habria que quitar la tuberia y colocar la caja metalica de la radio, imagino que habria que hacerle alguntipo de sujeccion o algo asi para que no hubiera problemas de meneitosFaulk escribió:oye sergio,como adaptarias una radio en el hueco de los aireadores centrales?
RESTYLING SALPICADERO
k va tropic, aora lo inverno y en nada esta funcionando y justo dondelo deje, antes lo apagava y era eternooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo, pero aora en plis pas ya estaTropic escribió:El problema es que el carputer tarda en arrancar, y si estas haciendo recados o lo que sea, que entras y sales del coche bastante, tardas en escuchar musica de nuevo...
edit
hay que tener encuenta que en el video se enciende desde el interior pero tambien arranca desde el mando a distancia que se ganan unos segundos
http://www.youtube.com/watch?v=Itziz8xLRHo
- AlvaritoPal
AlvaritoPal escribió:¿Cómo andaría el tema de anclajes etc para endiñarle el salpicadero de un astra coupe? Hablo de la version bertone.
Creo recordar unas imagenes de un kadett con ese interior, aparte de un motor V6...
- AlvaritoPal
Da igual, pero anda mucho, sobre todo el 320CDi, con sus 7 marchas, pocos le meten mano en carretera, hablando de motores diesel.piti escribió:deividelingles escribió:jjajaj kien pudiera tener un clk 220 o 270 cdi eeeee
mnmnmnmnmmn el dci no estira como el calibra la tercera e.....
doy fe.
Rallye si quieres algo personalizado, pillate un salpicadero de un cali, lo recubres de espuma de poliuretano y empieza a currarte uno en fibra basandote en el molde, luego haces los huecos, modulos y lo que te salga del rabo a tu gusto. Es una currada del copon, pero si lo haces guapo y lo tapizas en cuero negro por ejemplo puede quedar completamente exclusivo, pero bueno, todo depende de lo curioso que seas modelando
- 205rallye
- Moderador
Ya lo habia pensado, pero no tengo tanto tiempo como quisiera. Por eso prefiero poner el de otro coche.
El del astra G no me termina de llamar, aunque el del astra H no me disgusta del todo.
Creo que me voy a ir a desguaces aeropuerto con una camara de fotos y un metro..... (y con un destornillador plano, que nunca se sabe....)
Faulk escribió:Alan,si haces el salpicadero de fibra y tienes un ostion frontal de campeonato....no puede rajarse y tal? Con lo que eso conlleva
Si claro, y tu te crees que si tienes un ostion como un piano y te comes el salpicadero...... ¿vas a estar bien por muy de serie que sea el salpicadero?
