bombillitas de los mandos de la calefaccion y aire
- BERNY-16V
Hola a todos,hoy e desmontado los mandos para cambiarle las bombillitas a la consola del aire,pero solo e encontrado una y la e cambiado,pero cuando lo e tenido to montado y lo e probado parece que ilumina poco de una parte,puede ser que lleve otra bombilla escondida?la parte que no se ve casi es la derecha.gracias y saludos
PORSCHE 996 ,M3 E36
- ryoku16v
gracias y saludos
Calibra 2.0 16v 150cv(sigue en mi recuerdo)
Astra GSI 1.8 16v 125cv
CBR600RR LA MACHINE
CBR600RR LA MACHINE
- Pacheking
yo tambien la debo de tener fundida
no de ve ni torta de noche
- ryoku16v
CBR600RR LA MACHINE
CBR600RR LA MACHINE
Se que dijiste esto hace 3 años,pero explicalo ahoraSebas escribió:solo lleva una,el problema de dicha bombillita es que se funde con frecuencia porque se enciende al dar contacto,yo elimine esta sistema y lo puse con las luces de posicion,asi solo se enciende cuando hace falta con el resto del cuadro
,saludos.
PD,muy buena excavación deivid
C20XE '92 +Powered!
,saludos.
hombre sebas no esperaba menos de ti
c20xe cosecha del 93
es normal que no ilumine mucho aun cambiuando la bombilla, un gran defecto del calibra era su pobre iluminacion tanto dentro como fuera jejeje, una sola bombilla para difuminarla por el plastico trasparente .........., el cacharrin ese con un interruptor es un final decarrera pa que no funcione la recirculacion de aire con la posicion d e aire para desempañar
El problema de que no se ilumine la parte derecha es que la mierda de plastico transparente que reparte la iluminacion por detras del panel, con el tiempo se rompe y deja de conducir la luz a donde deberia llegar. Yo he visto un modulo de calefaccion nuevo de paquete recien montado en el ex cali 16v de Joshua y aquello parecia la interprise de noche
Lo mismo que el mio,es nuevo,y cada vez que lo ven algunos,se sorprenden porque ilumina mucho másAlan78 escribió:El problema de que no se ilumine la parte derecha es que la mierda de plastico transparente que reparte la iluminacion por detras del panel, con el tiempo se rompe y deja de conducir la luz a donde deberia llegar. Yo he visto un modulo de calefaccion nuevo de paquete recien montado en el ex cali 16v de Joshua y aquello parecia la interprise de noche
C20XE '92 +Powered!
No hace falta que sea nuevo para que alumbre el doble, con limpiar el difusor es suficiente.
Eso si para limpiar el difusor hay que desarmar el mando (cosa que es bastante fácil).
Aclarar por si acaso que el difusor esta parte hecha de plástico transparente.
Se lava el difusor con agua y una gotita de desengrasaste y como nuevo, la iluminación gana mucho pareciendo que hemos puesto una bombilla del doble de potencia.
P.D. Recomendado para 2 de cada 3 calibreros, si tiene algún inconveniente consulte con su medico.
hombre,dudo que salga,ya que las sirgas estaran enganchadas,no?
yo cuando lo saqué un poco pa cambiar la bombilla por un led,no salia mucho...lo justo pa poder cambiar la bombilla sin soltar sirgas
C20XE '92 +Powered!
Hombre es que queda por quitar la mitad de las cosas.satanorz escribió:Una pregunta, he quitado el tornillo que hay detras del reloj y el otro que esta en la parte derecha del volante, se supone que con eso debe salir la pieza entera? o tiene alguna cosa mas... es que no sale la pieza![]()
Me hace como si tuviera un muelle ahi fastidiandome y no querer forzar
Para soltar el mando de la calefacción hay que quitar 4 tornillos, dos de ellos van detrás del ordenador de abordo (como tengas el reloj cutre ya le vas tirando) y otros dos junto al cuadro (hay que quitar el recubrimiento del cuadro para ello).
Después de quitar los cuatro tornillos hay que soltar las sirgas, dos se quita bien una vez que quitemos la guantera para quitar la tercera no hay más remedio que quitar el cuadro de instrumentos.
Si no quitamos todo esto los mandos de la calefacción no salen. salen.
- 205rallye
- Moderador
La tercera se puede quitar por el hueco de la radio, que siempre es mas facil quitar la radio, que el cuadro.Carlos escribió:para quitar la tercera no hay más remedio que quitar el cuadro de instrumentos.
Aun asi, ya que os liais a desmontar, los mas atrevidos deberiais montar leds. Yo lo hice en el mio y ESO SI QUE PARECIA UNA ENTERPRISE!!!
