Woola! mañana o pasao me traen en la opel en enchufe rojo para echarle gasofa de 98octanos(suponiendo que no se equivoquen )y la duda que tengo es que x ai he visto que ai que desconectar la bateria un ratejo,pero que cable exactamente,o todos directamente y ya esta??como son 3 o 4 creo...
Por lo demas,creo que no habra problema...
Saludos genteee!
borna de masa???es uno de esos cables?esque mis conocimientos son casi nulos... yo se que por una parte de la bateria va un unico cable(creo recordar que un poco mas grueso),y que por el otro lado ai 2 o 3 ahi juntitos.
En el bricox decia que era uno negro, pero como cuando los vi creo que eran todos negros pues nada...jeje.
A lo de la gasolina no te preocupes Adu, es mas, tendre que avisar a mi hermana o mi padre x si algun dia me rapiñean el coche y les toca echar a ellos
Thanks!
El cambio se nota automáticamente, no hace falta quitar borne de bateria. Esto es asi debido a que no forzamos a la ECU a que aprenda nada al colocar la clavija de octanaje, directamente estamos indicandole que use otros mapeados y settings diferentes que ella ya lleva "en memoria" No entra mas aire, no tiene nada que aprender o ajustar...
Es imprescindible? no
Está de mas? si
Le viene mal? para nada
Tropic escribió:El cambio se nota automáticamente, no hace falta quitar borne de bateria. Esto es asi debido a que no forzamos a la ECU a que aprenda nada al colocar la clavija de octanaje, directamente estamos indicandole que use otros mapeados y settings diferentes que ella ya lleva "en memoria" No entra mas aire, no tiene nada que aprender o ajustar...
Está de mas? si
Escucha a Tropic, que de esto sabe mas que yo.
Otro consejo. No des el cambiazo al enchufe hasta asegurarte que no hay gasolina de 95 en el tanque, quiero decir, que gastes al menos un deposito de 98 antes de dar el cambiazo.
Ok. Asique entiendo que cambiandole unicamente el enchufe ya esta. Lo único esque si tengo que gastar al menos un deposito, mañana mismo lo llenare y cuando se me gaste ya le doy el "cambiazo"jej.
Weno pues ya os contare.
Ah!1 cosa mas(esto para Adu jej): para hacer tu bricox sobre el cambio del techo(recuerdas? , como aora estoy de vacas es cuando me puesto a sako con el bichejo!jeje).que medidas necesito exactamente porque por ahi lei que se necesitaba 1,40 x 1,50 minimo verdad?
esque fui a un sitio pero me vendian solo de 1 metro de ancho!x eso lo digo...
Weno,gracias jefes!
Pues la verdad, no recuerdo exactamente cuanto media el techo; pero bueno, eso es facil de calcular. Coges un metro y se lo hechas al techo y sacas aproximadamente cuanto necesitaras. Te debe sobrar al menos 5 o 10 cm por cada lado (al menos por delante y por detras, por los lados tendras que cortar al ras; pero para trabajar comodo yo trabajaria con tela de sobra)
Animo con la Bricox, los resultados seran espectaculares.
Yo no me fio de ponerlo, en las gasolineras de aqui cerca no se por que a veces no hay 98 y veo los grifos sellados, en cambio en el problema que hubo con los camioneros solo habia 98
A mi una vez me echaron gasoil en el coche y alguna que otra vez he tenido que echar 95 por coj...
¿¿ Hay problemas ??
Si no se ha jodido nada, pues está claro que todo va. Todo depende de cuanta gasolina de 95 respecto a la 98 hay en el deposito, pero yo que tu no tentaria la suerte.
Si tienes enchufe de 98, pon 98. Si en algunos casos tienes que poner 95, yo no usaria el enchufe de 98
¿¿ Hay problemas ??
siempre puedes dejar el enchufe de 95 en el coche por si acaso digo yo
¿¿ Hay problemas ??
mm muy cierto teniendo el enchufe amarillo en el coche en caso de no encontrar la 98 se le pone este y como parece que no hay ni que desconectar la bateria pues es plug$play asi si que me interesa
