compro bomba de gasolina del depósito de un 2.0 16v 150cv
Hola a todos, tengo mi calibra averiao y el del taller me ha dicho que puede ser la bomba de gasolina, el coche arranca y todo pero a los pocos minutos se viene abajo y se para, alguien tiene alguna? creéis que puede ser de la bomba?
Re: compro bomba de gasolina del depósito de un 2.0 16v 150c
cuanta gasolina tienes en el deposito cuando te pasa eso?celicator escribió:Hola a todos, tengo mi calibra averiao y el del taller me ha dicho que puede ser la bomba de gasolina, el coche arranca y todo pero a los pocos minutos se viene abajo y se para, alguien tiene alguna? creéis que puede ser de la bomba?
pega tirones y se cala y no responde al acelerador mientras te dan los tirones? cuanto tiempo se te mantiene arrancado?
Me paso exactamente lomismo hasta que descubri que era el relé de la bomba, estube casi un mes que el coche andaba bien de pronto comenzaba a fallas y se venia abajo, y en la rampa de inyectores aparecia mucho aire cuendo abria la valvyula de descarga esa que lleva un tapon....
Antes de pillar una bomba nueva revisa ese rele, y si acaso prueba tambien la bomba una vez desmontada directamente a la bateria aver si rula.
bomba
A mi me paso igual pero lo q me pasaba a mi era que tenia un manguito q iba del deposito a la rampa picado . Y po ello me cojia aire yno iba bien se me apagaba . Mira q los tubos no esten picados y pierdan
un poro en el manguito que va del deposito a la bomba tambien puede tener la culpacelicator escribió:Hola a todos, tengo mi calibra averiao y el del taller me ha dicho que puede ser la bomba de gasolina, el coche arranca y todo pero a los pocos minutos se viene abajo y se para, alguien tiene alguna? creéis que puede ser de la bomba?
Hola Xuanxo02:xuanxo02 escribió:cuanta gasolina tienes en el deposito cuando te pasa eso?celicator escribió:Hola a todos, tengo mi calibra averiao y el del taller me ha dicho que puede ser la bomba de gasolina, el coche arranca y todo pero a los pocos minutos se viene abajo y se para, alguien tiene alguna? creéis que puede ser de la bomba?
Eso mismo que expones le viene ocurriendo a mi cali desde hace un tiempo. Arranca perfectamente y luego en el momento inesperado (a veces no ocurre durante días) pega un tirón, se frena de golpe, deja de funcionar un instante el acelerador y a base de patadas, consigo que vuelva a enganchar...
Alguna vez me ha ocurrido al pasar por encima de un paso cebra de los elevados.
Me ocurre tanto con mucha como con poca gasofa en el depósito.
Puedes echarme un cable???
Muchísimas gracias.
U2905 escribió:Hola Xuanxo02:xuanxo02 escribió:cuanta gasolina tienes en el deposito cuando te pasa eso?celicator escribió:Hola a todos, tengo mi calibra averiao y el del taller me ha dicho que puede ser la bomba de gasolina, el coche arranca y todo pero a los pocos minutos se viene abajo y se para, alguien tiene alguna? creéis que puede ser de la bomba?
Muchísimas gracias.
A mi me paso que a veces no me encendia el 8v y a base de darle varias veces acababa encendiendo y resulto que la bomba se atrancaba cuando le daba la gana (solo al arrancar) y el coche no rulaba, pero luego andando, sin problemas.
pun
Alguien me puede decir qué es este manguito y qué funcion cumple???Alan78 escribió:U2905 escribió:Hola Xuanxo02:xuanxo02 escribió:cuanta gasolina tienes en el deposito cuando te pasa eso?celicator escribió:Hola a todos, tengo mi calibra averiao y el del taller me ha dicho que puede ser la bomba de gasolina, el coche arranca y todo pero a los pocos minutos se viene abajo y se para, alguien tiene alguna? creéis que puede ser de la bomba?
Muchísimas gracias.Distribuidor & bobina chocheando.
Manguito de admision rajado.
Cables de bujias en mal estado.
Algun conector de sensor (¿caudalimetro?) haciendo mal contacto.
Lo tenía totalmente rajado. ¿Puede ser esto el motivo de la avería que os comentaba??
Gracias a todos.
