[BRICOX] Techo despegado, como retapizarlo.
Angelito
Mensaje por Angelito »
Terrible, he bajado esta misma tarde al Cali para lanzarme a la Ciudad y nada más sentarme la desagradable sensación del techo tocandome los......c........ :( .
Es una bolsa justo encima de la pelota, rapidamente han acudido a mi varias solucciones una ¡¡¡¡¡ A mi la Legión !!!!! descartada , otra ¡¡¡¡¡ A mi el Foro !!!! ; Relajación total, confio en todos vosotros.
Después pensamientos practicos , jeringuilla con pegamento , desmontar la carcasa de la alarma y con un tubo aplicado al pegamento llegar hasta el centro de la bolsa y por último confiar en que alguno ya tenga experiencia en este chaperón.
Gracias de antemano.
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
angelito, yo tengo un master en texos de calis, te cuento, imposible usar grapas o xinchetas por razones logicas, yo use pegamento en spray, supergen y silicona.....nada de nada...el calor de texo me lo depegaba, no se si habras conseguido pegarlo, pero yo al final tuve que despegarlo tirarlo a tomar por culo y tapizarlo, en mi caso lo tapice en cuero blanco a juego con el interior, pero tb pense en usar moqueta fina qu es mas facil de trabajar, suerte amigo.la verdad es que es un coñazo impresionante llevar el texo caido :x
Jesus 16v
Mensaje por Jesus 16v »
Ni te acerques a la Opel!!!! A mi me costo 60.000 pelas el tapizado del techo sin mano de obra :shock: , en un sitio de tapiceria te lo tapizan en polypiel por 25.000 pelas, lastima que me enterara tarde :x
Mi Calibra(Galeria)
Rezarle a San Chuck Norris
FORZA FERRARI!!!
Angelito
Cagada monumental , quito la carcasa izquierda de la alarma , suelto un poco la tela , meto el brazo con el pegamento de contacto abierto ( Transparente Ceys) chorretones a discrección .
Aplico presión después de 10 minutos y.... no sé si son camino de hormigas o algún tipo de lepra , no me atrevo ni a poner fotos , estoy al borde de arrancarlo todo y partir de cero. :( :( :( :( :( :(
ESKORPION*
las cagadas te llevaran a arrancarlo y a catapultarlo al grito de !!!cago en tooooo!!!!, la unica solucion a mi parecer, quitar y tapizar.por cierto a mi me salio por 10.000 pelas el tapizado. :)
Angelito
Última edición por Angelito el Sab, 18 Sep 2004, 15:53, editado 2 veces en total.
Angelito
ESKORPION* experto Calibrero en diversos temas:
Al quitar la tela , ¿¿¿ me imagino aparecera alguna especie de aislante tipo moqueta o algo parecido ???.
Por que estoy pensando en dejarlo liso por la parte interior y aplicar alguna moqueta ( Dudas en el color ) existen cables del agua, antena etc.
Tengo que coger el Cali dentro de un rato y me da miedo lo que puedo encontrarme " Yo, que no me canso de mirarlo" menos mal que es la unica parte que queda fuera del alcance visual normalmente. :(
Gracias un saludo.
ESKORPION*
gracias por lo de experto calibrero, pero creo que me va grande, :roll: , mira el texo, pa desmontarlo tienes que quitar los arcos de plastico, eso negros, sacas el texo por el maletero, y no te preocupes, ni cables, ni agua ni na, a saco, por cierto tendras que desmontar los parasoles, lo tapizas ,eso ya depende de tu habilidad, y lo vuelves a poner, es facil pero un poco trabajoso, yo aproveche y tire cables por el texo por si las moscas necesito pasar corriente a la parte trasera, colores?, pues.....fumas?, el negro es lo mas razonable, gris?, tu veras, yo lo puse blanco por que en mi coxe no fuma ni el papa, ademas el material que llevo es lavable, ya nos contaras.
Angelito
Pongo una imágen que vale más que mil palabras.
La chapuza ha sido monumental y eso que desde la 1ª pegada hasta ahora que he sacado las fotos parece menos grave.
Habia pensado en el Negro o en volver a atacar con más pegamento y dejar unas dunas con arenas movedizas y todo, peor ya no puede quedar.
Si surge alguna idea o solucción aquí espero fumando por que fumo y mucho. :(
ESKORPION*
esa puta tela tiene ademas la malaostia de arrugarse con el pegamento, :? :? :? :? :? :?
Angelito
ESKORPION* había pensado que tal resultaría mojarla a base de bien y luego con una esponja presionar para alisarla.
Ya no se me ocurre nada aparte del tirón :(
Un Saludo. Nota ( A las féminas no me atrevo a preguntarlas por lo de "General" )
ESKORPION*
UMMMM, mojarla,yo pense en calentarla con un secador de pelo y estirarla, quedo bien pero al poco con el calor de nuevo de arrugo.umm se me ocurre ahora mismo tio, servira la cinta de doble cara?? :?:
quiquemartini
Mensaje por quiquemartini »
Angelito, yo que tú no metía un techo negro o en su defecto obscuro. Te puede resultar claustofóbico.
En cuanto la tela. Comienza por desmontar el techo. Todo lo que hagas con el montado, seguro que acaba en tragedia.
Prueba con cola de contacto. Yo lo solventé así. Y el resultado fué óptimo.
En último caso, hay cinta adhesiva de dos caras. Puede parecer una chapu. Pro si no quieres tirar de tapizado...
(espero que esto último no parezca una idea peregrina :sad:
Angelito
Muchas Gracias a ambos dos.
Estudiaré lo de la cinta doble cara , incluso el secador de pelo para el secado controlado.
Ya os contaré.
quiquemartini
Ojo con el secador, puede que el calor te ablande la tela del techo y provoques el efecto contrario. Más abombamiento :roll:
Angelito
Paso de estar preocupado al de acojonado que es todavía peor. :shock:
Darme tiempo y si no presento fotos en condiciones vereís el techo ó pelado ó negro-nicotina.
Un Saludo
ESKORPION*
por supuesto el secador al minimo, y con muxo ojo, suerte angelito.
Angelito
Falta me va a hacer, por que para unir mejor la tela al techo, puse un spray entre el techo y el reposacabezas.
Ahora ese trozo está como una piedra y me va a dificultar la siguiente faena que tengo pensada.
El desastre continua. :sad:
Un Saludo.
a mi la cola me disolvio el material del techo, era marca ceys ¬¬
luego probe con spray marca krafft y con el calor se descuelga
mi proxima incursion sera enfibrar el techo y darle con supergen a ver si se resuelve
Nuclear_Winter
Mensaje por Nuclear_Winter »
jejejeje, cada vez hay mas gente con ese problema. Ahora se me esta ocurriendo alisar el techo, ya sea con masilla o con algun tipo de pintura especial para ponerlo todo lisito y pintarlo con pintura monocapa...
Que os parece la idea?
BICHO V8. ¿cuela? bueeeeeeno, 8v ;)
Speedy Gonzalez dijo una vez: ANDALE ANDALEEEEEEEE
