[Pedido conjunto] Manguitos de silicona
- Sir Alex
Gracias X por cambiar el titulo, y a ti Haduken, de puta madre por especificar tan bien, asi no hay problemas ni lios luego si se va haciendo bien y con tiempo.
Ya le tire los trastos al vendedor y de lo que salga os digo lo que hay. Y si teneis manguitos identificados, creo que se podian ir describiendo los kits para que asi todos veamos mejor el tema.
No dejais ni que se vaya uno de vacaciones
Yo estoy interesado si hay descuento, si no, me lo gestionaré yo mismo cuando cuente con $$ para pedirme todos-todos los del let
- Calibrero Casual
yo tambien estoy interesado en todos,todos los del let...pero demomento tengo que saber cuanto saldrian puestos en casa.por que creo que al final tengo que vender el coxe para comprarle cosas. un saludo
Estar preparado es importante, Saber esperar aun mas, Y aprovechar el momento idoneo, Es la clave de la vida. MAS.
- miguelobregon
por interesar yo tambien lo estoy, pero seguramente eso pase de los 500€(sin contar los de admision)HADES pit bull escribió:yo tambien estoy interesado en todos,todos los del let...pero demomento tengo que saber cuanto saldrian puestos en casa.por que creo que al final tengo que vender el coxe para comprarle cosas. un saludo
- Calibrero Casual
- miguelobregon
no se, lo he dicho a voleo, pero todos los de refrigeracion, las los de aceite y tal...HADES pit bull escribió:no jooooooooooodas!!!!!! y yo que le echaba unos 250pavos mas o menos,asi a lo tonto
..........ahora ya en serio miguel mas acojonao
bueno, alomejor me he pasao un poco jajajaja
- miguelobregon
en total 447 gpb, eso al cambio no se cuanto sera, pero si no se pasa....Tropic escribió:Yo llevo un tiempo preparando la compra de estos. Creo que son mas baratos y tienen mas variedad, puedes poner todo todito de silicona:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0330525802
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0330525977
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0330525992
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0330526012
- Leaniz16v
Hola!
No estoy muy puesto en el tema del manguitos del circuito refrigerante pero tengo que ponerme sí o sí porque me gotea el motor de arranque el manguito que va detrás del bloque
¿En el kit del C20XE está incluido dicho kit? Si es que sí, me apunto al pedido conjunto
Un saludin
Un saludin
Deja que los demás ladren...
- Haduken
LISTA INTERESADOS:
MacGregor --> 1 kit c20let y 1 kit c20xe (no lo quiero ni calcular)
Ossa-kino ---> 1 kit c20ne (154 libras)
Haduken ----> 1 kit c20ne (ancillary hose kit)1 kit c20ne(breather hose kit)
Xuanxo02 ---> 1 kit c20xe (165 libras)
He corregido mi pedido para encargar tb los manguitos de la valvula de ralenti.
Calibra 20SEH GT
- Sir Alex
Voy a tratar de organizar esto mejor:
Para el C20XE
1
2
3
4
1.Refrigeracion c20xe £99 Cavalier Calibra 16V C20XE Coolant hose kit
2.Respiracion Cavalier Calibra 16V C20XE breather hose kit £69
3.Para c20xe, de refrigreacion e incluso alguno de admision (manguitos auxiliares) £165 + gastos de envio. 173€ + envio a españa (a UK no son 10€) (esperemos q la libra no suba)
4.Cavalier Calibra 16v C20XE induction hose £35.00
Descripcion de la foto 1
Manguito "tripode" (by tropic) "tripartito" (myself) que va de la bomba de agua a la admision
Manguito (por confirmar pero todo apunta) del termostato al radiador
Manguito (tb por asegurar) de la parte derecha del radiador, viendolo de frente, al lado del motor (sino seria el que va de la botella de expansion a detras de la culata, al codito plastico)
Descripcion de la foto 2
Manguito del filtro de aire hacia el caudalimetro
Valvula de ralenti a caja SFI
Y el otro no se
Descripcion de la foto 3
the 2 bottom hoses are heater matrix,
then the next up on the left goes from back of engine to header tank ,
then next on right goes from idle control valve to sfi box,
then the 2 smallest are breathers fron rocker cover
then the long thin one is the return fron inlet to header tank
and the long one from header tank to small pipr on top of ratiator.
these kits will be slightley different for let as the turbo water pipes are different
Las 2 mangueras inferiores son la "heater matrix" matriz del calentador?
La siguiente de encima a la izquierda va por detras del motor al "header tank" tanque cabecera
El siguiente a la derecha va de la válvula de ralenti a la caja de sfi
Los 2 más pequeño son respiraderos desde la tapa de balancines (cubierta de la mecedora, levas
El largo delgado es el retorno de la entrada al header tank
Y el largo va desde el header tank al tubo pequeño sobre el ratiator.
Entiendo que header tank es el vaso de expansion.
Descripcion de la foto 4
Manguito de induccion, asi pues sera el que va al caudalimetro, ese tramito
Para C20LET
1
2
3
4
5
6
1.Cavalier Calibra 16V C20LET Coolant hose kit £99
2.Cavalier Calibra 16V C20LET ancillary hose kit (manguitos auxiliares, es decir, algunos de agua y algunos de admision £145 + gastos de envio (153€+envio)
3.Cavalier Calibra 16V turbo C20LET turbo coolant hose kit £94.00
4.Cavalier, Calibra, C20LET Turbo / AFM hose (afm = caudalimetro) £59.00
5.Cavalier Calibra 16v turbo C20LET boost kit without DV (dump valve - valvula de descarga o blow off) £145.00
6.Cavalier Calibra 16v turbo C20LET boost kit with DV (dump valve - valvula de descarga o blow off) £152.00
Para C20NE
1
2
3
1.Cavalier Calibra 8V C20NE Coolant hose kit £79.00
2.Cavalier Calibra 8V C20NE ancillary hose kit £154 + gastos (163€)
3.Cavalier Calibra 8V C20NE breather hose kit (respiracion) £69.00
Y ESTO ES EL CATALOGO DE LA TIENDA CON RESPECTO A CALIBRAS Y VECTRAS, LO QUE SE QUIERA PEDIR, AHI ESTA
PD: Respecto a la pregunta cuanto cuestan todos los de LET yo diria ..... £550. Espero este todo bien clarito ahora.
Para el C20XE
Y el otro no se
Para C20LET
Para C20NE
- Calibrero Bronze
- Haduken
LISTA INTERESADOS:
Haduken ----> kit 1,2 y 3(todos)
He vuelto a corregir mi pedido,gracias MacGregor por las molestias de especificarlo mejor.
Calibra 20SEH GT
- miguelobregon
Tropic escribió:Yo ya he empezado a contar tubitos para apuntarme
- Calibrero Casual
- Sir Alex
La verdad que estaba la cosa un poco desordenada, yo en el c20xe puedo destripar el tema, en el let algo menos, pero en el ne, no tengo medios ... pero como en mi caso, analizando los manguitos, me di cuenta q para mi era prioritario un kit de coolant, que un ancillary, que entra mucho mejor por los ojos y da mas sensacion de ser lo que necesitamos pues hay muchos mas manguitos, asi pues comprar el ancillary sin el coolant, hubiera sido tirar el dinero y ya que medio os lie al yo ir a pedir manguitos pues ya estaba rumiandolo, lo que haga para mi os lo expongo a vosotros, para q podais ver, comparar con otros lados, pensar y estudiar el tema, tambien despues nadie deberia llevarse sorpresas, lamentos y quejas, y me alegro de que la re-exposicion ya valiera de algo.Haduken escribió:LISTA INTERESADOS:
Con respecto a cuando pedir, yo aun espero respuestas de la tienda, hoy llame por telefono y me salto el fax, lo volvere a llamar el lunes o quizas mañana aunque dudo q trabajen alli, pero bueno, de todas maneras, la libra hoy cotizo a 1.12€, y cuando empezamos el tema estuvo hasta 1.04€ asi pues, tener en cuenta q esos putos 0.08€ x libra, se convierten en 8€ cada 100libras, y parece que nos gana terreno la libra asi pues, tb el dia de pagar, era bueno jugar un poco con eso. No creo que la libra recupere hasta mas de 1.2€ asi pues, deberia ser la cuenta con la que debemos calcular, a bajar un par de euros siempre hay tiempo, y seguramente al tio le tendre que pagar por transferencia bancaria, q internacional son 25€ pues dado el importe del ingreso no hace falta que mis 600€ de limite de paypal al mes le dan la risa.
Asi pues caballeros, vamos a ellos pues por mi parte, estoy ansioso, creo que solo falta aclararnos de todo, que el tipo diga si nos lo envia a cada uno a su casa, si hace precio o que, pero bien podia porque aun le caen unos euros, pero bueno, seguro q tambien vende a gusto alli.
- Haduken
Vuelvo a modificar mi pedido,que veo q se ha disparado bastante de precio y voy a prescindir del kit 3 para c20ne.
LISTA INTERESADOS:
Ossa-kino ---> 1 kit c20ne £154
Haduken ----> kit 1 y 2 de c20ne.
Xuanxo02 ---> 1 kit c20xe £165
Un saludo y perdonad las molestias.
LISTA INTERESADOS:
Calibra 20SEH GT
