toma ram ,dudas
Demon_Blue
toma ram ,dudas
Mensaje por Demon_Blue »
Bueno,pues como al fin me he decidido a hacerle una toma ram al bicho,he estado mirando el brico y mas o menos lo tengo claro,como tengo el coche parado en un taller de un colega,pintandolo y eso,la defensa ya esta desmontada,ahora tengo unas dudas:
1.Donde conseguir la manguera necesaria para el apaño¿?
2.La medida de la manguera,cual es mejor¿?70mm 60¿?¿?
3.Y la ultima,luego de que se la haga,poniendo un filtro green mejorare algo?? o mejor seguir con el filtro de serie¿??
saludos y gracias
Wir Leben Autos
CEVEINTEKISÉ
Mensaje por CEVEINTEKISÉ »
Hola compañero, con tu permiso me apunto a las dudas que comentas, también he leido casi todo lo que hay sobre el tema y cuanto más leo más dudas tengo,que si hay que ponerla, que si no, que si la caja de resonancia (más conocida como botijo :lol: )está ahí por algo, que si los ingenieros.....................
Haber si algún alma caritativa actualiza esto a ABRIL 2009,que todo lo que sean mejoras bienvenidas sean..............
la manguera creo que la puedas conseguir en culaquier ferreteria
los de la toma ni ideas todo tieme sus pros y sus contras
es decir con una boca de 70 te entraria en teoria mas aire pero tambien te puede entrar mas porqueria
con una de 60 ya no te entraria tanta mierda pero sin embargo tendria menor capacidad de masa de aire si es un NE casi te aconsejaria la de 60
sigue con el filtro de la casa que hubo mediciones en este foro (me parece que las realizo djpeek) ( y algo anterior me parece que lo habia escrito TELVM ) en las que se demostraba que entraba mayor caudal de aire con el filtro de seri que con un filtro de esos "deportivos"aunque fuese de caja
Demon_Blue
la manguera por dentro,seria mejor que fuera lisa o rugosa???
Wir Leben Autos
Faulk
Mensaje por Faulk »
1. en alguna obra,le pides al albañil. yo la tomé prestada :lol: . en tiendas de ferreterias y grandes superficies pueden tener, pero el problema es encontrar que te la vendan a cachos...y no en rollos de 50metros :jaja:
lo mas lisa posible por dentro (cuanto mas liso,mas chungo será de doblar)
2. yo llevo 75mm y entra perfecta, te recomiendo esta medida. 80mm ya cuesta entrar
3. filtro DE SERIE,dejate de finstros cosmicos espaciales
C20XE '92 +Powered! :badgrin:
Demon_Blue
yo tengo un c20ne,da igual eso para el diametro de la manguera???
por otro lado,habia pensado meterle como embellecedor la pieza esa de los subwoofers,ya que tengo uno en casa de un home cinema estropeado...pero,no se como coño quitar el embellecedor del subwoofer si romperlo todo,aunque esto ya deberia ir a un foro de imagen y sonido :lol:
entonces para combinar con la ram,mejor el finstro de serie
Wir Leben Autos
Yo tengo una de 60, la manguera la tome prestada :roll: , e para el embelllezador tengo la boca de la caja de resonancia de un XE.
Faulk
Mensaje por Faulk »
Demon_Blue escribió:yo tengo un c20ne,da igual eso para el diametro de la manguera???
si,da igual
busca info sobre el embellecedor,porque telvm,el maestro de la aerodinamica,explicó algo interesante al respecto
yo lo llevo solo con agujero en la tapa,y rejilla negra discreta
Demon_Blue
este tipo de tubo me valdria¿?¿?
http://www.plasex.es/index.php/tubo-pvc ... rillo.html
pot lo que leo ahi es liso por dentro asi que eso seria lo ideal no?
Wir Leben Autos
Demon_Blue escribió:este tipo de tubo me valdria¿?¿?
Igual que el mio, solo que lo tengo en rojo. Y si es liso por el interior :wink:
En el ultimo post tienes imagenes del mio fuera del coche
viewtopic.php?t=9199
Demon_Blue
por curiosidad,que es lo que tienes como embellecedor???
Wir Leben Autos
Las cajas de resonância de la admission de aire tienen una boca (bajo la aleta derecha) yo tire la mia de un NE en el desguace.
Demon_Blue
nada,aqui en la zona donde vivo,me es imposible encontrar una manguera de estas de estas medidas que hablamos,he ido hasta a almacenes de materiales de construccion y electricidad,y lo maximo que he podido conseguir es una manguera e 58 de diametro,no hay ni de 60,ni de 65 ni de 70
y claro esta,la de 58 es muy pequeña no?? se supone que cuanto mas caudal de aire mejor,y la de 58 se quedara muy corta...
por cierto,la longitud,en caso de conseguirla(que ya lo dudo)con 1 metro me llega??
Wir Leben Autos
villacampa-19
Mensaje por villacampa-19 »
con 1 metro llega de sobras
Faulk
Mensaje por Faulk »
Demon_Blue escribió:nada,aqui en la zona donde vivo,me es imposible encontrar una manguera de estas de estas medidas que hablamos,he ido hasta a almacenes de materiales de construccion y electricidad,y lo maximo que he podido conseguir es una manguera e 58 de diametro,no hay ni de 60,ni de 65 ni de 70
con 1 metro creo que hay suficiente,yo no pillaría mas
mmmm nose tio,si tienes tiempo date una vuelta por obras que no estén muy avanzadas, que estén en cimientos aun (normalmente es cuando tienen) que veas que tienen rollos de tubo por ai, y les pides un trozo,no creo que tengan pegas.
Demon_Blue
he conseguido una de 60 como la del brico de farrucu para el v6 ,de esas grises,pero me parece muy pequeña comparada con la del brico de tropic,yo queria la de 70,no hay ningun alma caritativa que me consiga un metro de una de 70 y le regalo un pomo que tengo
esque una vez que me voy a poner a hacer la ram,quiero hacerlo bien,ya la de 70 es la ideal
Wir Leben Autos
Faulk
Mensaje por Faulk »
esperate,busca bien, y sino encuentras nada,pues pon esa,pero yo buscaria por obras hasta encontrar una de 70 minimo
Iñigo_25
Mensaje por Iñigo_25 »
La más recomendable es de 70mm? por que yo tengo para montar de 80mm...es demasiado?
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Faulk
Mensaje por Faulk »
Iñigo_25 escribió:La más recomendable es de 70mm? por que yo tengo para montar de 80mm...es demasiado?
metele 80
Demon_Blue
metele 80
en la caja del filtro del C20NE cabe una de 80?¿?¿? porque de 80 si puedo conseguirla...
Wir Leben Autos
