terminales de los antinieblas
quiquemartini
Mensaje por quiquemartini »
Pues que necesito saber que cables conectan los focos antinieblas, ya dentro del faro.
Según se ha dicho por aquí, llegan hasta el propio faro.
Voy a colocar en el 8V unos que he apañado... :razz:
A ser posible, un esquemita o expliación detallada, daría más jugo :lol:
Re: terminales de los antinieblas
quiquemartini escribió:Pues que necesito saber que cables conectan los focos antinieblas, ya dentro del faro.
No me he enterado muy bien pero dentro del faro tienes el negro para positivo y marron para la masa (creo no me acuerdo muy bien), todo los calis traen la instalacion hasta el conector del faro.
quiquemartini
Simplemente es saber cuales de ellos son los que llevan la corriente para el foco del antinieblas. O basta con puentear y coger corriente de los que llegan al de cruce???
Imagiino que luego será a través del interruptor, como tú enciendes y apagas los anti. Por eso necesito saber cuales son los cablecitos de marras.
Graaasssiass :wink:
Si vas hcer un brico como colocarle los antinieblas a un faro que no los tiene, te hace falta prolongar el cable de masa y colocar un cable desde el hueco para el pin correspondiente dentro del faro, dentro del habitaculo solo es necesario colocar el interruptor, el fusible y un rele identico al de la bocina en su sitio y ya esta.
quiquemartini
Carlos escribió:Si vas hcer un brico como colocarle los antinieblas a un faro que no los tiene, te hace falta prolongar el cable de masa y colocar un cable desde el hueco para el pin correspondiente dentro del faro, dentro del habitaculo solo es necesario colocar el interruptor, el fusible y un rele identico al de la bocina en su sitio y ya esta.
Gracias, Carlos. Pero, ¿podrías sewr más explícito con lo del cable?. Soy muuu torpe con lo de las chispas. :oops:
Es sencillo el cable de masa va a tdo las bobillas del faro, tiene varios terminales, tu solo tienes que empalmar el cable que vaya a ser la masa del antiniebla, el positivo lo tendras que coge del hueco que tiene el conector del faro, lugar por donde vendria el cable de positivo del antiniebla si lo tuvieras, debes de introducir algun terminal en forma de pin y ya esta.
quiquemartini
cogido :wink:
creo :)
Masa-Marron
Positivo-Negro
quiquemartini
Eso ya está ok.
El problemo es que llegan en una piña que conecta a los faros, 5 cables (gris, amarillo, marrón, negro, rojo-gris) y sólo conectan a los terminales 4. ¿es el amariilo el que me puentea los antinieblas para poder accionarlos con el interruptor???.
Porque, si cojo la corriente de los otros faros (cruce) se encenderán los cuatro a la vez ¿no? :roll:
No es el negro.
quiquemartini
Gracias, Carlos.
Ya está hecho, a falta de pillar el interruptor y el dito relé. :wink:
Y el fusible, ya has perforado la parabola eso si me interesa, dime como lo has hecho.
quiquemartini
Carlos, perdona que no haya visto el hilo antes.
Si medices como colgar un doc de word para que quede a la vista de todos, verás la ñapa :D
