[VENTA] Piezas de Opel Calibra / Omega V6 etc
- JSo16v
[VENTA] Piecerío motores V6 y algunas cosillas
------------------------v6--------------------------
Intercambiador Agua-Aceite (2ud) 40€/unidad
Pistones X25XE 15€/unidad KM : 138.818
Cigueñal X25XE 40€/unidad KM : 138.818
Empujadores hidraulicos (Taqués) 24uds 30€ (Desmontados y limpiados)
Bloque con camisas x25xe 80€ KM : 138.818
Culatas x25xe (Sin árboles/taqués/valvulas) hay que revisar guias 150€ KM : 138.818
Culatas C25xe (Con árboles/taqués limpios/valvulas) 250€ KM : 127.654
Arboles de levas x25xe 12€/unidad KM : 138.818
Admision X25XE 40€
Admision C25XE 35€
Valvula de ralentí (2ud) 10€/unidad
Caudalimetro X25XE 35€
Sensor temperatura admisión 10€
Colectores de escape OMEGA/CALIBRA 20€/unidad
Rampa de inyectores V6 (2ud) 40€/rampa KM : 138.818/127.654
Inyección segundaria de aire 10€
Juego de cables v6 30€ KM : 138.818
Bobina de encendido V6 30€ KM : 138.818
Motor de arranque C25XE 30€
Taloneras Opel Calibra delantera y trasera 15€
Bomba de dirección 30€
Grupo ABS omega 60€
Bomba de freno Opel calibra V6 C25XE 40€ (Por confirmar)
Radiador Opel Omega V6 30€
Condensador Opel Omega v6 30€
Motoventilador calefacción Opel Omega V6 20€
Bomba deposito de agua 5€
Ventiladores Opel Omega 25€
Sensor detonación motor V6 10€/unidad
Polea dumper 10€
Carcasa distribución 20€
Carter X25XE 20€
Centralita motronic 2.8.1 X25XE 40€
Cableado centralita motronic 2.8.1 30€
Bote refrigeración Opel omega 15€
Ventilador alternador V6 15€
Evaporador Opel omega 40€
Caja de cambios F25 180€ KM : 127.654
Caja de cambios R25 180€ KM : 138.818
--------------Demas vehículos-------------
Muelles de serie 16V 35€
Faros vectra (Optica algo quemada / cristales buen estado) 2ud 20€
Espejos vectra 2ud 15€
Espejos Opel kadett 2ud 15€
Motoventilador Opel kadett 20 € (casi nuevo)
Compresor de aire acondicionado Opel kadett (polea doble) 30€ (Hablar antes conmigo)
Caja filtro de aire Opel omega 15€
Botoncito regulador de faros 5€
Cristal optica derecha delantera calibra 10€
Reposacabezas astra gsi 5€/ud
Caudalimetro 20SEH (2ud) 15€
Bocina doble 10€
Elevalunas delanteros (casi nuevos) Opel kaddet GSI 20€/ud
Pinza de frenos delanteras con pastillas (casi nuevos) Opel kaddet GSI 40€
LLantas con tapas nuevas Opel Calibra v6 año 94 80€
LLantas con tapas Opel omega V6 año 97 60€
4 tapabujes de llantas Opel Astra GTC 45€
Caudalimetro motronic 2.8 C20XE 30€
2 Motorcillos de regulación de faros 20€
Mando fotos de las piezas que se necesiten.
GASTOS DE ENVIO SEGUN PESO Y EMPRESA DE TRANSPORTE
RECOGIDA EN MANO : HUELVA,SEVILLA,CADIZ,BADAJOZ,CACERES,PLASENCIA
PD: No me interesan piezas a cambio
PD2: Solo se mantendra la venta durante 2 semanas
UN saludo
Admision X25XE 40€
Admision C25XE 35€
Grupo ABS omega 60€
Polea dumper 10€
Carter X25XE 20€
Bocina doble 10€
UN saludo
Última edición por JSo16v el Dom, 14 Jun 2009, 13:40, editado 4 veces en total.
- JSo16v
Re: [VENTA] Piezas de Opel Calibra / Omega V6 etc
Duplicado
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
- JSo16v
Pues te explico,hay uno que se que es de vectra A GT y hay otro que me lo regalo el dueño del coche ,el cual lo compro en el desguace pero en la carcasa pone "CADETT".Haduken escribió:El caudalimetro SEH es de vectra GT o de kadett?
¿Hay alguna manera de diferenciarlo?
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
- Haduken
Si,el de vectra A GT es referencia 2202(lo pondra por algun sitio) y tiene q tener regulador de CO,un tornillo a la derecha segun lo miras de frente.
Si todo esto es correcto y tienes alguna caja de filtro de aire de cali8v seria interesante comprobar si encaja y asi nos aseguramos que vale.
Calibra 20SEH GT
- JSo16v
Correcto,el del vectra GT acaba en esa referencia mientras que el caudalimetro que supuestamente es de un kadett no acaba en esa referencia,a ver si con más detenimiento te posteo los números.Dame tiempo y te lo miro.Haduken escribió:Si,el de vectra A GT es referencia 2202(lo pondra por algun sitio) y tiene q tener regulador de CO,un tornillo a la derecha segun lo miras de frente.
PD : El cauda del vectra A esta con la parte superior del filtro y tambien comentar que son identicos (las referencias no son iguales) pero de aspecto,totalmente iguales.
Rally205 y lo peor es que todavia hay mucho más...
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
- bmanzanareso
- JSo16v
Me imagino que te refieres a la parte inferior de la tapa,osea la carcasa del filtro de aire,¿no? eso creo que no lo tengo,el dueño me dio los dos caudalimetros uno con la tapa superior del filtro y la otra sin ella.Haduken escribió:Gracias JSo16v!
Es verdad el caudalimetro viene con la tapa superioir del filtro de aire,me interesaria tb la tapa la has desmontado o aun sigue unido?
Me espero cuando sepas algo me comentas y si le puedes tirar unas fotos mucho mejor.
Esta tarde pongo las fotos.
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
- JSo16v
Las culatas son de mi calibra v6 ,lo compré con 100 mil km y le abre echo casi 30 mil km,estan en perfecto estado...de echo aún estan montadas en el motor.Lo unico que tiene es carbonilla y con respecto a las guias,el consumo de aceite me gastaba bastante poco (comparado con mi omega).bmanzanareso escribió:Las culatas de c25xe, tienen hechas las guias y retenes de valvulas????
Son las dos o precio unitario, estan planificadas???? ya se que es mucho pedir... pero por pedir.....![]()
PD: El precio es de las dos culatas
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
- JSo16v
Caudalimetro Opel vectra A SEH
Referencias : 0280202208 / 0280202213
Caudalimetro Opel kadett GSI
Referencia : 0280202202
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
Volvo 850 T5R
Opel Vectra 20 SEH
- raul_v6
- Calibrero Bronze
Se que pones que solo estaran a la venta 2 semanas,pero por preguntar jeje.
Tienes algo todavia en venta??
un saludo¡
un saludo¡
Aka el_payo_rula clubgsispain
