a ver faulkito, animalico mio
la bolsa de basura no seria viable por que haria mas ruido que sin llevar nada. este plastico sirve para cerrar el hueco de la puerta creando asi caja de resonancia y que el sonido salga mejor. tambien sirve para separar de la humedad al tapizado, pero esto si que lo haria la bolsa de basura
como se hace:
-quitar panel
-limpiar superficie
-preparamos un trozo de plastico, que le sobre por todos lados a la puerta
-rociar superficie con pegamento en spray
-presentamos el plastico, y lo vamos pegando desde arriba hacia abajo, dandole una ligera tension.
-dejarlo secar un poco, tambien se le puede ayudar dandole calor con un secador
-con un cuter o bisturi recortamos lo que sobra y a montar.
respecto a lo de las frecuencias, si conocia eso de la barandilla (otro que ve los cazadores de mitos) pero no se hasta que punto puede perturvar esto a los altavoces. aun no visto a nadie que cambie de bombos despues de una competicion de SPL.
