que no seamos siempre los mismos los que lo hacemos,eso quedara pa nuestros nietos :wink:
txavita
Tropic escribió:Que kit has usado para ese termostato? :D
la apertura estuve apunto de controlarla montando un motor de cierre, pero estava bastante .... vamos k no aguantava mucho jejejje luego pense que pa el curro que era seria mejor moverla con la mano,
con una tecla la que se ve devajo del partronik selecionas que controle el funcionamiento del aire o del ventilador:
-AC:controla la puesta en marcha
-aire: controla el ventilador,
para que no funcionase automaticamente por si kerias yevarlo apagado, el aire solo funciona una vez puesta la tercera velocidad , luego funciona en cualquiera pero primero no .
el Ac puedes tambien apagarlo en el boton propio, un ejemplo d efuncionamiento:
es verano estamos a 30 grados jejjeje:solucion
pones el aire en frio, tecla en AC y termostato a temperatura deseada18º por ejemplo, es decir que no suva de 18, el termostato pondra el AC asta llegar de 40 a 18 en cuanto suva un grado de 18 echa afuncionar y encuanto llegue a 18 para.
para invierno igual pero al reves,
Faulk
Mensaje por Faulk »
Menudo artista estas echo tio! :shock: :shock: :shock:
txavita
Nando escribió:haz un bricox del semiclima,para que no seamos siempre los mismos los que lo hacemos,eso quedara pa nuestros nietos :wink:
uhy que va que va no ago mas bricox, jejejejej no e spor nada es que me explico fatal y no se me entiende nada jejjejeje ya echo un parde creo:
el de las ventanillas automaticas para facilitar el cierre,
el de echar el doble cierre y cerrar el techo desde el mando al cerrar y el d dlos lavafaros este no lo acave, no s eme entiende ni papa lo mio no es explicarme ejjejejej sino que te digan los que an intentado leerlos jejejejej
