Error 94 y 16
Error 94 y 16
Evidentemente el 16 es el sensor de picado, y o se limpia como le paso a un compañero o se pone nuevo, pero por los sintomas del coche y lo que he leido me sale tambien a pensar el "aforador" y la valvula estabilizadora del ralenti. Dudo que sea el rele y la bomba de inyeccion.
Sintomas:
- con poca gasolina se apaga (ultima raya)
- tirones y el motor retiene (no tira)
- casi parado, a veces se apaga
Que os parece? un par de horas de risas y pruebas no?
Y el error 94 lo leo si, Sensor Hall, pero que carallo es eso ? (viva mi ignorancia, pero todo sea por educar a uno mas)
MacGregor escribió:Y el error 94 lo leo si, Sensor Hall, pero que carallo es eso ? (viva mi ignorancia, pero todo sea por educar a uno mas)
Sensor hall creo que tambien se llama sensor de posicion de cigueñal. Creo que hay dos, y valen un pastizal cada uno. Suelen joderse cuando pilla humedad o cae agua en la zona del distribuidor.
Adu
Mensaje por Adu »
Conozco un ecotec al que despues de lavarlo se le mojo el sensor hall, el del arbol de levas. Pues accedio a el, secó muy bien todo el y su alrededor (estaba inundado el hueco donde iba alojado; y alehóp, a rular como si nada hubiera pasado.
The Big Boy Team
gzero
Mensaje por gzero »
Ese fallo se refiere al sensor de posicion del cigueñal que va en el rotor del distribuidor. Que yo sepa ese es el unico sensor Hall, el del cigueñal no se si tiene algun otro nombre aparte de ese.
Calibra 16v C 20 XE x 2
gzero escribió:Ese fallo se refiere al sensor de posicion del cigueñal que va en el rotor del distribuidor. Que yo sepa ese es el unico sensor Hall, el del cigueñal no se si tiene algun otro nombre aparte de ese.
Tanto el de cigueñal como el de posicion de arbol de levas (distribuidor) son sensores hall ;)
chicos, tengo este fallo en mi let(94, sensor hall), pero la luz se apaga al rato de arrancar, aunque el coche no va bien, no sopla el turbo, se cala solo, no tiene fuerza ni para andar casi, jooo socorro :( :( :( donde estan esos sensores? como se quitan y se limpian?
lave el coche esta mañana, pero el capo estaba cerrado :?
miguelobregon escribió:chicos, tengo este fallo en mi let(94, sensor hall), pero la luz se apaga al rato de arrancar, aunque el coche no va bien, no sopla el turbo, se cala solo, no tiene fuerza ni para andar casi, jooo socorro :( :( :( donde estan esos sensores? como se quitan y se limpian?
Lo tienes en el cuerpo del distribuidor miguel, es la ficha negra que conecta en su cuerpo (el sensor esta dentro). Probablemiente lo tienes "ahogado", recuerda que tienes las salidas en el capot e una de ellas puede aber dejado pasar agua hasta el.
Abre el distri, saca fuera el rotor e la tapita redonda de plastico, desconecta la ficha del sensor e secalo todo muy bien.
gracias, espero que no se haya jodido :?
he quitado la tapa y la zona esta totalmente seca :roll: , voy a dejar la bateria desconectada para que se reicicie la ECU :) , si sigue dando los mismos sintomas es que el sensor esta jodido :( no? en ese caso, daria fallo 94 de nuevo? :?
tambien me he dado cuenta de que el turbo no sopla nada de nada, no se si eso es normal :(
gracias gente :wink:
alguien me puede decir precio aproximado del sensor? o la referencia :roll:
Leaniz16v
Mensaje por Leaniz16v »
Hola compys de error :lol:
He hecho mi primer autodiagnóstico y tengo error 94 desde hace un mes o así.
¿ Habéis podido solucionar dicho problema o lo seguis sufriendo en silencio ?
Saludines :wink:
Deja que los demás ladren...
Dany
sensor
Mensaje por Dany »
alex el sensor hall va en el distrib y puede dar señal baja o alta, cambia el distrib
Leaniz16v
Hay algún arreglo de dicho error sin tener que cambiar de distribuidor??
Lo digo porque tiene que costar un riñon :razz:
Saludines :wink:
Rulyman
Mensaje por Rulyman »
Leaniz16v escribió:Hay algún arreglo de dicho error sin tener que cambiar de distribuidor??
Saludines :wink:
Yo tengo el mismo problema hace bastante tiempo, en mi caso no me falla el coche para nada, se enciende y se apaga cuando le da la gana, fui a la pelo a preguntar q era el error y despues de llamar nse donde me han dicho que es el distribuidor, alguien lo a solucionado?
CEBO
Mensaje por CEBO »
a mi me pasa algo parecido muxas veces cuando esta caliente se me baja muxo el relenti incluso alguna vez se llega a apagar¿?¿?pero no creo k sea x el sensor xk lo cambie ya(el sensor del cigueñal y el del arbor de levas os pongo los dos k cambie xk no se si el sensor hall ese es el mismo todavia estoy culturizandome jajaja)
Rulyman
CEBO escribió:a mi me pasa algo parecido muxas veces cuando esta caliente se me baja muxo el relenti incluso alguna vez se llega a apagar¿?¿?pero no creo k sea x el sensor xk lo cambie ya(el sensor del cigueñal y el del arbor de levas os pongo los dos k cambie xk no se si el sensor hall ese es el mismo todavia estoy culturizandome jajaja)
Pues a mi no se me a parado solo se enciende y se apaga como si haria contacto o algo, lo unico q me hace(pienso yo) q da tirones si se keda encendida cuand voy parado, si alguien sabe algo q nos diga algo. saludos
