Vereis, mi chica tiene un ZX que solo tiene 2 altavoces uno por puerta delantera
Y pa colmo solo le funciona 1
Entonces aprovechando que le pondré unos coaxiales bien baratitos....
Queria saber si puedo meterle unos tweeters, los de serie de mi Calibra, aprovechando que hace nada he cambiado todos los altavoces
Queria saber como se tiene que cablear y tal
-si hace falta pasar cableado hasta la radio
-o solo hay que empalmar el coaxial con el tweeter
-o si es mas complicado aun y entonces va ser que no
estoy un poco perdido
Gracias
C20XE '92 +Powered!
pues primero deberias mirar si el radiocassete tiene salida para 4 altavoces o solo pa 2.
si tiene pa 4 pues ya ta , 2 pa lante y las otras 2 salidas pa los otros con su cableado claro.
yo casi aprovechaba si tiene pa 4 altavoces , ponerle otros 2 atras en vez de unos tweeters , seguramente ganes mas sonido o unos 6x9 y ya te traen los tweeters incorporados.
y si solo trae pa dos altavoces , pues los tweeters los podrias enganchar en paralelo o en serie ( eso se lo deberias de preguntar a alguien que sepa mejor, porque yo hace tiempo que no me muevo en estos temas) con los altavoces delanteros, lo de serie o paralelo viene dado por la resistencia final de los altavoces conectados juntos en el mismo cableado,
me da que rallye sabe algo mas del tema
RedZone escribió:pos listo, dos salidas pa los coaxiales y dos pa los tweeters.. si no los finales del radiocd se achicharraran si no tienen altavoces conectados
si lo dejo tal y como está por ejemplo,con 2 altavoces, o empalmo los tweeters de mi Calibra con los delanteros del ZX,se va a joder el RadioCD? Ya lleva mas de 1 año y no le ha pasado nada...
C20XE '92 +Powered!
eso te lo esnseñan en primaria...
si los finales de un equipo de musica no tienen una resistencia ( altavoces) que cierren el circuito; se acaban fulminando , todo depende de la chicha que le des a la musica y la potencia que de el aparato, segun eso duraran mas o menos, si va de tranqui siempre pues alomejor solo se recalienta..
Lo que se hace en estes casos es ajustar el fader o bien pa lante o pa atras , pa que el radiocd no envie potencia a los altavoces que no tenemos,.
en la vannete que tengo , solo lleva 2 altavoces, porque la cabina no da pa poner muchos cachivaches, y un dia le quise poner 2 mas y OLE¡¡¡ ya no funcionaba un final de los traseros... ahora trabajan a 3 altavoces.... haber , funcionar funciona, pero se oye muy mal , y con lo mal que se oye , vale la pena dejarlo desconectado
alomejor me equivoco , ya me haceis dudar, pero cuando empecé a tener coche , alla por el 2000 y comenzaba mis pinitos con equipos de musica y venga chunda chunda, me empollaba los libros de electricidad y electronica de mi padre que es electricista/ electronico, y te explicaban todas estas cosas, asi como los calculos de resistencias conectando altavoces en serie o paralelo, proque esa era otra, los radiocassetes vienen echos para entregar una potencia a X ohmnios, y podias jugar con esos datos poniendo altavoces de diferentes maneras, asi poniendo alomejor 2 altavoces en la misma linea , conseguias mayor potencia al dividir la resistencia , pero te jugabas el quemar el equipo...
pero a te digo que hace años que no jugueteo con esas cosa y ya se sabe que si o se utiliza , se acaba olvidando, aunque si interesa desenpolvo los libros y saco formulas..
si el aparato solo tiene 2 salidas empalmaria los twiter con sus filtros y listo. divides la potencia, en vez repartir a 2 repartes a 4.
si el aparato tiene 4 salidas usaria las traseras para los twiters y a base de fader equilibras el sonido usando toda la potencia.
desde luego no son las mejores opciones para calidad sonora, pero para este caso seguro que valdrian
cristian escribió:si el aparato solo tiene 2 salidas empalmaria los twiter con sus filtros y listo. divides la potencia, en vez repartir a 2 repartes a 4.
pa mi novia va que chuta tio
osea, lo mas facil es empalmar,ok. los tweeters de serie del calibra, donde tienen el filtro? llevan el tipico condensador pero en el tweeter integrado o como?
si quiero alimentarlos aparte,tengo que pasar cableado de la radio a los tweeters,verdad?
gracias tio
C20XE '92 +Powered!
