BADABÚM
AHoRa
Mensaje por AHoRa »
farrucu escribió:De un tiempo a esta parte, cada vez que aparece material de interés didáctico, acaba oliendo a aceites pesados que algún dieselhead desparrama por todo el hilo. No entiendo ese empecinamiento en discutir para negar lo que está ahí, a la vista. Nada, seré yo.
Nose si ira por mi eso :? Pero de ser así, no tienes ninguna razon, de dieselhead nada, ni tan solo tengo un diesel, mi coche es gasolina, que no les tenga asco y sepa valorar sus virtudes, es otro tema, pero tampoco discutimos de eso, so, no veo a que viene :roll:
Lo segundo, yo no estoy negando nada, solo estoy pidiendo algun razonamiento (puesto que yo no lo tengo) sobre un hecho y no, el "se rompe porque iba tranquilo" porque a la vista, yo, no tengo nada, solo un coche que ha rebentado en una determinada circunstancia (narrada, que quizas ni veridica) en unas condiciones extrañas o sin embargo poco habituales.
ne0z
Mensaje por ne0z »
En fin, no es muy dificil de buscar en el foro, sobre todo, en hilos de conversion a 20SEH fotos con claras evidencias de lo que hablamos..
Abri en un desguace un Vectra GT con 123.000Km. Este tenia los pistones con 5mm de carbonilla.
Abri el mio para la conversion 195.000Km, y estaban cuasi limpios.
Ahora ime tu que explicacion me das a esto ahora.?
Cual se a llevado alegre y cual no?
P.D Para el de iba a tope se salto un piño de la distribucion y toco la valvula...... :jaja: El coche es de mi tio.
Iba en plan empanado, a las 2 de la tarde un dia caluroso, en una cuesta de la A4 cerca de Ocaña.
Pero bueno que yo siempre digo lo mismo, a mi plin vuestros coches pero luego venis llorando... "asi me lo paga..."
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
Ahora, deto, picado, mezcla pobre, haz un search y estudia sus consecuencias, que hay toneladas de informacion en este mismo foro. Ya veras como tu mismo averiguas porque ha roto el XEV de esas fotos "por ir tranquilo"
Al final mas que por ir tranquilo es por un problema de actitud: el que gusta de llevar bajo de vueltas un gasolina de altas prestaciones (y alta compresion!) acaba por cometer la gañanada de intentar que el coche salga o suba con una marcha larga engranada y un nivel de vueltas muy bajo :P Y tal vez la primera vez no pase nada, igual el tipo ni se entera de lo que ocurre en su motor, pero tarde o temprano... :?
Telvm tampoco es para ponerse asi con ese pobre X20XEV jajajajajaja
bueno yo os lo explico una vez mas jejejeje
cojamos como siempre el ejemplo de una bicicleta con marchas, en el que el ciclista es el motor
cuando sube un puertecillo de montaña con una marcha corta pues se cansa y ya esta
pero si sube con un una marcha larga, ademas de cansarse un monton, se jode las articulaciones y los riñones
AHoRa escribió: Desconozco quien dijo esto, y con toda la razon. Sin embargo, muy posiblemente, casi seguro, cuando afirmo esto no estaria pensando en un coche con casi 20 años a las espaldas , que, en mi opinion, deberia ser mimado, y que no es digno de ser estrujado (ni maltratado tampoco forzandole a bajas rpm ojo), almenos si se pretende conservarlo durante largo tiempo, a no ser que se tenga mucho dinero, o muchas manos, ni tanto ni tan poco.
cualquier motor es digno de ser estrujado si esta en buen estado sin importar los años o kms que tenga, mimar un motor es no pisarle en frio, dejar que alcance su temperatura y tal, pero una vez que esta a punto si hay que estrujarle hasta 6.000 como si es hasta 6.500, no hay problema alguno, es mas, para eso estan.
es como si te compras un equipo de musica de puta madre y no lo subes de x volumen por miedo a petarlo, vaya tonteria. las cosas estan para usarlas, y llevar el coche hasta 6.000 vueltas o mas no es usarlo mal.
Adu
Mensaje por Adu »
MarteDJ escribió:Telvm tampoco es para ponerse asi con ese pobre X20XEV jajajajajaja
Como se nota que te has andurreao las carreterillas aquellas cerca del camping en bici lisalisalisalisalisa. Seguro que ibas en la marcha mas corta :burla:
The Big Boy Team
y a golpe de riñon jajajajajajaja pero lo mio era el descenso :twisted:
MarteDJ escribió:y a golpe de riñon jajajajajajaja pero lo mio era el descenso :twisted:
Eso pasa por ser bigboy, que luego vas picando riñon cuesta arriba :lol:
ne0z escribió:Abri en un desguace un Vectra GT con 123.000Km. Este tenia los pistones con 5mm de carbonilla.
La misma historia en mi caso. Culata Vectra GT de desguace tras 130K pisando huevos:
Culata C20NE Misil tras 205K de leña al mono, aceite y gasofa de calidad, etc.:
Adu
Mensaje por Adu »
Y no nos enteramos que aqui esta todo inventado. Lo unico que nos falta es el conocimiento.
El TDI de mi Sra, desde que lo cojo yo me entra en averia. Me comenta el mecanico que mis señora no le pisa fuerte, y el turbo esta lleno de carbonilla. Cuando lo pillo yo, le exigo mas de lo que está acostumbrado, los alabes del turbo no abren del todo por la carbonilla, la ECU se cosca y me mete en modo averia. Habrá que desmontar y descarbonizar.
The Big Boy Team
Adu escribió:Habrá que desmontar y descarbonizar.
Yo probaría antes con rociadas de agua bendita para limpieza al vapor.
Adu
Mensaje por Adu »
La carbonilla se la lleva el agua????
debe ser un agua muy pero que muy bendita no? jejeje
Sabes, el problema es que es el coche de trabajo de la Sra, y no puede quedarse en casa parado. Tendré que ocicar y dejarselo al mecanico. Es el mecanico de confianza, pero ya sabes lo que pasa con estos, cuanta mas confianza peor ( ya me jugó alguna que otra guarrada, desde entonces, intento evitarle el maximo trabajo jejeje)
The Big Boy Team
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Tu agua bendita se llama "agua oxigenada".
Adu escribió:La carbonilla se la lleva el agua????
Desde luego. La aniquila.
En realidad nó, simple y mero H2O. Empíricamente es interesante que sea agua destilada.
Bendecirla y/o rezar mientras la usas no producirá efecto alguno, ni beneficioso ni nocivo :D .
El agua oxigenada H2O2 es en mi opinión demasiado drástica químicamente.
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Con esa agua en inyeccion lo dejas todo limpio limpio.
Un colega mecanico me habia comentado en su dia que los cacharros diesel que le entraban en el taller con problemas de carbonilla los enganchaban a una maquinita y esta ponia el motor aceleradito, conectaba tooooodos los aparatos electricos del coche (luneta termica, luces, etc) para meterle la maxima carga posible al motor estando parado y entre eso y tener el motor subidito de rpms, lo descarbonizan. Aunque este metodo es muy "comodo" para los talleres, a mi me parece una chapuza y lo mas comodo es salir a carretera y pegarle unas buenas estrujadas :lol:
el tema es como ingeniarselas para meterle agua a un diesel, no crean un vacio en la admision :?
ne0z
Mensaje por ne0z »
QUe yo sepa, se enchufa una maquinita al manguito de la entrada de gasolina \ gasoil y otra en la salida.
La maquinita en cuestion hace de bomba de combustible, y mezcla el combustible con otro liquido, en mi caso el que yo vi se llamaba FORTE o algo asi.
-BMW 735i E38
new vicen
Mensaje por new vicen »
pues yo siento discrepar con vosotros en la fotos pero en mi opinion un valvula de escape no se qema asi como asi xqe el coxe haya estado picando bielas ya q aunqe eso acelera y muxo el desgaste de un motor, no lo veo yo para eso, mas bien me parece q el motor tenia alguna preparacion y se le a dado mal uso ya q una valvula de escape se funde cuando no es capaz de disipar todo el calor q esta absorbiendo y el metal de esta se altera x el calor hasta q se degrada, lo del piston machacado no lo e mirado mui bien pero podria ser q los trozos de valvula ayan caido sobre el, hobiamente tampoco hay q subir una cuesta en 5 a 1000 rpm, ya q la manera de conducir debe ser la q al motor no le pese el coche, tan malo es ir siempre a pisando huevos q tomarse la costumbre de descarbonizar el motor a diario a gope de gas.
la valvula no se ha fundido, ha rebentado por un exceso de presion en la camara
cuando se funden se cortan por el cuello y se caen a la camara
