Necesito Info sobre Petrolear
grajo_racing
Mensaje por grajo_racing »
Bueno, el caso es que quiero ''petrolear'', vamos, limpiar el motor a fondo, tanto el bloque, carter, manguitos.....y cualquiera le mete mano....
1- Motor frio, porque sino....raaass!
2- Tapo todas las conexiones con algo aislante?
3- Dnde estan los sensores de posicion de arbol de levas, y tal y tal.....
El miedo que tengo es al limpiarlo, que se moje algo, y luego guerra! no arranca!!
Caween......
Que me recomendais??
La función de hacer esto, además de ganar estéticamente mucho, puedo ver pérdidas de aceite , valvulina, agua por el motor (VAMOS , VER POR DONDE SUDA, RESSUDA Y REQUETESUDA) o si el cali no tiene sudores......
Water a presión?
Kh7 & Bayetas?
o..... ala, asi te quedas como estás?
Fuera coñas, un dia vi a un tio mayor abrir el capot de un astra G motor 1.6 16v, y con la pistola a presión dale que te dale a todo el motor......
Dije, uno que va pa casa andando.... :wink:
grajo_racing
P.D...... x20 xev......... :lol:
pues yo mas de una vez he lavado el motor con agua, (no recomendable) y no ha pasado nada y el otro dia con el capo cerrado lavando el coche se me mojo un sensor y me dio fallo :? (tocate los c... mari loles)
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
mi experiencia con mi 8v.abres capo, kh7 a tutiplane, pistola a presion y a muerte, arrancas y te vas. :D
NEIN NEIN, ese pavo se fue a su casa con su bicho.fijo
en una ocasion me vio un tio hacerlo, diria voy a hacer lo mismo, era un rover, termino y polf polf polf, ni de coña, alli se quedo, yo termine con mi cali arranque y a casa, toma coupe osoleto. :D
armando
Mensaje por armando »
Yo lo limpié una vez en el autolavado a presión, cuando acabas parece que está limpio pero luego no es así porque la porquería está muy incrustada. Luego, he probado con gasoil en mi garaje y queda mucho mejor. Tu prueba con un trapo mojado con gasoil pasarlo por el motor y verás que la roña sale, con agua no.
Recomendaría tapar el alternador y no está demás la batería por ejemplo con una bolsa de supermercado.
Faulk
Mensaje por Faulk »
yo mandé hacerlo en la opel,y cada vez que lo he entregado en el taller,si se ha ensuciado de polvo o algo me lo han devuelto limpio
y pa mantenerlo,cada vez que lavo el coche le quito el polvo con un trapo y balletas :D
pero vamos,kh7 a tope,manguera,balletas,paciencia
tapar todo lo electrico y lo limpias con balleta y cuidado
que hace nada un colega me llamó diciendome que no le arrancaba el XE que le habia lavao el motor y no habia tapao nada :lol: :lol:
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
yo te recomiendo que tapes alternador ,encendido , bateria y caudalimetro.
despues mejor que con kh-7 darle con un desengrasante industrial dejarlo actuar un par de minutos y darle mangera a presion
cuando acabes esto lo intentaria arrancar y dejarlo secar a el solo
destapando antes todo lo mencionado
ESKORPION*
esto le hace pupita a las gomas, el kh7 es mas blandito.
yo los desmonto pieza a pieza, los limpio y luego los vuelvo a montar :lol: :lol:
ESKORPION*
o metes todo el cali en una gran cuba de disolvente no marte? asi eliminas todo. :lol: :lol: :lol:
el que yo uso de cepsa te puedo asegurar que no daña las gomas
Con el x20xev, si le das a presion por la tapa de bujias, te petará el sensor de posicion de arbol de levas a la mínima.
PD: la que tienes que montar para quitar el puto sensor sujetado solo por un tornillo, tela :lol:
Puedo conseguir bidones de WD40 en 200 litros si quereis y meteis el calibra entero dentro :lol: .
eskorpion el KH7 si mal no recuerdo ataca al aluminio y tambien hace pupita :?
Yo le he limpiado un par de veces con una hidrolavadora a presión y mientras evites dar a los componentes eléctricos no hay ningún problema (bueno que te cargues alguna grapa).
ESKORPION*
comor????? :shock: :shock: :shock: :shock: , yo limpio todo con kh7 y jamas me ha exo pupita, hombre di se lo exas con la chapa o motor caliente y lo dejas varios años no te digo que no de coma el color. :D :D
Yo estoy con Alan, ojito con el KH7 que oxida... es fuertecito, por eso limpia como limpia :lol:
Yo he tapado con bolsas y cinta todo parato electrico del hueco motor, a temperatura normal, o templadito. Rociar con KH7 generosamente, dejarlo maximo un par de minutos, y aclarar con manguera, NO A PRESION. Los resultados son muy muy buenos. Luego los detallitos y recovecos a mano con trapitos :)
ESKORPION*
:lol: :lol: nenaza! :lol: :lol:
Tropic escribió:Yo estoy con Alan, ojito con el KH7 que oxida... es fuertecito, por eso limpia como limpia :lol:
Si que es fuertecito si, es ideal para borrar huellas (y símbolos como el del cenicero :roll: ) seguro que la mafia le tiene un gran aprecio :lol: .
Soy un marujon, pero muy macho :jaja:
grajo_racing
Ok, muchas gracias.Si , lo se, el kh7 es un producto fuerte, ya que sus componentes se basan en Sosa Eclesiástica,jeje, sosa caústica....y sirve para la carbonilla y la grasa , por eso sale tan bien.
La sosa ataca a la grasa, y el KH7 También, si nos pasamos dejándo el kh7 un ratito mas en la llanta, tendremos que ir a pintarlas de nuevo, se come la pintura......
Un saludo, muchas gracias. Lo que mas me interesaba es saber donde están esos sensores, para evitar que se mojen y ale! tomar vientos.... :o
