cuña del acelerador
pues yo cogeria el filtro ese y le pegaria una patada apuntando hacia el contenedor mas cercanoaladino46 escribió:faulk la toma ram ba en camino mintras llebo filtro conico de potencia y ya alucino.
C20XE '92 +Powered!
- miguelobregon
trankilo, pronto aprenderas a escribir con 2 como la mayoria jajaaladino46 escribió:xuaxo el problema es que tengo 30 tacos y escribo con un dedo![]()
y la cuña a qitarla se nota bastante![]()
hay que ir evolucionando y dejando de lado la tecnica aguilucho, ahi sobrevolando sobre las teclas hasta localizar la presa.... Juaaaak Juaaaaaak.... a por ella!!aladino46 escribió: escribo con un dedo
- torni
no entiendo nada, tengo eso que sale en las fotos en casa del motor que tenia el bloque mal y no tiene esa pletina que se comenta , es un 20xe del 91 , ahora tengo un 20xe del 94 montado de vectra y por lo que he leido el vectra no lo tiene no? creo que no me arriesgare a abrir para mirarlo, aun que en un futuro si le pongo una power cup de esas se mira claro
los agujeros con otros tornillos que queden bien sujetos estaria bien no?
limpialo todo bien, y metele nural21 o el otro que tambien es de metal,27 creo,noseb.a.d escribió:alguien podria esxplicar como tapar los agujeros k kedan despues de sacar los tornillos??
en el C20NE tambien hay cuña???
yo tengo el c20xe pero tambien tengo un vectra NE
en el NE no hay
torni,pues deberia llevar cuña, a no ser que se la hayan quitado,creo.
tienes un c20xe o un 20xe?
C20XE '92 +Powered!
- torni
pues es un c20xe pero igual el mecanico me puso el acelerador del mio y este es del vectra del 93-94 , podria ser por eso que no tiene el que tengo en casa? el vectra tiene de esos años?Faulk escribió:limpialo todo bien, y metele nural21 o el otro que tambien es de metal,27 creo,noseb.a.d escribió:alguien podria esxplicar como tapar los agujeros k kedan despues de sacar los tornillos??
en el NE no hay
el mio ya esta sin la cuña esa,el otro dia cuando fui a arnedo a por el bloke de kadett para mi cali,le comente a choferbus lo de la cula y el mismo me dio una pletina de esas con la cuña ya kitada y los agujeritos tapados para no tener k joder la mia,pues ya esta puesta gracias a el,eso si no puedo dar resultados ya k hasta dentro de un tiempo no tendre el coche listo y como voy a reacer el motor completo no saber a ciencia cierta si eso a echo su funcion pero estoy seguro de k la tendra jeje
- torron_angelillo
- Calibrerito Iniciado
