Que os parece esta RAM
Me parece que el tubo es de 55 o 50 inlcuso. Ya lo medire
ImagenImagenImagenImagenImagen
Es un tubo de PVC, un poco rigido, que lo acabe en una boca comprada en la ferreteria, y con un retal de verja de jardin, le hice ese filtro, que quedara en el medio con la otra boquilla que va por fuera de la tapa. En la primera foto se ve empalmado a la caja del filtro, luego una foto de como ajusta en el interior (creeis que merece la pena intentar traerlo hasta dentro del todo?). En la 3ª detalle final del tubo que ira a la tapa de la defensa, con su rejilla en el interior (es adecuado filtrar, pero no elimina caudal?) que habra que revisar a menudo de mierdas como hojas y asi, pero ya le prepare un sistema plug&play. En la 4ª foto otra boca que ira por fuera de la tapa, encajando en la interior, de modo que quede tal como en la 5ª foto. Inconveniente! Reduce un pelo mas el diametro de la boca que ya no es muy grande de por si, pero venga, opiniones que yo voy a seguir al curre.
Asi a ojimetro eso es hidrotubo de 50mm (diametro exterior).
Se me antoja algo pequeño yo miraria el mismo material en 2" (63mm exterior). La curva de 90º a la entrada del airbox no ayuda nada a un buen flujo, pasa de ella si puedes y hazla progresiva con el tubo directamente a caja de filtro. En el corte remata esas rebabas con mucho mimo, eso tambien ayudara.
El remate exterior quedara genial. La rejilla efectivamente te quitara caudal, pero es facil compensar esa perdida poniendo una reduccion de 75 (exterior y rejilla) a 63 (tubo interior). Con el material de PVC hay para jugar como quieras solo que es un poco caro.
Ya que tienes todo el material preparado en 50 montalo a modo de prototipo y compara comportamientos antes/despues, pero lo suyo es un diametro algo mayor al punto mas restrictivo.
El planteamiento me parece genial y los materiales son los mismos que use yo en la primera que monte, eso si, sin rejilla que para eso esta el filtro. Te lo has currado!
Vale NeWbIe, se agradecen mucho esos animos y esa critica.
La idea era lo expuesto, siempre sujeto a mejoras claro, y me gusto mucho la idea de las diferentes bocas para hacer juego con distintos diametros, y el meterlo directamente a la caja del filtro, lo tenia pensado, pero no hoy.
De todas maneras, comparandolo con el sistema antiguo, poco caudal pierde (lo digo porque el tubo de la Caja de Resonancia es igual) pero de por si la caja es un pulmon de 1 litro y pico de aire, pero por la aleta el diametro del tubo es el mismo, asi que creo que al menos, esto debe ir igual o algo mejor que lo antiguo.
Aun tengo que cortar un poco mas el tubo, agujerear la tapa y sellarlo. En ello estamos
Haduken
Mensaje por Haduken »
A mi lo que se me plantea ahora mismo es como unir el tubo flexible a la entrada de la caja de aire.
He pensado en cinta americana bien rigida,pero me parece un poco chapucillas no se,no encuentro por ningun sitio alguna especie de manguito que abraze el tubo y la entrada de la caja de aire y luego con dos bridas de plastico de las grandes para que quede bien unido.
Si alguien sabe donde conseguir este manguito o "muñekera" que haga de diametro interior 55 o similar k avise gracias.
Calibra 20SEH GT
Adu
Mensaje por Adu »
Se me antoja demasiada estrecha. Yo no meteria menos de 70mm.
Por otro lado, la rejilla es innecesaria, lo unico que hace es entorpecer el paso del aire.
The Big Boy Team
a parte de ser pequeña como dicen te saldria mucho mas facil acerla con tubo flexible, comprar solo una union o un a reduccion para acoplar la ram al paragolpes y yata :D a parte que al acerlo con tubo rijido los codos son mucho mas restrictivos :roll: de todas formas la idea es buena :wink:
Resultado detalle de la tapa. Ahora queda rebajar el saliente de la boca haciendo angulo para que encaje mejor con la otra toma.
ImagenImagenImagen
Lima, paciencia, y a frotar. Ahora para ajustar angulos, supongo que radiaaal !! :lol: :lol: no, yo algo mas light tipo sierra de metal.
Asi queda ya la tapa puesta en el coche, pero no le hice aun los angulos ni enchufe las tomas, aparte voy a hacer una foto "inside airbox" para ver si acerte en los angulos de corte de los tubos para que se ajusten a la forma de la curva de la trompeta de la caja de aire.
miguelobregon escribió:a parte de ser pequeña como dicen te saldria mucho mas facil acerla con tubo flexible, comprar solo una union o un a reduccion para acoplar la ram al paragolpes y yata :D a parte que al acerlo con tubo rijido los codos son mucho mas restrictivos :roll: de todas formas la idea es buena :wink:
Gracias apañero, pero el tubo es flexible, soy gallego (y con perdon de mis colegas) no vasco :lol: :lol: lo unico rigido aqui es ........... el codo, que para hacer el angulo aun me va a dar trabajo, pero la cosa ya empieza a tener forma. A ver si le tiro ahora la foto "inbox".
Juanlibra
Mensaje por Juanlibra »
Pinta bien....por fuera quedara mu coqueta y disimula bien.
Yo en mi 8v, use tubo flexible de ese de obra rojo de 70mm creo, y una rejilla. Lei que lo mejor era meter 70mm o mas si se podia.
Animo compañero....DIY RULEZ :supz:
Un vasco :lol: opina:
Codo a 90, yuyu :oops:
50 diametro, yuyu :oops:
Rejilla, yuyu :oops:
Echale un ojo a los bricos que hay y verás que has roto todas las reglas basicas de una toma ram eficiente :wink:
Tropic escribió:Un vasco :lol: opina:
Joder contigo, eres el de siempre :axe: que manera de reflejar las cosas. Tengo tubo de 7x y no me acabo de convencer, de echo la manera de meterlo pasarlo a la caja del filtro ... aparte me parece que la obra va a requerir mas "me cago en ......... " y por tanto esfuerzos, pero si tan ineficiente es una ram de 50 ...
PD: Gracias, "voluntaria"
Lo siento, no esperes de mi respuestas fáciles :lol: :lol: :wink:
Hazlo bien UNA vez, no mal TRES ;)
Mañana probare con el tubo rojo de obra, a ver que sale, sin coditos ni mierdas, pero queria abocarlo a la tapa.
A pesar de ello, me gustaria que me contestaras a una pregunta muy concreta. Crees de verdad que es menos eficaz una ram de 50 que el sistema original?
Hombre, quitando el botijo ya ganas algo, asi que cualquier raquitico tubo es mejor que la instalacion de serie :lol:
Tropic escribió:Hombre, quitando el botijo ya ganas algo, asi que cualquier raquitico tubo es mejor que la instalacion de serie :lol:
ahora que caigo, el turbo no trae botijo, va directo un tubo desde detas de la vigueta del paragolpes :roll: eso es en todos asi no?
PD: a ver si un dia que desarme algo saco fotos a la ram del mio que es de 10 cm y ago un minibricox o algo :razz:
Yo creo que todos los LETs lo llevan como dices ;)
Juanlibra
miguelobregon escribió:la ram del mio que es de 10 cm y ago un minibricox o algo :razz:
Es aconsejable montar un RAM en un LET ????
Po claro :D
Juanlibra
Tropic escribió:Po claro :D
Tu ya la llevas ??? FotoooossssS ???? :D
es asin de serie, kita el paragolpes de tu let y veras un tubo conn forma rectangular emerjer del chasis detras de la vigueta del paragolpes :wink:
en cuanto a mi toma ram, paciencia y esperarsus a k tenga k desarmar algo :D
