baterias
baterias
no sabia donde poner esto, pero como aqui hay mucho tecnico letronico igual sabeis donde conseguirlas :wink: , necesito baterias recargables como estas:
solo pone 071 IH, son mas o menos del diametro de u € y unos 5 cm de alto. necesitaria 52 unidades, si alguien me las puede conseguir que me diga precio, o si sabeis donde puedo comprarlas....
gracias :)
Que alimentan? Que voltaje? Es una grupacion de elementos o son "baterias" sueltas? Igual es mejor buscar algun sustituto...
Tropic escribió:Que alimentan? Que voltaje? Es una grupacion de elementos o son "baterias" sueltas? Igual es mejor buscar algun sustituto...
son para taladros de bosch, sonvan agrupadas unas de 10 en 10 y otras de 12 en 12, las de 10 son 12 v y 1,5 ah y las de 12 14,4v y tambien 1,5 ah
lo k busco es un sustituto a las baterias de recambio que valen igual que el taladro entero jeje
Elementos de 1,2v y 1,5Ah agrupados de 10 en 10 o de 12 en 12, probablemente Ni-Cd. Vaya tela :lol: Yo he visto cositas mas pequeñas, no se donde conseguir esa configuracion tan especial...
Tropic escribió:Elementos de 1,2v y 1,5Ah agrupados de 10 en 10 o de 12 en 12, probablemente Ni-Cd. Vaya tela :lol: Yo he visto cositas mas pequeñas, no se donde conseguir esa configuracion tan especial...
bueno, pues si no hay pos nada jeje
gracias de todas formas :D :D :D
Ojo ojo! Digo que yo :oops: no he visto nada parecido! Es probable que Rallye haya visto algo parecido cuando fabricaba baterias, o algun otro, quien sabe. Pregunta en una tienda de electronica, enseñales el conjunto, a ver que te cuentan ;)
http://www.globale-batterie.com/index.p ... 16d168e815
Rapidos, fiables y con opcion PayPal...
Encontre un repuesto hasta para el Compaq Armada (para tener 2)
Para moviles
Para herramientas
Para i-paqs
Suerte! :wink:
Mensaje por 205rallye »
Por aqui tambien puede que encuentres algo...
http://www.todobattery.com/index.php/cPath/360
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Pasame la ref de la bateria de Bosch y del taladro, y cuantas quieres, te miro precios.
OMEGA escribió:Pasame la ref de la bateria de Bosch y del taladro, y cuantas quieres, te miro precios.
ok, esta trde te la pongo, serian un par de baterias o 3 solo :)
gracias a todos :D :wink:
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
The Bosch Man :lol:
taladro: bosch GSR 14,4 V professional
bateria: 14,4 V 1,5 Ah
2 607 335 711
14,4 V 1,5 Ah Cs
2005 NiCd
a58831U
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Perfecto, lo miro y te digo algo. Las quieres de la misma capacidad o de mas, tienes hasta de 2.6ah para ese modelo. Tambien te miro lo que cuesta el kit de taladro y dos baterias por taladro.
OMEGA escribió:Perfecto, lo miro y te digo algo. Las quieres de la misma capacidad o de mas, tienes hasta de 2.6ah para ese modelo. Tambien te miro lo que cuesta el kit de taladro y dos baterias por taladro.
lo mas barato :wink:
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Vale, pues las de 1,2 :lol: te miro las mismas a ver que precio puedo sacar, pero ese tipo de cosas no trae buen descuento, son unos hijos de puta, las venden caras de cojones.
Om si vas a mirar precios dime como te dejan el taladro de 24V completito (GSB 24 VE-2 PRO)...
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
NeWbIe_SLMNK escribió:Om si vas a mirar precios dime como te dejan el taladro de 24V completito (GSB 24 VE-2 PRO)...
Te lo miro en un rato, para que lo usaras principalmente, veo que lo quieres con percutor.
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Para que tengas referencias en pvp mas iva segun catalogo:
GSB 12 VE-2---------347€
GSB 14.4 VE-2-------382€
GSB 18 VE-2---------471€
GSB 24 VE-2---------572€
GSB 36 V-LI COMP--602€
GSB 36 V-LI----------744€
La diferencia con el de 18v son de 100€, y las baterias son las mismas de 2,6Ah. Lasd prestaciones de la maquina son casi identicas, la de 24V tiene 5Nm mas de apriete nada mas 70Nm->18v, 75Nm->24v. Lo digo porque 100€ es dinero. Los dos vienen con 2 baterias, cargador rapido, empuñadura, portabrocas rapido, y maletin.
En cuanto mire los precios te los paso.
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Precio de las baterias 2 607 335 711, 48.5€ +iva, con factura a nombre del comprador.
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
GSB 12 VE-2---------347€ +iva.------------>268€ +iva.
GSB 14.4 VE-2-------382€ +iva.------------>294€+iva.
GSB 18 VE-2---------471€ +iva.------------>357€+iva.
GSB 24 VE-2---------572€ +iva.------------>427€+iva.
GSB 36 V-LI COMP--602€ +iva.------------>452€+iva.
GSB 36 V-LI----------744€ +iva.------------>550€+iva.
Pues se quedarian los precios de la ultima tabla, todo con su garantia y factura a nombre del comprador. Envio no incluido.
