Instalando un carputer de esos en mi Calibra....
Juanlibra
Mensaje por Juanlibra »
Hola a todos...
Hace unos dias tras instalarle a mi cali una toma ram...empece a buscarme algo para hacerle nuevo....
De primeras se me ocurrio colocarle una tft de 7" conectada a una ps2 slim en la guantera...ideal para musica, video y tambien juegos.
Al final me he decidido por instalarle un carputer...reutilizando un pc viejo que me regalo mi hermana cuando se compro uno mejor. El pc en cuestion es un pentium 866mhz...con 512mb ram y disco duro de 40gb
No es mu moderno lo se...pero creo que hara su labor.
Bueno espero poder tenerlo en marcha lo antes posible ya os ire comentando como me va....
Saludos a todos...
Con ese equipo vas bien dao, para musica, gps, pelis y tal, suficiente ;)
Si quieres un tft de 7" para empotrar habla conmigo :lol: ;)
Juanlibra
Gracias Tropic pero ya tengo todo lo necesario.....bueno...me falta un "touchpad" de esos que he visto por ebay que tienen muy buena pinta para los que no tenemos pantalla tactil.
Saludos turbero !!!! :wink:
Nando
Mensaje por Nando »
Tropic escribió:Con ese equipo vas bien dao, para musica, gps, pelis y tal, suficiente ;)
cualquier dia vendes tu alma al diablo :jaja:
Juanlibra
Ya he probado a montarlo todo y ver que tal va .....
VA DE COJONES !!!!
Hombre lo peor de todo es lo que tarda en arrancar, aunque como instale un windows xp performance edition, arranca bastante mas rapido que con un win xp normal.
Luego tiene metido el CENTRAFUSE que trae el GPS integrado con el destinator y un monton de opciones.
PC> Desmonte toda la guantera y lo he colocado de la siguiente manera. La placa base esta sujeta a la bandeja que hay sobre la guantera. El disco duro lo sujete a la parte de abajo de esta bandeja que a su vez hace de techo de la guantera grande, osea que me queda el disco duro en la guantera arriba. La fuente de alimentacion esta metida en la guantera...por el momento sin sujetar. La placa solo tiene 2 usb, asi que con un par de alargadores los he llevao hasta la guantera y he puesto un HUB usb con alimentacion, el cual lo que puenteado a uno de los cables de alimentacion del pc, el que lleva +5voltios.
PANTALLA> Es una TFT de 7" IDX que pille por unos 60euros en compraventa, no es tactil. Desmonte la parte del salpicadero donde va el radiocd y le corte el plastico del medio que separa los dos huecos para poder tener solo uno grande, como tener un dobledin.
Luego desmonte la pantalla, pegue el marco frontal al hueco, un poco de masilla, imprimacion y pintura para paragolpes. Montar luego la pantalla por detras y listo. Como la pantalla se alimentaba a 12voltios, pues se me ocurrio que para no tener que pillar un adaptador estabilizado, coger los 12voltios de la fuente de alimentacion del pc, asi que un par de cables puenteados y listo. TFT alimentada a 12voltios estabilizados. Tengo que arreglar el acabado del TFT ya que era la primera vez que usaba masilla y pintura y no tenia practica alguna, asi que me quedo algo chapu.
GPS> Como tenia un receptor Bluetooth de GPS que me compre hace bastante cuando tenia el nokia ngage y se le podia poner gps, pues ahora por unos 10 eurakos me he pillao un receptor bluetooth usb y asi puedo usar el mismo receptor en el coche.
CONTROL> No tengo pantalla tactil que hubiera sido la buena, pero bueno. Solucionado con un teclado inalambrico que ocupa lo mismo que el parasol y un raton tambien inalambrico.
el teclado es tipo a este:
http://cgi.ebay.es/USB-Slim-88-Key-Mult ... dZViewItem
luego le configuras los hotkeys y listo para usar como mando a distancia, y como tiene 88 teclas...malo sera....jajjaja..
ALIMENTACION> Le he colocado un inversor de corriente de los que te convierten de 12v de la bateria a 220v para poder enchufar la fuente de alimentacion ATX del pc. Lo compre en un EROSKI, por unos 49euros, es de la marca esta Camel Trophy que hacen cosas para coches, y aguanta hasta 300W de potencia asi que no creo que tenga ningun problema para soportar mi invento. Ademas tiene varios sistemas de proteccion y desconexion por bateria baja.
Ahora tengo que colocar un interruptor cerca de el volante para poder mandar o no corriente de la bateria al inversor ya que he colocado el inversor bajo la guantera, atras y es bastante chungo llegar al interruptor on/off que trae el propio inversor.
Bueno.... no se que mas poner.....creo que ya es bastante....por hoy....jejejjee.
En cuanto pueda pondre fotos !!!
Saludos Calibreros.... :D
Juanlibra
upssss ....repetido
Faulk
Mensaje por Faulk »
venga,marcate unas fotossssss 8)
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
KickBoxer
Mensaje por KickBoxer »
fotos fotos fotos fotos fotos tiooooo :D
tiene que gozar tener eso....
Juanlibra
Jejejeje......
Tranquilos ....poco a poco.....ahora mismo tengo que adecentar en lo posible la integracion de la TFT en el salpicadero y tambien colocar unos leds/interruptores, en cuanto lo tenga listo hare las fotos y las colgare.
OK ????
Juanlibra
Por cierto ahora estoy teniendo algun problemilla con los USB del carputer....ademas de que no son 2.0 sino 1.0 me parece que se me quedan cortos....voy a tener que meterle una tarjeta PCI de 4 USBs a 2.0 ..... cruzare los dedos para que me entre...jajajaja.
Mensaje por 205rallye »
Creo recordar que dijiste que el Hub era alimentado, lo cual quiere decir que es 2.0 por huevos.
Si fuera 1.1 no necesitaria alimentacion, asi que el problema es que quiza el USB DE TU PLACA es el que no es 2.0.
Juanlibra
Eso es rallye ... el problema lo tengo en los USB de la placa....por eso igual opto por colocarle una PCI de esas que tienen 4 puertos USB 2.0 y me quito de problemas..... :wink:
Hombre, digamos que "hacen una simulacion" de 2.0.
Servirte te servira, pero no alcanzan la velocidad de un 2.0 ni de coña.
Aunque tampoco es la de un 1.1.
Juanlibra
En serio ??? Kaguentxos eso no lo sabia yo !!!!
Yo pensaba que por una ranura PCI si que eran capaces esas tarjetas de ofrecer las prestaciones de un USB 2.0.....
Bueno de todos modos....si no hay mas ...contigo tomas !
:D
No se, quiza dependa de la marca, pero desde luego, pasar 700 Mb de archivo *.avi a traves de un USB 2.0 NATIVO, cuesta unos 3 minutos.
En un 2.0 simulado de un conceptronic que tenia yo en tiempos, eran 6 o 7 minutos.
Pero claro, a traves de un 1.1 igual te pegabas 4 o 5 horas... :jaja: :jaja:
2.0 simulado? Queseso? :cuñao:
Las tarjetas pci USB 2.0 llevan el mismo controlador (ic) que una placa base con 2.0 integrado, pero en vez de entroncar contra el south bridge o similar (depende de la arquitectura) entra por PCI.
Otra cosa es que el bus pci este colapsado con otras tarjetas, o que el bus IDE no de para mas y al final la transferencia caiga... :-k Y todo esto se agrava si la placa donde montas la pci es NEanderthal :jaja: cuyos buses de datos y anchos de banda son mas escuetitos ;)
Como si montas un LET en un... Astra. Nunca tendrás la punta de un Calibra LET porque la infraestructura sobre la que lo montas, por Cx, no te va a permitir desarrollar esa velocidad ;)
Un saludo!
Juanlibra
Buena aclaracion Mr.Site !!!
De todos modos intentare hace la prueba con una PCI de esas a ver si consigo mejorar tanto las velocidades de transferencia entre mi disco externo usb y el disco interno ide, asi como las conexiones con los perifericos usb, el bluetooth, el receptor del raton, el mismo disco externo....ya que a veces se desconectan solos.......gremlin ???
VEnga un saludo...... :wink:
