bomba del agua
bomba del agua
pos eso q escucho un paleteo raro en el cali, sera la bomba del agua?? marc me comentó q quizas si, ¿q opinais?¿q vale? coñaso de montaje??
Team Calibra Member Nº8
ACHTUNG, ACHTUNG! Como sea la bomba de agua y este a punto de cascar, es muy probable que se lleve el motor por delante
. Si además empiezas a oler a refrigerante, todos al suelo
Ante la duda no te lo pienses, ponla nueva.
La bomba de agua del misil me costó unos 80 pavos.
joder joder no me digas!! como q se lleva el motor x delante? la aguja de la temp me deberia indicar calenton no?? explicate xfa toy mu nervioso 80E montada y todo o solo la pieza? en q notaré si esta rota aunq no pierda anticongelante??
Si la bomba de agua falla, se clava. Si se clava, la correa de distribución puede empezar a saltar dientes. Como pase esto, adiós motor
80 pavos la pieza, el montaje aparte.
A mí nunca me ha fallado, pero por lo que he leído lo normal cuando dobla es que empiece a hacer ruidos raros, luego suelen venir pérdidas de refrigerante (olor) y finalmente se clava. Esto es lo que le pasó a Topbuzz en su 16V (luego le plantó un LET).
Tito telvm gracias, ahora hay un gran excremento llamando a mis gallumbos ( osea q me estoy cagando del miedo) joder claro, no habia caido en el detalle del enclave, yo pensaba q seria x el calenton. x 80E no pongo en juego la vida de mi pequeñin hace como un clac clac clac en frio y luego se le quita, al principio pensé q era de taques pero el oido a la tapa de balancines no falla, mañana mismo la encargo y junto al Hayness, valentia y demas herramientas espero dejar a punto la fiera.
Una vez mas, Gracias Tito Telvm, p.d. tu te apuntas mi invitacion al chalet de la sierra verdad??
Un detalle, el compañero Telvm tiene toda la razon del mundo pero eso si es la bomba del agua y si no lo es???? Tambien puede ser el alternador que esta al lado (cojinetes) y en el peo de los casos el cojinete tensor de la correa, asegurate porque estas piezas son vitales para el motor y si desmontar la bomba del agua, bastante complicado en un 16v, cambia el cojinete y la correa, te lo digo por experiencia que el mio se fue a paseo.
Hola.
Por curiosidad solo
En los V6 la bomba de agua es accionada por la correa de servicios y no (como en todos los demas modelos) por la correa de distribucion. Cuando lo vi por primera vez, me alegre, al pensar que aunque se rompiera no se cargaria el motor (luego rompi el tensor y el motor crugio
), pero luego pensandolo bien vi que si rompia la correa de servicios me quedaba sin: A/A, D/A, Alternador y Bomba de agua
. Vaya.
Luego descubri que este modelo tambien tiene una bomba de agua adicional electrica, que funciona cuando el motor esta parado, para que el agua siga circulando.
Duda: Si rompo la correa de servicios, ¿Funcionaria la bomba electrica?, ¿Dara suficiente caudal para refrigerar el motor?.
Por curiosidad solo
Sin tener al paciente delante es imposible diagnosticar certeramente, habría que tomarle el pulso, analizar la micción, perseguir a la enfermera, etc.
@ Manolo: supongo que sí, seguiría funcionando tirando de la batería, por un tiempo al menos.
ManoloV6: El sistema de la bomba adicional electrica normalmente se monta en motores turbo para cuando aparques puedas apagar el motor y no tener que esperar a que se enfrie el turbo, en estos coches solo funicona cuando apagas el motor el V6 supongo funcionara igual seria averiguar cuando entra en funiconamiento.
