Si parece, ¿no?
Guia de TECHO solar moderno
¿Sabeis si en esta foto estan las guias del techo tambien?
Si parece, ¿no?
Si parece, ¿no?
Última edición por ReKieM el Vie, 30 Abr 2010, 10:54, editado 1 vez en total.
Secundo y digo mas, probablemente no te valga. El tuyo lleva deflector?xuanxo02 escribió:lo poco que puedo ver diria que es un techo de los antiguos, y si que lleva las guias.
de ese modelo? puedes concretar mas? yo tengo uno desmontado en la terraza, no se si quieres del motor o del cocheRicar escribió:Alguien me puede sacar una fotillo de la instalacion electrica?
pd: wenas oras
- miguelobregon
pos uhna cosa que deflectaReKieM escribió:ke es eso del deflector?
supongo que sera como en todos los coches, para abreviar algo que va en la parte delantera y echa el aire hacia arriba
- miguelobregon
si, algo asi, pero en negro que se levanta al abrir el techoReKieM escribió:Como lo ke se pone en las ventanillas que es de plastico??
Voy a aportar unas fotos para que veais la diferencia entre techos electricos porque creo que al final me voy a tener que buscar la vida y comprar un techo moderno a la opel...
TECHO VIEJO SIN DEFLECTOR
TECHO MODERNO CON DEFLECTOR (sin chapa)
No se parecen ni en la pegatina de hebasto. :S
A bote pronto, parece ke los soportes de chapa, son movidos por las guias por unas sirgas. ¿me confuncio?
Re: TECHO SOLAR AYUDA!
Bueno, tarde o temprano, nos teniamos que ver, "techito".
Voy a hacer una guía de cómo reparar las guías del techo pero antes os explicaré como funciona el techo solar moderno ecotero.
Éste techo tiene dos patines o bisagras en cada lado, arrastradas por unas sirgas, las cuales engranan en el motorcillo.
La bisagras A sirven para desencajar el techo hacia arriba para posteriormente, con las bisagras B retirarlo hacia atras.
En la bisagra A, se encuentran dos tetones, los cuales circulan por 2 railes verticales, que hacen que se desencaje hacia arriba.
El tetón superior, apenas tiene recorrido.
Los tetones cuando el techo esta cerrado estarían en esta posicion:
Cuando se abre en modo aleron sin retirarlo hacia atrás, estaría en esta otra:
Cuando el aleron se abre hacia atras, las bisagras A empujan al teton que queda dentro del rail hacia atras de su recorrido y al terminar empiezan a trabajar las bisagras B retirando hacia atras el aleron que es la plataforma verde.
La proxima semana os enseñaré las putaditas que tenia mi techo y el donante.
Aqui una foto con los railes quitados para que veais los tetones y las guias.
PD: Toma uñaca negra
