taloneras astra gsi
taloneras astra gsi
Hola, ave ros comento, que queria saver si ahy alguien k me pueda decir como acerlo. si se puede o no.
Tengo unas taloneras de astra gsi, que vendrian de maravilla ami calibra, son de plastico y me faltan 3 cm de largo para k me valgan,
podria alargarlas, abria alguna manera.
saludos
saludos
- pelines
Re: taloneras astra gsi
Hola, a ver os comento, que queria saber si hay alguien k me pueda decir como hacerlo. si se puede o no.txavita escribió:Hola, ave ros comento, que queria saver si ahy alguien k me pueda decir como acerlo. si se puede o no.
saludos
podria alargarlas, habria alguna manera.
Así queda algo más potito
PD: No me gusta corregir, pero es que casi me quedo ciego al ver eso
...que se te han puesto los pelines de punta al leerlopelines escribió:Hola, a ver os comento, que queria saber si hay alguien k me pueda decir como hacerlo. si se puede o no.txavita escribió:Hola, ave ros comento, que queria saver si ahy alguien k me pueda decir como acerlo. si se puede o no.
saludos
Así queda algo más potito![]()
c20xe cosecha del 93
saludos
ok gracias cervantes, ya tienes el novel cerca sigue esforzandote.
- Turbopacket
gracias turbopacket , asi ya lo veo mas facil, es una buena idea,solo tengo una duda.Turbopacket escribió:yo veo bien q haya un poco de cultura pero el compañero pregunta una cosa y solo hay un post para contestarle
yo las cortaria y lo ensancharia remachando o atornillando de forma abellanada unas chapas y despues con masilla rellenar el hueco y lijar y a montar
la union del plasticco con la fibra rajaria??? o consiste en que las chapas sean lo suficientemente rigidas para k no despeguen??
- pelines
Yo entiendo que las chapas debes dejarlas a modo de refuerzo, no sólo utilizarlas para agrandar y poder enfibrar.txavita escribió:gracias turbopacket , asi ya lo veo mas facil, es una buena idea,solo tengo una duda.Turbopacket escribió:yo veo bien q haya un poco de cultura pero el compañero pregunta una cosa y solo hay un post para contestarle
- Turbopacket
exacto yo las chapas las dejaria de refuerzo, aun asi no si habra algun epoxi tipo nural q sea plastico o gomoso para rellenar ese hueco y asi al echar la masilla de carrocero tengo algo mas de elasticidadpelines escribió:Yo entiendo que las chapas debes dejarlas a modo de refuerzo, no sólo utilizarlas para agrandar y poder enfibrar.txavita escribió:gracias turbopacket , asi ya lo veo mas facil, es una buena idea,solo tengo una duda.Turbopacket escribió:yo veo bien q haya un poco de cultura pero el compañero pregunta una cosa y solo hay un post para contestarle
- Turbopacket
no tienen xq verse si antes de ponerlos avellanas un poco y asi se quedan hundidos y con masilla se tapa el agujero y se lija y pinta, yo a las taloneras M3 q tenia las hice desmontables y las escuadras estaban remachadas y no se veian xq lo hice asitxavita escribió:ok, entonces las chapas tienen que tener rigidez,lo unico seria k se verian los remaches, tendria k provar con el pegamento k me dejaron para la pantalla un chapista que pegava muximo.
creo que nano llevaba unas taloneras de astra, ahora si son de gsi mi no saber.
